vurderer kjøp av rs, men lurer på litt først
tøfferud
Registrert: 29 mai 2012, 08:27
Legg innav tøfferud » 23 jun 2012, 22:30
Har tittet på en rs 125 2008 modell med et såkalt fp kitt.
Sykkelens tilstand ser bra ut, den går liksom ingenting før den nærmer seg 8000rpm og da skyter det fart, under det så går den litt urent og den har lite bunndrag.
Det regner jeg med at er for den kansje har litt for stor hoved dyse? det gjør meg ingenting. Men trodde en fp hadde godt bunndrag?
Det andre er at når motoren blir varm, og når den står på tomgang så stopper den hvis man gir full gass sånn kjapt.
Litt irriterende når man skal kjøre i gang for er man ikke veldig veldig forsikrig med gasspådrag da så stopper den ut av kryss.
Sykkelen var kald også ble den skrudd av etter 3 km kjøring, da måtte det choke til igjen for at den skulle starte, er det normalt?
Har ikke så mye peiling på det tekniske, men kan det være mulig at rave ikke åpner nok slik at den stopper da? Eller alt for liten tomgangsdyse? Eller alt for stor hoved dyse? Bare sånn litt gjetting. Hvis hoved dysen var alt for stor så er det vel litt rart at den bare bråstopper hvis man gir gass når man skal kjøre i gang? Det med at den stopper er akkurat som man skrur av tenningen, den bare bråkutter.
Ellers så drar den rent når man har kommet over ca 6000rpm, da skurrer det ikke og all effekten kommer på 8000 og videre går den til ca 11-12000.
Takker hvis noen kan komme med noen forslag :)
Fighter300
Re: vurderer kjøp av rs, men lurer på litt først
Legg innav Fighter300 » 24 jun 2012, 02:24
Høres ut som om det bare er for stor hoveddyse:) Min fjusket som bare JULING under 6000 rpm og måtte nesten ''lures'' over 6000 rpm da jeg hadde for stor dyse:)
Ny dyse og ny plugg så tror jeg sykkelen vil starte lettere og gå bedre:) Hvor langt er den kjørt?
Piaggio Zip50
Lexus IS200
Fun 3 12 fot 30hk Yamaha
Steady 260 9,9/15hk Yamaha
Yamarin 65DC 300hk Yamaha
tøfferud
Legg innav tøfferud » 24 jun 2012, 09:55
Den starter lett men var bare det at den måtte ha choke for og starte igjen etter 5-10 min kjøretur.
Den har gått ca 6500. Hvor ca langt går dem på et stempel?
Min erfaring fra 50cc er at hvis hoved dysen er for stor så bare går den og skurrer litt på lave turtall hvis sykkelen har toppdrag, ikke at den stopper ved normale gasspådrag når man skal kjøre i gang eller står på tomgang.. Men nå er vel kansje 125 cc motoren annerledes siden den har eksosventil.
Legg innav Riccird1 » 24 jun 2012, 10:17
For stor dyse, enkelt og greit.
Da jeg kjøpte min var den helt lik i oppførselen, byttet til 120-dyse (med FP), og nå går den helt utmerket. Så godt som ingen nøling/hakking på steder i registeret og drar på med en gang du vrir gassen helt rundt :)
b3ntsen
Legg innav b3ntsen » 24 jun 2012, 10:24
Stempelbytte bør gjøres på 16000 km
