Høy tempratur etter sylinder skifte!
PeeWee
Legg innav PeeWee » 16 aug 2008, 13:03
Sliter med høy tempratur. Den er på rundt 78-84*C! Noe som er en 10*c for mye nesten :S
Den lå på 71-74 før jeg fant ut den var skjært, etter det lå den på 78-82*c. Nå har jeg skiftet sylinder og da ligger den på 78-84 etter litt kjøring. Har ikke kjørt mer enn 5km da ... :P
Olje pumpen står 1cm over hakket og jeg kjører med for høy dyse. Har det noe å si på tempraturen? Er det det som gjør dette? :roll:
Vil helst ikke kjøre mye før jeg finner ut hvorfor den er varm! #-o
Re: Høy tempratur etter sylinder skifte!
Legg innav Christian » 16 aug 2008, 15:10
Skru vertfall ned oljepumpa en smule.. 1cm er litt drøyt.
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Legg innav Øystein G » 16 aug 2008, 16:09
1 cm :roll: Jeg har en mm mer.
Er vel mm du mener ;)
Fp ++
PeeWee
Legg innav PeeWee » 16 aug 2008, 16:13
oj leif :p 1-2mm :p
Har fp untatt eksosventilen. Trenger jo ikke den under innkjøringen, under 6k hele tiden nesten.
Ble bedre etter jeg fylte på igjen kjølevann igjen. ligger på 70-74 nå :mrgreen: Men tar lang tid å kjøle den ned igjen når den har nådd 80*c :P
Legg innav inunf » 17 aug 2008, 10:08
Prøv å luft kjølesystemet skikkelig. Len sykkelen fra side til side og klem på alle slanger du kommer til.
seth
Legg innav seth » 17 aug 2008, 10:35
Jeg hadde samme greia når jeg bytta stempel på min, da lå den på mellom 75 - 80 grader når jeg kjørte. når jeg stoppa så blei den sykt varm, var oppe i 92 grader den første dagen, men etter å ha kjørt inn en stund, så sankt temperaturene til det normale igjen, uten at jeg gjorde noe som helst, nå ligger den mellom 68 og 72 grader vanligvis. :D
PeeWee
Legg innav PeeWee » 17 aug 2008, 15:59
Har prøvd prøvd å lufte systemet tror jeg da. Sykkelen har gått på tomgang når lokket var åpent og jeg tok sykkelen fra side til side. Stod noen minutter med lokket åpent.
nå funker det greit nok. Ligger på 70-74*C når jeg kjører lengre strekninger. Stopper jeg opp går den opp til 80-82*C. Det tar en stund etter jeg har begynt å kjøre før tempraturen blir normal igjen.
Jeg driver med innkjøring av sykkelen nå. har kjørt 15 mil siden jeg prøvde å fylle på vann for andre gang. Skal se om den blir litt lavere i morra, ellers får jeg prøve å fylle på igjen. Men da tror jeg at jeg skal gjøre det på en annen måte enn manualen sin. Jeg fyller på med vann sakte til toppen. Når det når toppen skrur jeg ut tømme skruen og skrur den inn mens vannet renner. Så gjør jeg det samme med de andre skruene. Tilslutt starter jeg sykkelen med lokket av og klemmer på alle slangene, rister på sykkelen og prøver å blåse nedi lokket der(leste en plass at det skal funke bra :lol: ).
Ang. innkjøring. Har kjørt 20 mil nå(satser på 10mil pr. dag) og hold meg under 6k rpm. Burde jeg gå opp til 7k rpm i de neste 20 milene? Også 8k rpm 20 mil etter det igjen osv. Til jeg når 12k? Er snakk om når jeg akselerer! :lol:
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Legg innav Petter » 17 aug 2008, 16:44
Burde ikke være noe problem å dra den opp til 7000 :wink:
Legg innav inunf » 17 aug 2008, 22:31
Det er ikke turtallet som er farlig, det er belastningen. Det er bedre å dra den ut på et gir (ikke alle etterhverandre) enn å ligge pålavt turtall opp en bratt bakke.
Symptomene er typiske for luft i kjølesystemet. Rart at den skal være så vanskelig å lufte, på RS 250 går det som en lek.
patmat
Legg innav patmat » 17 aug 2008, 23:20
Er ikke noe problem på rs125 heller å lufte, går veldig fort!
RS'n selges! ta kontakt=)
Legg innav Sigbjørn » 18 aug 2008, 00:08
Skruen øverst i venster hjørne på radiatoren og den i slangen mellom ekspsansjonstank og sylinder skal åpnes når kjøleveske fylles på, da får dere ikke dette problemet
PeeWee
Legg innav PeeWee » 18 aug 2008, 15:05
Har åpnet begge de skruene, begge gangene jeg fylte på vannet. Skal prøve å fylle enda en gang jeg, også klemme på alle slangene.
Prøver å kjøre slik at motoren har lite belastning hele tiden. :)
PeeWee
Legg innav PeeWee » 09 sep 2008, 13:54
Litt lenge siden jeg fikk grei tempratur på sykkelen da. Da hadde jeg kjørt den varm også åpnet lufteskruen ved toppen. Da kom det litt luft ut.
I dag fant jeg ut at om du vipper sykkelen til siden samtidig som du åpner skruen kommer det MASSE luft :D
