Starter slår ikke inn(RS125)
Legg innav Christian » 16 okt 2008, 20:51
I dag tidlig kom det en usetvanlig rar lyd fra starteren, det virket som den ikke tok tak i tannhjulet som får motoren i gang, det hørtes ut som at det kun var det drivende hjulet på starteren som gikk rundt.
Jeg plukka ned starteren og testet den, men alt såg fint ut bortsett fra at jeg reagerte litt på at når jeg testa starteren gikk den ikke i innslag. Altså, det drivende hjulet skal "flytte" seg noen mm akkuratt idet det begynner og rotere.
Har starteren på RS125 et annet funksjonsprinsipp slik at det drivende hjulet bare går rundt, og ikke går i innslag?
Hva kan være galt?
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 16 okt 2008, 21:43
Hvis det er slik det var på min gamle båtmotor, så kan det være en sånn rund fjærspiral sak som sitter under det lille "drevet" som drar starteren rundt. Denne var ødelagt på båtmotoren min.
Antagelig ikke til hjelp, men det nærmeste jeg kommer :P
Aprilia RS 125 2005 RED
Legg innav Christian » 16 okt 2008, 21:45
Starteren på aprilia RS har ikke slik fjær.
Legg innav Sigbjørn » 16 okt 2008, 23:03
Når startern går rundt så skal det drevet mellom svinghjulet og startern spre seg slik att ytterste del går i inngrep med tannkransen på svinghjulet.
Ta ut drevet og vri på det.. når du vrir den ene veien så skal det som nevnt over bli større (i akselens reting)
Kan du vri det rundt uten at noe skjer begge veier så er det trolig ødelagt ja :cry:
Forresten folkens, slik skal en emnetittel se ut!
Legg innav Christian » 17 okt 2008, 13:00
Så det drevet mellom starteren og svinghjulet, (NR: 80010 -> http://www.pm-salg.com/images/kategoribilder/424/1.jpg )
visst det drevet som sitter på den "gear unit" kan snues begge veier er det defekt?
Jeg har nå en mistanke om at det er det drevet som er delvis ødelagt. Jeg får start på sykkelen, men da må jeg trykke på startknappen til sykkelen starter.
Men takk for svar! :)
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 17 okt 2008, 15:16
Den delen dere snakker om. Denne skal ligge relativt løst når du tar av det lille dekselet? Eller har jeg eg problem med denne nå? :oops:
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Legg innav HåkonR » 17 okt 2008, 15:18
Den gjorde det på min også. Så enten er det en feil på begges, eller så er alt i orden :) Min har gått 5000 med det så tror det går bra :) Startet sykkel 100 ganger.
Aprilia rs 125 '02
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 17 okt 2008, 15:29
Pjuh, de var da godt :)
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
