Ny Aprilia RS50 2008, trenger hjelp med trim!
frederik
Registrert: 06 okt 2008, 19:26
Legg innav frederik » 06 okt 2008, 19:41
Jeg har kjøpt meg en helt ny 08 modell og har nå kjørt ca 1300 km så den er innkjørt.
Det jeg trenger å vite er hvor plomber og turtallsperrer sitter, og hvordan jeg skal ta ut dette og eventuelt andre ting som får mopeden til å prestere dårligere.
Har kjøpt meg en metrakit EU-godkjent potte med plombering som jeg skal ta ut (vet hvor denne sitter) http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... cts_id=193
Jeg har ikke hatt noen crosser eller noe lignende så har ikke peil på sånt, skal nok få noen andre til å gjøre det for meg, men jeg begynner å bli ganske skeptisk til om MK potta faktisk passer til mopeden siden potta går ut under setet. Turtallsperra slår inn på litt over 7000 og litt over 8000 når den er ordentlig varm, da kan jeg få den opp i 55 km/t. Jeg har leita litt og har finni ut at turtallsperra sitter i CDI-boksen, men har ikke peiling på hvor denne er eller hvordan jeg skal få ut turtallsperra.
Jeg vil ha alle tips, også hvilken dyse jeg burde ha i den :D
Har hatt den på verksted siden den gikk utroooooolig dårlig når jeg fikk den (kvelte nesten seg selv i 6 gir) og de åpna for dysa og sa den var klar hvis jeg skal ta ut plomberinga.
Hjelp meg fort, hater å bli dratt av scootere!! :evil:
Finni92
Registrert: 01 okt 2008, 15:30
Legg innav Finni92 » 06 okt 2008, 21:10
HEI, jeg kjører rs07 (samma opplegget)
har samme anlegg som deg. har ikke fjerna noe turtall sperre, men får pressa den til 12000
sett i en 100 dyse, da går den helt reint..
hvis du ikke har tatt plomberinga er det ikke rart den sperrer.
frederik
Legg innav frederik » 06 okt 2008, 21:19
Ja jeg veit at den sperrer hvis jeg har i plomba, det jeg trenger hjelp til er å finne de og få hjelp til å ta de ut! :)
Simendinho
Registrert: 10 aug 2008, 11:15
Legg innav Simendinho » 06 okt 2008, 22:04
gjorde dette med samme anlegget på min 07 RS 50 for 6 dager siden. du må ta av alle side kåpene for å komme til skikkelig (radiatordeksel også), så pass på hvor skruene skal sitte, dette fikk jeg problemer med når jeg skrudde sammen igjen.
potta passer perfekt den ! det hullet hvor det skal sitte en skrue på stanga som forbinder svane og lyddemper skal settes inn ved bremsevæska. jeg fikk problemer med passasjer setet på min pga skrua var høyere opp på det nye anlegget under setet, slik at jeg måtte borre i passasjer setet for å få det på igjen.
jeg kjører på 88 Dyse ! kjøp 88 dyse hvis du ikke skal ha powerfilter, den funker perfekt !
det er ingen turtallsperre på nye RS, det er bare plomberingen som gjør at den sperrer på 6-7000 omdreininger !
Finni92
Legg innav Finni92 » 06 okt 2008, 22:08
rart... min gikk urent på 95, men kan sikkert variere.
du kan bare sette på en mutter eller to under sete hvis du får problemer med det...
Kelso
Legg innav Kelso » 06 okt 2008, 23:32
aff, hvorfor borre i setet? finn deg en baufil og sag skrua mindre..
Rave 1 & Jolly Moto
frederik
Legg innav frederik » 07 okt 2008, 09:44
Takk for alle svar!
Men det jeg trenger å vite nå er hvor plomberingene sitter, noen forslag?
Kelso
Legg innav Kelso » 07 okt 2008, 09:58
plomberingen sitter i tuppen på svana inn mot eksosporten..
