cK
cK
cK
Legg innav cK » 03 sep 2008, 16:30
Hei.
Tenkte jeg skulle få i gang en lita tråd om sykkelen min.
UPDATE NYE BILDER Lørdag 4. Oktober 2008
FØR...
NÅ!!!
UPDATE NYE BILDER Mandag 29. September, bildene er tatt med et Mamiya ZD kamera første gang jeg bruker det, så halvparten av bildene om ikke fler ble "lysskadet"
Fikk også et nytt GP150 kit i posten Onsdag den 24. September :)
Slik sykkelen var rett etter at jeg kjøpte den, relativt shabby stand med mange mangler og shabby løsninger om du vil... Men den har blitt borskjemt ever since ;)
BildeBilde
Så hva har jeg egentlig gjort med denne saken?
Vel vi har jo alltids ei polini 154cc sylinder, V-force 3 reed ventil, 34 mm innsug som har fått en 10 timer med dremel arbeid på seg av "fagkyndig" slik at den skulle passe med V-force 3 reeden da den er laget for KTM 125, men "passer" fysisk på RS125. Så 34mm innsuget passer nå optimalt med V-force reeden. Videre så har sykkelen fått seg en forgasser som står originalt montert på Honda CR250 totakt, en Mikuni TMS 38mm Flat slide, denne er en av de tingene som skiller denne sykkelen fra alle andre RSer. Jeg blir imponert hvis du finner en RS125 i Norge som kjører fra denne! Så har vi selvfølgelig alle standard sakene som Rave 1 kjøpt splitter ny til denne sykkelen, samt det råeste effektanlegget til JollyMoto... Vi prater Corsa. For å gi et lita topp til lydbilde så har jeg putta på et ekte "power filter" av typen K&N som er enormt! Det gir helt syk lyd...
Veiva har fått seg et rådebytte og 10 timer med ballansering av "fagkyndig".
Et bilde av sykkelen med den gamle fronten ;)
Jeg prøvde meg på et JIm Lomas SS Carbon i første omgang da jeg synes det var rett og slett vakkert, og tanken på et anlegg som forblir slik av seg selv... (stainless steel) vel en fristende tanke...
Det eneste problemet med Jim Lomas er at de er noen urutinerte kjøttkaker med dårlig quality control så anlegget jeg endte opp med crasha i støtta så du fikk ikke montert det, Speedoptions stilte opp så jeg betalte kun 300-400 kr i mellomlegg for den kompromissløse saken fra Jolly Moto... Også kjent som JM Corsa. Dette anlegget derimot, satt som ei kule! En kunne kjenne at det var mye bedre enn Jim Lomas sitt når en følte på innsiden av svanen ved motorfeste, på jim lomas anlegget kunne en kjenne dype sveisefuger som ville hindret eksosflowen, mens på Jolly Moto sitt så var det MYE smoothere, det er vel ikke uten grunn at Jollyen har rykte på seg for å være verst! Men på en annen side, selv med 3 lag med klar varmelakk så har jollyen begynnt å bli litt rustent og det er der Jimmy har sin edge over Jolly... Holdbarhet/Vedlikehold. Men men... Nå kjører vi jo tross alt ikke Honda Varadero heller da...
Jeg holdt på å glemme jeg har jo og en HPI R-CDI twin curve, i tillegg så har jeg kjøpt programmeringsinterfacen til den med software som gjør at du kan modifisere/lage egne tenningskurver optimalisert for oppsettet, pr dags dato så brukes kun den tenningskurven som leveres med boksen fra fabrikk.
Masse ledningskål og kobling måtte til... For å få til Speedometer, R-CDI og prøvemontering av alarmen.
På styling siden så har jeg nappa av det som er av klistremerker, montert de blå 06- felgene, Braking Wave original bremseskive forann og et Acewell speedometer (samme som Ghostrider bruker!). Jeg har også ordnet ordentlige xenonlys 12000K med blålilla skjær, de lyser over dobbelt så sterkt som de originale og de er drittøffe! Jeg har kjøpt en ny sort passasjersal med stropp og "carbon look" blinklys foran og bak.
