Dør ut?
Bjerk
Registrert: 29 apr 2009, 19:23
Dør ut?
Legg innav Bjerk » 29 apr 2010, 21:27
Hei, nå har jeg endelig fått sykkelen til og gå igjen etter at jeg trynet i høst.
Hadde problemer med at den ikke tente, men sendte den på verksted så fikset de det. (var brudd i ledning til stopp knapp)
anyways, tok en liten test tur nå i kveld, og den døde ut når jeg hadde inn clucth og trillet på lavt turtall. kom sann bluuu bluu lyd^^
Noen som har noe peiling på hva dette kan være?
Kan det være siden det var første turen siden i høst?
Mvh Bjerk
-2004 Aprilia rs 125
Beernie
Re: Dør ut?
Legg innav Beernie » 29 apr 2010, 21:29
Har samme problemet med min , høres ut som den drukner . så jeg har en mistanke om at jeg må ta nåla mi et par hakk opp? kan dette være riktig ? :O OG når jeg tar på chocke så skjer det ikke :S
Bjerk
Re: Dør ut?
Legg innav Bjerk » 29 apr 2010, 21:42
Samme her, men rart at den plutselig ble sånn nå?
Er jo ikke noe jeg har stilt på eller noe i vinter.
Kriston
Re: Dør ut?
Legg innav Kriston » 29 apr 2010, 21:51
Welcome to my life! Skjærings?
Re: Dør ut?
Legg innav Anton » 29 apr 2010, 21:51
Kondens i bensinen dersom du ikke har stilt på noe i vinter?
Bjerk
Re: Dør ut?
Legg innav Bjerk » 29 apr 2010, 21:53
Hva skal jeg gjøre med det da?
Beernie
Re: Dør ut?
Legg innav Beernie » 29 apr 2010, 21:55
Tviler på at den er skjært da den går sånn nogenlunde Normalt med choke
per15
Re: Dør ut?
Legg innav per15 » 29 apr 2010, 22:01
er ikke normalt og kjøre med choke.
Beernie
Re: Dør ut?
Legg innav Beernie » 29 apr 2010, 22:06
Selvom , Tviler på at den er skjært når du først har tatt laus så går den helt fint men når den synker på turtall dabber den litt av og høres ut som den drukner.
emf
Re: Dør ut?
Legg innav emf » 17 mai 2010, 19:24
skjedde det samme med meg på lørdag når jeg var ute å kjørte. :djevel: i det jeg girer er det som den gradvis mister kraften før den bare stopper. kjørte meg nesten tom får olje dagen før å måtte kjøpe en annen type olje siden det var det eneste de hadde på bensinstasjonen å eg måtte komme meg hjem igjenn. kan det være den reagerer på den nye oljen? :rull:
-Honda px-r 50
x-Starway dritt scooter..
Re: Dør ut?
Legg innav Pettroh » 17 mai 2010, 21:33
om du har riktig olje for motortypen din skal det ikke ha noe å si vel. Jeg har merket det samma når jeg ligger på lavt turtall og gir full gass, så drukner den. :s) Veit ikke om dette er normalt en gang jeg :p men nå misstenker jeg skjærings pga mange andre symptomer i tillegg. :s
emf
Re: Dør ut?
Legg innav emf » 18 mai 2010, 16:58
no når jeg starter sykkelen i garasjen så går den liksom men den dør ut etter en stund å det kommer mye blå røyk ut av potten :O tror kansje det er noe rusk i forgasseren og at powerfilteret har trekt inn noe vann når jeg vasket den tidligere på dagen :?:
-Honda px-r 50
Re: Dør ut?
Legg innav freddy » 18 mai 2010, 18:49
enten vann i powerfilteret eller så kanskje det er vann i veivhuset.
emf
Re: Dør ut?
Legg innav emf » 19 mai 2010, 09:55
hva er veivhuset? :rull:
-Honda px-r 50
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Re: Dør ut?
Legg innav AleksanderK » 19 mai 2010, 10:21
Der veiven er. Det er i "bunn" i motoren. Inni motoren, bak svinghjulet på en måte.
Nedi her :)
//Webmaster på Apriliaforum
emf
Re: Dør ut?
Legg innav emf » 19 mai 2010, 11:30
så eg må ta ut hele motoren og rengjøre alt sammen?
-Honda px-r 50
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Re: Dør ut?
Legg innav AleksanderK » 19 mai 2010, 11:39
Tror ikke du har vann i vevhuset. Prøv å tørke powerfilteret/bytt til det originale, og rens gasseren din ;)
emf
Re: Dør ut?
Legg innav emf » 28 mai 2010, 19:45
byttet til det orginale luftfilteret og byttet olje siden folkene på bensinstasjonen hadde fylt på feil olje (ikke totakts :O ) no starter den finfint 8)
-Honda px-r 50
