Dårligere drag, værre for hvert gir!
hatlen
Registrert: 18 jul 2007, 19:28
Legg innav hatlen » 15 sep 2009, 17:35
I håp om litt mer lærdom om motor, samt for å endelig kunne nyte sjettegiret igjen;
Her for noen uker sida føler jeg at draget begynte å dabbe av. Har en helt original RS 125 '01.
Den har tidligere dratt kurrant før 6500 (CDI ikke fjerna, faktisk) - og veldig godt etter 7k og opp til 11k.
Men nå skuffer den sterkt. I 4, 5 og 6ette gir merker jeg veldig at den sliter mye mer når jeg prøver å akselerere fra 7 og opp. I sjettegir er det så ille at enda med full gass på flata så holder turtallet seg, evt prestrerer å synke. Merker egentlig ikke forskjell på full gass og ikke, utenom lyd. Høres jo helt tett ut bare, men ikke som om det er noe med tenninga egentlig (slik som CDIen slår inn).
Når jeg kommer til laber bakke oppover så MÅ jeg gire ned til femte og holde gassen på bånn. Jeg klarer umulig å få den opp over 8k i sjettegir, det er faktisk vanskelig i 5ete og - MÅ i nedoverbakke. Da går det ca slik som det gikk på flata tidligere.
Byttet tennplugg uten noe hell, sjekket tennplugghetta og den var u-irra.
Stemplet ble byttet i for-i-fjord, kjørt bare litt over en sesong med det.
Veivlagret ble nylig bytta, men den dro bra i 2-3 uker etter dette også.
Da fikk jeg også høre at sylinderen så helt grei ut.
Ikke noe annet er gjort, jeg har brukt litt annen olje midlertidig, men fullsyntetisk som tidligere (pleier å fylle Castrol TTS, fylt shell advantage i det siste - men kanke ha SÅ mye å si?!)
Ikke noe annet er gjort. Begynt å direkteblande, men har ikke gjort noe siden den hadde bra drag - merket det bare plutselig at den hadde ræv drag når jeg lurte meg ut på E18.
Halp! :rull:
Kim160
Re: Dårligere drag, værre for hvert gir!
Legg innav Kim160 » 15 sep 2009, 18:26
prøvd å rensa forgassern? :)
eller kansje du har mista kompressjonen, men virker litt rart det vist det ikke er så lenge siden du har byttet stempel.
Og vist du har lite luft i dekkene går det også ganske merkbart dårligere
KTM 560 SMR
KristianF
Legg innav KristianF » 15 sep 2009, 18:28
Sikker på at eksosventil åpner skikkelig?
hatlen
Legg innav hatlen » 16 sep 2009, 03:17
Lufttrykket SER helt greit ut, men jeg skal sjekke det! Selvom jeg ikke er helt sikker hvor mye som skal være.
Rensa forgassern når vi styra og ordna med motorn, men det kan absolutt være en ting å sjekke! Høres ikke ulogisk ut :)
Regner med syklen tåler et vedvarende høyt turtall siden den tross alt er Racing, men er aldri over rød. Så er nok ikke stemplet vil jeg tro. Men forgassern - absolutt mulig!
Kom akkurat hjem fra E18-tur nå (fy flate å kaldt ute!) og den gikk veldig bra på turen TIL sandefjord, men var litt slapp på tilbakeveien. Var sjokkert over draget på sørover-turen, men kan være fordi det var litt uvandt å kjøre alene og. Men så var den litt slapp igjen på tilbakeveien : /
Skal sjekke forgassern tenker jeg!
Eksosventilen er vel stillestående på original?
KristianF
Legg innav KristianF » 16 sep 2009, 07:17
Skal ikke eksosventilen åpne 75% da?
Legg innav jaantoore » 16 sep 2009, 07:35
Nei, på original RS er eksosventlen låst...
KristianF
Legg innav KristianF » 16 sep 2009, 08:48
Ah, man lærer sålenge man lever..