Videre har jeg byttet ut alle gule deler med sorte da jeg hater gult, så har jeg montert en carbon skjerm foran som er tøff som få, har og liggende en til bakhjulet men den tror jeg er feilstøpt så har ikke fått montert den og så har jeg carbon chain guard, men for øyeblikket så har jeg montert en aluminium chain guard som jeg synes er tøffere.
BildeBilde
Jeg har heelplates fra 06- modellen, så har jeg komplett bakbremssystem fra 06- modellen (gull caliper som er montert på oversiden, med braided brake line og braketten). Jeg har også montert braided brake line foran som gir et kraftig bitt i forbremsen.
Clutchen har fått montert 10% sterkere fjærer samtidig som de er spaca ut med skiver for å få clutchen sterk nok til å takle den økte effekten, jeg har og bytta til nye clutch plater ikke halvveis men alle sammen! Og alle slitte kulelagere i motoren er blitt bytta ut med nye.
Og så har jeg kjøpt en Öhlins bakdemper som fortsatt ligger i eska og venter på å bli montert... Det er samme typen som blir brukt i den Engelske og Italienske Aprilia RS125 ligaen av de gutta som virkelig satser stort! Den har Adjustable compression, Adjustable length, Adjustable rebound og Hose mounted reservoir som en fester på undersiden av hekkramma like før fothvileren til passasjeren med medfølgende festemateriell. Den er innstillt til førervekt på 90kg så her kan du kjøre noen turer til kebabsjappa og fortsatt ikke ha noen problemer i ettertid ;)
Jeg har gjenget opp høla i enden av svingarmen og montert noen blå elokserte depot støtte fester... Så nå mangler jeg kun depot støtter...
Bare kødda... selvfølgelig har jeg depot støtter! Foran og bak :)
Jeg har og bytta til et lukket gele-blybatteri som ikke gir fra seg batterisyre, dette betyr i praksis at sykkelen ikke vil ruste noe særlig sammenlignet med tideligere da batterisyre er no hor!! Bare se på kjedebeskytteren min! Den ser ut som steiner langs stranden som er infisert av sånn skjell sopp greier! uff, innsiden som har vært offer for olje og søl ser derimot strøken ut... Jeg er helt overbevist om at batterisyra står for all den visuelle skaden! Det er ikke noe du kan vaske bort heller da det liksom har "korrodert" plastikken.
BildeBildeBilde
Der glemte jeg nesten ett av de kuleste toucha på sykkelen... For jeg har jo faktisk Carbon speil også! Sinnsykt tøffe :) Har mye mer også.... Lista er lang men jeg orker ikke å skrive mer akkuratt nå da alt bare blir en smørje med bokstaver!
Det ENESTE som er fake carbon på sykkelen er blinlysene som er av typen "Arrow blinkers, med iridium linser (ser ut som oljefarga klinkekuler? på en måte, linsene altså).
Denne sykkelen er for deg som vil ha det beste, du skal lete langt og lengre enn langt for å finne en mer påkosta gateregga 125cc.Kåpene er tilnærmet plettfrie etter at jeg bytta dem ut sakte men sikkert siden jeg fikk den og så har jeg en Iridium blå vindskjerm av typen doubble bubble, denne designen er laget av en kar med sans for aerodynamikk og slikt.
Det skal også sies at den går rett opp på hjulet i første gir kun ved et lite napp i styret, trengs ingen clutch her :)
Hvor fort går den? vet ikke. Hvor mange hester har den? vet ikke, men det ble spådd at den skulle ha 45 på hjulet med det porta polini kitet som jeg har brukt opp. Nå med original polini vet jeg ikke men du vil ikke bli skuffet... en kompis av meg som kjører RS80 med veiv, gasser anlegg og det hele sa det var det sykeste han hadde vært med på når han fikk ei lita testride...
