Noen spørsmål
Beernie
Noen spørsmål
Legg innav Beernie » 07 des 2009, 16:57
hei har noen spørsmål ,
har hørt at det er lurt å koke forgassern for å få den helt rein? er dette fakta eller?:P
har også planer om å senke styrekrona litt , hvor mange mm (vist noen hær har gjort det ) blir best og hvordan blir kjøre egenskapene?
Re: Noen spørsmål
Legg innav freddy » 07 des 2009, 17:16
hvi du skrur den fra hverandre og legger den i bensin så blir den vell også rein. har forresten aldri hørt om noen som har kokt forgasseren sin før får å få den rein , men det er fullt mulig det funker \:D/
tordwest
Re: Noen spørsmål
Legg innav tordwest » 07 des 2009, 17:27
Er nok slitsomt å få den HELT tørr igjen!kan ikke ha vann i forgasseren vettu!
Henryk
Re: Noen spørsmål
Legg innav Henryk » 07 des 2009, 17:31
Du kan ikke senke styrekrona litt, men gaflene stikker litt opp fra styrekrona pga du stiller på gaflene så kan du ta de litt lenger opp ;)
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
Re: Noen spørsmål
Legg innav freddy » 07 des 2009, 17:31
kan jo bare la den ligge å tørke i et døgn da blir den nokk tørr igjen :g
Beernie
Re: Noen spørsmål
Legg innav Beernie » 07 des 2009, 17:51
Sladd
Registrert: 09 jun 2009, 20:15
Re: Noen spørsmål
Legg innav Sladd » 07 des 2009, 17:52
hvis du bruker bremserens får du den rein ;)
Powered by:
-Husqvarna Cr
-Daelim Roadwin
Beernie
Re: Noen spørsmål
Legg innav Beernie » 07 des 2009, 17:54
Bremse rens?hvordan funker det da?
Re: Noen spørsmål
Legg innav jaantoore » 07 des 2009, 17:57
Det er et middel på boks.
Beernie
Re: Noen spørsmål
Legg innav Beernie » 07 des 2009, 17:58
Bedre en å koke den? en fyr sa at det var best å bare ta å demontere den helt å koke den i vann for å få ut alt av skit osv :?:
Re: Noen spørsmål
Legg innav jaantoore » 07 des 2009, 19:23
unødvendig vil jeg påstå
Beernie
Re: Noen spørsmål
Legg innav Beernie » 07 des 2009, 19:28
Men da blir værtfall alt rent?:O
Re: Noen spørsmål
Legg innav jaantoore » 07 des 2009, 20:27
Det blir rent NOK, men siden du har så lyst så kan du jo gjøre det.
DuNkiller
Re: Noen spørsmål
Legg innav DuNkiller » 07 des 2009, 20:40
kjøp deg en flaske med bremse rens på din nærmeste bil rekvisitta butikk!!! det er det beste! får du vannperler i forgasseren så kan det gi masse rare problemer
AndreKK
Re: Noen spørsmål
Legg innav AndreKK » 07 des 2009, 22:17
Dere? Det er faktisk noe som heter forgasserrens!
Tror navnet sier det meste :)
Henryk
Re: Noen spørsmål
Legg innav Henryk » 07 des 2009, 22:22
Rens den bare med bensin elns. Med mindre sykkelen din har vært begravd i jord da..
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
Beernie
Re: Noen spørsmål
Legg innav Beernie » 07 des 2009, 23:48
Har nåkk Ikke vært begravd på noen måte O:) Skal ta og kjøpe En flaske med Bremse rens . Men Noen som har svar på det dær med demperne angående senkinga?
Slugg
Re: Noen spørsmål
Legg innav Slugg » 09 des 2009, 20:46
holav
Registrert: 16 nov 2009, 18:21
Re: Noen spørsmål
Legg innav holav » 11 des 2009, 19:33
Hei du. Nå bør du tenke deg om 2 ganger. Det er masse bitte små pakninger og oringer rundt om i gasseren. De tåler ikke å kokes. de liker heller ikke bremserens og iallefall ikke bensin. Får du bensin på en oring som ikke er montert blir den ganske mye større og vil ikke passe etterpå. Anbefaler at du gjør den ren med forgasser rens og trykkluft. Brukt sånne små børster for å gjøre rent dysene og småhullene. Håper du vet hva du holder på med når du tar på deg en sån jobb. mye som skal stilles inn og tunes etterpå.
