Powerfilter.
Slugg
Powerfilter.
Legg innav Slugg » 15 jun 2009, 13:06
Hei og hopp.
Jeg lurte på hvordan powerfilter som passer og virker best på sykkern min? det er en rs 50 og 04 mod.
Har et par nedover på denne linken: http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... _1513_1515
Hadde vært toppers vis noen kunne fortalt meg hvem jeg burde kjøpe :)
Gulbrandsen
Re: Powerfilter.
Legg innav Gulbrandsen » 15 jun 2009, 16:07
kommer an på hvilken gasser du har :p
Aprilia rs 125 Monster Energy
Slugg
Re: Powerfilter.
Legg innav Slugg » 15 jun 2009, 16:40
Har orginal forgasser trur jeg, husker ikke akuratt i hodet mitt nå hvor stor den er..
Slugg
Re: Powerfilter.
Legg innav Slugg » 16 jun 2009, 13:30
ingen som kan? :rull:
KneeDragger
Re: Powerfilter.
Legg innav KneeDragger » 16 jun 2009, 15:45
hvilken størrelse var orginal gasser på 50cc igjen?
Slugg
Re: Powerfilter.
Legg innav Slugg » 16 jun 2009, 15:50
som jeg har lest rundt på nettet, så vil jeg kansje tippe 13-14mm
KneeDragger
Re: Powerfilter.
Legg innav KneeDragger » 16 jun 2009, 15:55
Har hørt at Hebo skal være bra..
er vel dette som passer best isåfall?
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... cts_id=109
Slugg
Re: Powerfilter.
Legg innav Slugg » 16 jun 2009, 16:00
ja det skal vist være det har jeg hørt, men er litt usikker om hvem som blir fort stort under tanken?
Den ja, ser ut som skal passe egentlig. Kommer nok til og gå for den, så får se hvordan det blir ;)
Takker og bukker for hjelpen kneedragger! :D
KneeDragger
Re: Powerfilter.
Legg innav KneeDragger » 16 jun 2009, 16:28
Var da ingenting ;)
Tipper den skal gå fint under tanken imed at du mest sannsynelig allerede har en luftfilterboks på ca samme størrelse.
per15
Re: Powerfilter.
Legg innav per15 » 16 jun 2009, 17:52
ja også kan du bare kjøpe en fleksi slange som du bare kan bøye slik at du kan sette powerfiltret litt til sidene om du vil det ;)
Slugg
Re: Powerfilter.
Legg innav Slugg » 16 jun 2009, 18:56
per15
Re: Powerfilter.
Legg innav per15 » 16 jun 2009, 19:02
bare utsende
Re: Powerfilter.
Legg innav robin_1379 » 16 jun 2009, 19:40
hebo filtrene passer rett på ;)
er 12mm dellorto på orginalt
hvis du kjører med kun effekt anleg eller uplombert kan jeg anbefale doppler freeflow
på dette kan du justere hvor mye luft det skal komme inn og det er lukket så det ikke kommer inn vann når det regner eller du vasker sykkern ;)
dette filteret passer også uten noen modifiseringer ;)
Sucu
Re: Powerfilter.
Legg innav Sucu » 29 jun 2009, 14:28
Min rs hadde 16 originalt. Det står også i instruksjonsboken til 04 mod, som jeg har. Men noen av de litt eldre, har 12mm. am6 har enten 12 eller 16 org.
Et powerfilter er ikke nødvendigvis bare utseende. For på min sykkel med min trim, så blir originalt filter alt for tett, og slipper ikke nok luft gjennom.Til tross for at jeg har borra 32 12mm-hull i toppen av boksen.Dessuten bråker den mye mere med original boks,det blir en slags "ekkolyd".Men powerfiltre bråker jo også litt da, men på en helt annen måte. innsugslyd :g
Hvis du kjører org forgasser, så ville jeg beholdt det originale filteret, i og med at den er mer avstemt til den. For en større forgasser har lavere luftflow, og derfor avhengig av mere luft, derfor er oftes et powerfilter noe en burde montere.
Når det gjelder filter, så kjøp enten et hebo,malossi,doppler eller stage 6-filter. alle de er gode filtre,med skum,som ikke slipper igjennom vann like lett som de filtrene som er "wannabe K&N", som de selger på crash og mc-deler.(heter MIW på mc-deler.) IKKE kjøp disse! trekker til seg skit,vann og alt unødigt. Bråker mer enn hebofiltere gjør det også, etter mine erfaringer.
Jeg har selv prøvd både hebo,miw, doppler,org luftifilterboks, uten filter, org filter med kun nettingstrømpe inni-det bråker,men går:P) og nå, får jeg et helt nytt stage 6 double layer XL. Det skal bli saker :rull:
Problemet med originalfilterboksen til rs 50, er at selve filterinnmaten er alt,alt for tett. Men som sagt, det funker på org. gasser.