Så hva skal gjøres videre med sykkelen? Vel jeg har jo et 2002 GP-1 Replica frontkit jeg vil montere, samt få på Öhlins demperen såfremt ingen er keen på å kjøpe den av meg... Har lekt med tanken på å kjøpe Marzochi fullt justerbare front gafler med radial kaliper, Har lufta tanken med Öhlins front også, men det koster 4600 $ eller 23 000,- i Norge med god pris... Litt stivt synes jeg. Tenker på Öhlins styredemper, men nå som jeg kanskje skal selge den til neste år så ser jeg ikke helt poenget.
Et bilde av slik den står i dag
Et bilde av slik den lå i går
Sist redigert av cK den 22 okt 2009, 04:13, redigert 44 ganger totalt.
Kelso
Legg innav Kelso » 03 sep 2008, 16:44
Bra skrevet, sykkelen din virker ganske så syk må jeg si :P
Legg ut bilder daae!
Rave 1 & Jolly Moto
HyPaH
MC: Aprilia RS 125 '07
Re: cK
Legg innav HyPaH » 03 sep 2008, 16:56
Oh! :D
En som virkelig har lagt inn sjela ! :)
x - BMW E28 518 x - Honda MT5
"Burn rubber, not your soul"
Legg innav Sigbjørn » 03 sep 2008, 16:58
Bakskjermen kan du justere i innfestingene på sidene (skal verfall kunne det)
Anbefaler deg også å legge silikon mellom skjerm og svingarm, for å unngå sprut fra hjulet innover.
Fin sykkel :wink:
vetizz
Legg innav vetizz » 03 sep 2008, 17:13
Rå denna ja! Har du lik gasser som meg (TMS med TMX kit)? Hvilken dyse bruker du?
BMW e36 cab 1998
VW Polo 1994
BMW 520
Mercedes 230TE
Aprilia RS 125 RSF
[X] Jeep Cherokee
[X] Mercedes c180
[X] VW Golf 1994
[X] BMW E21 323 cab 1978
[X] BMW 318is coupe
[X] Mercedes 230TE
[X] VW Corrado G60 x4
[X] Yamaha DTR 50 x2
[X] Sachs Madass 150
[X] Aprilia RS 125 x3
Maniac
MC: Aprilia Rs 125 '01
Legg innav Maniac » 03 sep 2008, 17:18
Sinnsykt rå sykkel... Høres ut som den er ganske vill også... =P~
Good work ;) :D =D>
BMW 520d 2001 :D
cK
Legg innav cK » 03 sep 2008, 17:19
Assa... Det er ikke noe som heter har du lik gasser som meg... Det heter har DU lik gasser som meg? ;) Da jeg har hatt min gasser i nesten et år. Står TMX på eska, men er en TMS, kjører for øyeblikket med 370 dyse, bruker godt over litern på mila :/
Simendinho
Legg innav Simendinho » 03 sep 2008, 17:35
ah, erotisk !
PeeWee
Legg innav PeeWee » 03 sep 2008, 17:50
Syk sykkel!
Har du oversikt over hvor mye penger du har lagt i sykkelen ? Høres sykt ut :twisted: Hvor fikk du tak i Öhlins demperen?
Kelso
Legg innav Kelso » 03 sep 2008, 17:53
Kan du ikke legge ut ett helhets bilde av hvordan sykkelen er nå [-o<
Rave 1 & Jolly Moto
cK
Legg innav cK » 03 sep 2008, 18:02
Öhlins demperen fikk jeg fra Andreani Group International, den kostet 8000 + 25% MVa og tollgebyr på 200,- og 125,- til banken totalt
altså 10 325,-
PeeWee
Legg innav PeeWee » 03 sep 2008, 18:41
:shock:
trym
Re: cK
Legg innav trym » 03 sep 2008, 20:46
Blir vel bruktbart dette, men er vel lite vits med kjempe bra demping bak og bare helt greit foran?
