Hei.
Kjøpte meg RS250 igår, det er da den matt-svarte på finn.no. (takk takk)
Skal da på rudskogen, å i den anledning trenger jeg noen slicks dekk. Da gjerne umønstret.
Nå er størrelsen på felgene orginale, 110/70/17 og 150/60/17, å av en eller annen grunn, sliter jeg med å finne slicks dekk til denne størrelsen, derav mitt spørsmål.
Er det noen som vet om noen slicks dekk til denne dimensjonen? Evnt hvor jeg kan få tak i? Tar gjerne brukt også.
BTW, promoterer også i slengen den andre RS250en som ligger på finn.no, den blank-svarte til 25 000kr.
Prøvekjørte den for ikke mange dagene siden, å den var i veldig fin stand hva angikk motor, dempere, å var nye dekk på den. Kåpene var kanskje litt slitt, men ellers en veldig fin sykkel, til dere som fortsatt ønsker sykkel
Stian
Slicks til RS250
- Stianlokkeberg
- Fersk
- Registrert: 06 jun 2012, 15:32
Slicks til RS250
2002 RS250 / Wossner+Jim Lomas
2005 KTM 640 SM
2005 KTM 640 SM
Re: Slicks til RS250
- Stianlokkeberg
- Fersk
Herregud, var der å titta også jo.
Enda et helt idiotisk spørsmål ; Framdekk? 110/70/17. Virker ikke som om de har det.
(de hadde 120/70/17 vel og merke)
Edit; sendt mail til Sundby RR ang dette, så kanskje jeg får et tilbud.
2005 KTM 640 SM
2005 KTM 640 SM
Du må nok opp på 120 :P
Du finner 110 og tror jeg.
Skal være fullt mulig å finne rett dekk-størrelse. Det finnes også motard slicks som et alternativ.
Bruker selv 120 framme. Null problem.
Kjører forsåvidt med 120/160 Pirelli Superbike på sykkelen.
Sleng deg gjerne med på løp! Alltid kjekt med flere 250'er å kjøre med
- Stianlokkeberg
- Fersk
2005 KTM 640 SM
2005 KTM 640 SM
Var en kompis som ordnet dekk til meg siden han har kontakter og sku ha dekk selv.
Debutantkurs er nødvendig for å kjøre løp, men er ikke flere i år. Muligheten er der igjen neste vår
Men finnes masse trackdays osv som går ann å melde seg på uten RR lisens.
Bruker 120 forran siden de er enklere å få tak i (siden de passer 600/1000
) Bruker 160 bak på vei også selv om 150 er standard. Alltid brukt 160 på begge 250'ene mine samt den gamle 125'en min så er bare blitt vant med å kjøre med hakket større
Et sett med slicks er IKKE billig. Eg kjøpte de for så og si ingenting siden kompisen min fikk de sponset. Men ellers må en fort legge ut 2000-4000kr for et sett. Men til 250 blir de heldigvis ikke like fort slitt som på de større!
Gatedekket eg hadde på viste en smule slitasje før eg fant ut at de var for harde og byttet til slicks istedenfor. Kan se resultatet etter bare noen kvalifiseringsrunder på vålerbanen. Og ja, bakskjermen har bøyd seg takket være varmen fra dekkvarmerene og dekka
Men finnes masse trackdays osv som går ann å melde seg på uten RR lisens.Bruker 120 forran siden de er enklere å få tak i (siden de passer 600/1000
Kan ihvertfall si det at du får ikke kjørt banedag med renspikka RR sykkel uten lisens, eller rekrutteringslisens/prøvelisens.
Ja, ikke sant, da er det jo ikke bare RR sykler.
Baneviken er 95% R og RR sykkler
De fleste har med begge deler...
De fleste har med begge deler... Re: Slicks til RS250
Ja, ikke sant, 95%. Da er det ikke rent for RR sykler. Er det ren trening, så er lisens et must. Slik er det i alle motorsporter.
Er ikke ren trening, men ren galskap på 2banedager
Skikkelig trening og løp krever lisens som uheldigvis bare kan taes i begynnelsen av året -.-'
Svarte deg her, så slipper vi å gå så off-topic;
viewtopic.php?f=33&t=8909&start=45