Finn en flat skrutrekker og en hammer, så plasserer du skrutrekkeren oppå sveise skjøtene, så bang bang med hammeren så får du den ut..
Rave 1 & Jolly Moto
frederik
Legg innav frederik » 07 okt 2008, 12:58
Men jeg har lest her at det også er en plombering i luftfilteret :?
Kelso
Legg innav Kelso » 07 okt 2008, 14:06
ikke paa 50cc, nei..
Rave 1 & Jolly Moto
frederik
Re: Ny Aprilia RS50 2008, trenger hjelp med trim!
Legg innav frederik » 07 okt 2008, 16:55
Okei, tusen takk!
Så alt jeg trenger å gjøre er å ta ut plomba på det nye eksosanlegget og sette det på? Fett!
Kelso
Legg innav Kelso » 07 okt 2008, 16:59
Ja, er ikke vanskeligere :wink:
Rave 1 & Jolly Moto
Simendinho
Legg innav Simendinho » 07 okt 2008, 20:04
nei, jeg hadde ikke noe baufil liggendes her hjemme, så det var fram med drillen og borre litt i setet ;)
fikk testet toppfarten på en lang flat strekke i stad btw. speedometeret tikka opp og ned mellom 82 og 83.
Legg innav robin_1379 » 07 okt 2008, 21:31
det står vel en plombe/trakt i reeden på 06> rs?
gjør iallefall dette på 99-05
Simendinho
Legg innav Simendinho » 07 okt 2008, 22:07
dette er nye RS som kom i 06 ;)
Finni92
Legg innav Finni92 » 08 okt 2008, 00:23
Simendinho Tir Okt 07, 2008 9:04 pm
var det på u plombert orginal anlegg?
jeg får min i 95+ på sletta med effektanlegg og 13 drev..
fikk den i 87 eller no på 11 drev
Kelso
Legg innav Kelso » 08 okt 2008, 00:25
Finni er noob, går ikke mere enn 65 med 13 drev og effektanlegg..
Rave 1 & Jolly Moto
Simendinho
Legg innav Simendinho » 08 okt 2008, 14:57
sikker på det da finni? jeg ga bånn pinne og dro ut alle gira, originale drev + 88 dyse og effektanlegg..
christoffer
Registrert: 28 feb 2008, 21:11
Re:
Legg innav christoffer » 08 okt 2008, 16:34
Kelso
Legg innav Kelso » 08 okt 2008, 16:38
Bare tuller jeg da :P
Hadde vel min i 95 på 12.000 rpm hele tia :roll:
Rave 1 & Jolly Moto
christoffer
Legg innav christoffer » 08 okt 2008, 16:49
Ah, tenkte meg det :P
Jeg bruker bare å ligge i rundt 10k rpm, har den vel i rundt 100 på 12k rpm.
Simendinho
Legg innav Simendinho » 08 okt 2008, 19:41
visst f.. dere har dreva om jaa, da skjønner jeg, leste litt fort ;)
men anyways, med 13 tagger på framdrevet, opprettholdes da den koslige akselerasjonen ?
Kelso
Legg innav Kelso » 09 okt 2008, 00:19
Ja, den er der og du må fortsatt dra den til 12.000 rpm som og kunne kjøre den..
Rave 1 & Jolly Moto
axel01
Registrert: 17 feb 2008, 01:44
MC: Aprilia rs 50/86ccm 2002 mod.
Legg innav axel01 » 11 okt 2008, 00:25
er plombe i reedsa dine forde ;)
kjører foreløpig:
frederik
Re:
Legg innav frederik » 12 okt 2008, 20:56
Simendinho
Legg innav Simendinho » 12 okt 2008, 21:45
okey? min 2007 modell har jeg satt på effektanlegg og ny dyse, og den gjør rundt 83-85 på flata..... ekke noen plombe i reeden?
Gå tilbake til «Trimming»