Fet sykkel. =D>
Nå:
Aprilia RS 125 2001mod 34hk
Suzuki tsx 89mod
Eks:
cK
Legg innav cK » 03 sep 2008, 21:34
Altså... Hvis jeg kjøper marzochi gafflene, så er det betydelig mer enn "helt greit foran" Skal og se hva jeg kan få tak i av aftermarket innmat til gafflene mine. Fjærer o.l.
vetizz
Re:
Legg innav vetizz » 03 sep 2008, 22:02
BMW e36 cab 1998
VW Polo 1994
BMW 520
Mercedes 230TE
Aprilia RS 125 RSF
[X] Jeep Cherokee
[X] Mercedes c180
[X] VW Golf 1994
[X] BMW 318is coupe
[X] Mercedes 230TE
cK
Legg innav cK » 03 sep 2008, 22:04
Da kan jeg fortelle deg at vi kjøpte den samme sted, og at HVIS du ikke allerede har montert den og alt er flott og fint, så kommer du til å få store problemer når den tid kommer... Vaiere, det mest undervurderte "problemet" på motorsykler.
Jeg kan også fortelle deg at oddsen for at du IKKE har råd til å kjøre denne sykkelen i hverdagen er stor! Den gasseren sluuuker bensin... Jeg har nesten uten unntak fyllt 8-10 liter bensin annenhver dag siden jeg fikk fyr på den igjen ;) Høy oktan er heller ikke billig.
Sist redigert av cK den 03 sep 2008, 22:07, redigert 1 gang totalt.
vetizz
Legg innav vetizz » 03 sep 2008, 22:06
Tror ikke vi kjøpte på samme sted, hvor kjøpte du?
Hva er probemet? har ikke montert den enda, mangler innsug. :P
BMW e36 cab 1998
VW Polo 1994
BMW 520
Mercedes 230TE
Aprilia RS 125 RSF
[X] Jeep Cherokee
[X] Mercedes c180
[X] VW Golf 1994
[X] BMW 318is coupe
[X] Mercedes 230TE
cK
Legg innav cK » 03 sep 2008, 22:20
vetizz
Legg innav vetizz » 03 sep 2008, 22:23
Trodde det var omvendt jeg. #-o
Tror nok jeg burde lese manualen jeg også. :P
Ja, man gjør det. :wink:
BMW e36 cab 1998
VW Polo 1994
BMW 520
Mercedes 230TE
Aprilia RS 125 RSF
[X] Jeep Cherokee
[X] Mercedes c180
[X] VW Golf 1994
[X] BMW 318is coupe
[X] Mercedes 230TE
Re: cK
Legg innav jaantoore » 03 sep 2008, 22:37
ai ai..støttevelt? :o Ble det store skader eller?
cK
Legg innav cK » 04 sep 2008, 13:23
Sist redigert av cK den 04 sep 2008, 13:34, redigert 1 gang totalt.
cK
Legg innav cK » 11 sep 2008, 01:18
Testa hva motoren var god for i dag :P 14000RPM i første gir, mener å huske at jeg lesta av 70km/t på speedoen :P og 15690RPM i fri.
Øhhh Horse Power Ignition? øhh.... Ballansert veiv øhh?? Orig Polini Kit wooot???
Poppa også wheelies med clutch til en forandring (og uten for den saks skyld), jeg tar den opp i 25-30km/t og lander i sånn 55-60 km/t Jeg tørr ikke å gire på hjulet skjønner dere...
Sucu
Re: cK
Legg innav Sucu » 11 sep 2008, 19:18
Hørtes veldig morsomt ut. :twisted:
cK
Legg innav cK » 14 sep 2008, 18:15
Og der skjærte den for 3je gang i år... Jeg vil ha KTM 380!!! Så hvis noen vil kjøpe så skrik ut! Nettopp montert ny frontkåpe og iridium vindskjerm som ser porno ut! Og styrekrona fra en 06- sykkel med nye styrepinner og ôhlins demper til 10 000,- med remote gas reservoir.
Kelso
Legg innav Kelso » 14 sep 2008, 18:18
Mye skal du ha for den da?
følger det med orginale deler ?
Rave 1 & Jolly Moto
cK
Legg innav cK » 14 sep 2008, 18:26
Nei trim all the way :) Hvor mye jeg skal ha for den? Hvor mye kan jeg få for den? Hva tror du?
