Clutch problem, ødelagt?
SiDmusic
Legg innav SiDmusic » 13 jun 2012, 17:18
Halloen folkens , clutchvaieren min røk på søndag og jeg har fått en ny fra oemparts idag, jeg monterte den og starter sykkelen, men den tok ikke, selv med clutch helt ute på gir.
Tuklet litt med strammeskruen ved styret og når den er helt inne (mot hendelen) så tar den litt helt ytterst, men jeg når ikke mer enn 50 i 4 gir..
Det er akkurat som om jeg kjører med litt av clutchen inne..
Noen råd? har jeg montert feil?
Er det en spessielt vei vaieren skal gå før den kommer til styret ?
Vaieren er lik til min gamle i lengde og alt. Så jeg har nok fått riktig vaier.
Det er girolje og alt, hva kan det være ?
- Aprilia RS 125 (2000)
- Kawasaki ZXR 400 (1991)
- Audi A4 1.8 T (1995)
Musikken min
eiriklygre
Re: Clutch problem, ødelagt?
Legg innav eiriklygre » 13 jun 2012, 18:09
Ta deg en liten titt på clutch lamellene dine å se om di er nedslitt.
SiDmusic
Legg innav SiDmusic » 13 jun 2012, 18:16
Hvordan gjør jeg det ?
Musikken min
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 13 jun 2012, 18:25
Åpner opp clutch dekselet å så drar du forsiktig ut clutch huset alså den runde hjulet.
Men husk å tømme den for olje.
Legg innav Anton » 13 jun 2012, 19:03
Det er nok clutch-wiren som er for stram. Den kan slakkes mer nede ved clutchdekselet. :)
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 13 jun 2012, 19:20
Mener at den brukte clutch waieren har strekt seg litt som gjør at det blir feil innstilt clutch så når den nye waieren er litt strammere så blir det nok en feil stilt clutch.
SiDmusic
Legg innav SiDmusic » 13 jun 2012, 19:31
Hvordan stiller jeg den nede med clutchhuset ?
Musikken min
Legg innav Anton » 13 jun 2012, 20:04
Du skrev nå ganske tydelig at han skulle ta å se på clutchlamellene for å se om de var utslitt da, Eirik.
Her har du en guide, ikke veldig bra men...
https://apriliaforum.torvald.no/viewtopic.php?f=64&t=1120
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 14 jun 2012, 00:21
Ja, det kunne vært en ide å sjekka om di var slitte, men så kom eg på i ettertid det at waieren kan ha vært litt strekt.
SiDmusic
Legg innav SiDmusic » 16 jun 2012, 15:41
Takk for hjelpen, Anton og Eirik :)
Clutchen var feil stilt , stilte den nede i clutchhuset, og nå går den kjempebra :)
Musikken min
Legg innav Anton » 16 jun 2012, 16:41
Wire'n strekker seg ikke, Eirik.
xavi0n
Legg innav xavi0n » 16 jun 2012, 17:13
Nye wirer kan godt strekke seg, spesielt hvis clutchen er hard i utgangspunktet, ikke ekstremt mye men nok til at du merker det
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
Legg innav Anton » 16 jun 2012, 17:30
Skal love deg at du ikke kan strekke en wire nok til at clutchen blir så mye ujustert at du merker det på at clutchen begynner å slure. Den ryker før den strekker seg så mye. :)
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 16 jun 2012, 19:56
Legg innav Anton » 16 jun 2012, 21:38
Da er det ihvertfall noe alvorlig galt med clutchen din, og ikke wire'n. :p For wire'n strekker seg ikke så mye dersom den ikke er skada, og er den skada, vil den ryke i løpet av kort tid. Er en grunn til at de bruker wire.
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 16 jun 2012, 23:19
Clutch-en burde skiftes ja. Men fant feilen, skruen der du strammer den helit opp med styre var så nedslitt at den drar seg inn litt Og litt. Men fikk skifta stramme skive å selve skruen, finker greit no, men burde vel egentlig skifte girolje å clutch.
Men waieren blir alltid strekt litt nor den er heilt ny, men aldri så mye at du vil få ujustert clutch å merke noe serlig ut av det.