Kelso
Legg innav Kelso » 14 sep 2008, 18:48
Jeg ett stramt budsjett, så jeg vet aldels ikke :P
har 30 k liksom :roll:
Rave 1 & Jolly Moto
cK
Legg innav cK » 14 sep 2008, 18:57
Det som er litt trist med det er at sykkelen har ALDRI vært diggere!! Med Öhlinsen kunne jeg kjøre søren så hardt i svinga som jeg aldri har gjort før og være helt komfortabel med det, den popper lettere på bakhjulet, går bedre over fartsdumper og den forteller deg veldig fort når du låser bakhjulet.
Men som sagt viktigst av alt, du kan leke Rossi i svinga med den :)
For ikke å prate om at sykkelen i grunn var ferdig stylet nå med unntak av carbon bakskjermen, tenker da på den nye vindskjermen med frontkåpe, og at jeg nettopp bytta styrekrone til 06- som gjorde MYE med utseendet!
Litt om Öhlineren:
Etter å ha motatt MVA regninga fra UPS så kan jeg si at demperen kostet meg nøyaktig 10 127,- NOK.
The AP750 has rebound and compression with high and low speed adjustment and longness adjustment.
High and Low speed adjustment betyr at du kan få den til å reagere på en måte i lav hastighet og på en annen måte i høy hastighet, dette betyr færre kompromisser og høyere fart i svinga! Jeg vet ikke om du får det noe særlig mer high tech enn dette! Og iallefall ikke til 125cc skilt sykkel, kanskje Desmosedici har noe som topper det?
Sånn utover det så er det en gassdemper, med det tradisjonelle pornografiske gass reservoaret som kommer i den tradisjonelle Öhlins gullfargen som vi alle forguder :) Dette er forøvrig festet på venstre side på passasjerfothvileren, det er linket til demperen med en enorm stålomspunnen bremseslange som jeg liker å kalle dem, denne ser også drittøff ut!
Sånn videre kan mann justere forspenninga i fjæra, compresjonen og rebounden.
Sist redigert av cK den 14 sep 2008, 19:09, redigert 1 gang totalt.
Kelso
Legg innav Kelso » 14 sep 2008, 19:00
Men som sagt, jeg trur denne koster laaaangt over mitt budsjett :P
Rave 1 & Jolly Moto
Sucu
Re: cK
Legg innav Sucu » 14 sep 2008, 22:08
Sleng opp flere bilder! :twisted:
Legg innav inunf » 14 sep 2008, 22:58
High and low speed refererer til farta på demperen, ikke sykkelen. Du kan altså stille inn demperen til å oppføre seg på en måte ved harde slag, og en annen måte ved myke bevegelser.
cK
Legg innav cK » 16 sep 2008, 20:03
I know, dårlig til å ordlegge meg når jeg er ute på åpne vidder....
anyways jeg bestilte 150cc GP kit i dag :D Det kan bli moro
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Legg innav Petter » 16 sep 2008, 20:07
Hvorfor skjærte det andre seg? :wink:
cK
Legg innav cK » 16 sep 2008, 20:34
Vet ikke, var en kid som rusa den når den var kald dagen før mitt på kalde natta om det skulle telle for noe (uten lov fra meg seff, da jeg alltid står 4-5 min til den har nådd 50 grader før jeg kjører med den). Mulig at den gikk litt lean også (lite bensin, så den skal overvåkes nøye på pluggen når det nye kitet er montert.
Kriston
Legg innav Kriston » 16 sep 2008, 20:37
Håper ikke den gutten var meg :P Kommer du noen gang til å bli fornøyd med de kreftene du allerede har klemt ut av den?
cK
Legg innav cK » 16 sep 2008, 20:41
Han gutten heter Simen, snill du Kristoffer :P
Det her er ikke prat om effekt, det er prat om at jeg har mista litt troa på Polini...
Kriston
Legg innav Kriston » 16 sep 2008, 20:43
ok, hehe. Det var hvertfall godt å høre :)
Kriston
Legg innav Kriston » 16 sep 2008, 21:07
Du må jo forresten legge ut noen bilder av den nye fronten.
Maniac
Legg innav Maniac » 16 sep 2008, 21:13
Ny front?? =P~
BMW 520d 2001 :D
Kriston
Legg innav Kriston » 16 sep 2008, 21:16
Om jeg ikke tar helt feil da :P
torvald
Webmaster
MC: Aprilia RS 125, 05mod
Legg innav torvald » 16 sep 2008, 21:17
Smoooth sykkel! :)
cK
Re: cK
Legg innav cK » 24 sep 2008, 14:01
Se hva som datt ned i postkassa mi!
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 24 sep 2008, 15:14
Du gir ikke opp, det skal du ha ;)
Gulbrandsen
Legg innav Gulbrandsen » 24 sep 2008, 15:43
se der ja! :D utrolig kjipt når en annen skjærte din da :?
Aprilia rs 125 Monster Energy
cK
Legg innav cK » 24 sep 2008, 22:31
Hehe, nei nei var ikke en annen som skjærte min... FIkk bare en sånn utrolig trang til å skylde litt på han med tanke på at jeg føler at den kaldrusinga hans hadde en viss sammenheng med skjæringa dagen derpå, uansett om noen vet hvor man får oppdrivd dysekit til Mikuni TMS, så hadde jeg blitt en lykkelig mann! (Det kan være at den faktisk har gått litt leant, skulle tatt høyde for kaldere tider med komprimert luft altså behovet for mere bensin... Men så langt kom jeg ikke).
Kan jo ikke gi meg når sykkelen skjærer 2 dager etter at jeg napper Öhlinsen ut av eska vettu Robin ;) Det ville vært for gæli... Har leid en kompis sin semi-kondemnerte Suzuki Katana med et utrolig effektannlegg nå da ;) Går som et "udyr" mellom 10-35km/t og 55-75km/t og for å toppe det hele så viste nåla hele 85km/t nedover E6en på vei til jobb tidligere i dag. Så har nå iallefall nå å farte rundt på, kosta hele 500,- ut sesongen så føler meg nesten litt lurt der altså...
Er forresten et 150GP kit for de som lurte, med VHM flatty og det som er :) Fikk med "orig" Rotax sylinder også, det synes jeg var koselig med tanke på at jeg aldri har hatt en sånn siden sykkelen endte opp i min besittelse.
vetizz
Legg innav vetizz » 24 sep 2008, 22:33
Ganske sikker på at deadsent her på forumet sa at han kunne skaffe dyser. :wink:
BMW e36 cab 1998
VW Polo 1994
BMW 520
Mercedes 230TE
Aprilia RS 125 RSF
[X] Jeep Cherokee
[X] Mercedes c180
[X] VW Golf 1994
[X] BMW 318is coupe
[X] Mercedes 230TE
Sucu
Legg innav Sucu » 25 sep 2008, 10:03
Dette ser lovende ut! og for all del, stå på videre. :wink: Og faktisk.. denne rsen må være noe av råeste jeg har sett. :roll:
cK
Legg innav cK » 25 sep 2008, 21:35
Takk for tips og skryt :) Koselig å få en bekreftelse på at jeg har god smak :P Neida, men at jeg iallefall har gjort relativt gode valg hele veien hva anngår utseende og slikt :) Ganske motiverende faktisk.
Nytt bilde ut på øverst på førstesiden av posten!
Legg innav Robban » 26 sep 2008, 23:25
Vil gjerne se noen bilder av öhlinsen på sykkelen jeg :D
cK
Legg innav cK » 28 sep 2008, 16:53
Njaa, vil gjerne ha litt innspill til åssen jeg monterer gass reservoiret til ôhlinsen jeg ;) Pr dags dato er den surra inn i polstra materiale som er teipa fast til passasjerens fothviler leftside... synes gass slangen er litt i lengeste laget, hadde hatt et perfekt sted å montere den hvis den hadde vært en 10-15cm kortere.
Din ser tøffere ut forresten, for jeg har ikke remote forspenning av fjæra eller hva man kaller det... så jeg har ikke den breie gullringen over fjæra... Kuleste på demperen må være gass reservoiret egentlig :) Den er det høy bling faktor på!
Gå tilbake til «Din tråd»
