Små problemer
Små problemer
Hei, har en 2000 mod, som har hatt et par småproblemer siden jeg kjøpte den i begynnelsen av juni.
- Etter en uke daua sykkelen tidvis når den ble varm. Da måtte jeg vente ca 2-3 min før den startet igjen, da kunne jeg kjøre 2 kilometer til før den stanset.
Tømte tanken og skylte den med kondensfjærner, dette gjorde at sykkelen sluttet å stoppe. Alt bra tenkte jeg..
- Etter et par turer begynnte sykkelen å bråke unormalt mye, kommer voldsom putrelyd og sykkelen slurer voldsomt ved start i 1 gir. Går veldig sent opp i fart, men når den først er kommet igang går det greit.
Har noen en umiddelbar løsning på mitt problem?
Trimmen er: Jolly moto carbon, RAVE 1, VHSB34LD flatslide forgasser med innsug og carbon reeds, kuttet cdi sperre og fjærnet luftfilter plugg.
Takker for alle innspill
- fullpower_rider
- Silver
Re: Små problemer
Hvor kan luften komme fra evt?
- fullpower_rider
- Silver
Re: Små problemer
Tips til å sjekke om den drar falsk luft er bare å spraye med startgass rundt innsuget..
Re: Små problemer
litt luggete, men det hjalp da jeg kuttet cdi sperra.. Uten at den har noen sammenheng med lyden forøvrig.
Mest irriterende med sluringen fra start i lyskryss feks.
Re: Små problemer
Dvs å ta av luftfilterboksen først da? Er ikke helt mekkaniker enda;)
Hva skal skje når jeg sprayer?
Re: Små problemer
Nei skal ikke av med boksen.. Drar den falsk luft så er jo det noe som skjer mellom forgasser og innsug, da sprayer du litt startgass rundt gummien og i området der,
Drar den falsk luft der vil den jo også få med seg inn den startgassen som nå er rundt og da vil turtallet øke
Re: Små problemer
aha.. Da skal jeg teste det i morgen.
Re: Små problemer
Jeg tror lyden din kommer av delvis fri eksos. Sjekk at skruene til sylinderen sitter skikkelig. Ettertrekk dem dersom det er litt å gå på. Du kan også sjekke eksospakingen når du er igang.
Tidligere admin/moderator
- Skaarud
- Pensjonert admin/mod
Re: Små problemer
Eller sperr eksosen inne, kveler den seg fooort? Altså, hold for "endetarmen" på lyddemperen.
Re: Små problemer
er nok trolig det som alecken forteller her, har fått fri-eksos selv nå.. skal se hvor det kommer fra i morgen
ganske viktig at det ikke er fri-eksos! for da kan du brenne alluminiummen i eksosporten din..
Det siste jeg skal gjøre er å dø
Rs 07 Black
Rs 07 Black
Re: Små problemer
Funnet problemet!!
Var en slags sensor liknende sak, som sitter forran på motoren som var løs.
Den hadde ikke skruer engang
Så fort jeg presset denne inn, forsvant den irriterende lyden.
Tips om hvor man kan få tak i skruer som passer? claes olson sine passet akkurat ikke..
Takk for hjelpen!
Dan
Takk for hjelpen!
Dan
Re: Små problemer
http://www.navero.co.uk/rs125zone/images/rs125motor.jpg
Sitter en svart plugg liknende sak under sylinder toppen.
Denne skal sitte skrudd fast med 2 skt umbrako skruer.
Kan ta bilder i morgen evt
- General-Billy
- Wannabe admin
Re: Små problemer
Er nok det tolka jeg deg rett.
[X] BMW 325D E92, 11
[X]Audi A3 1,8TQ 00
[X] Aprilia RS 125 07
[X]Audi A3 1,8TQ 00
- Øystein G
- MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Re: Små problemer
Fastlåst eller noe, vis den er skrudd fast med to umbracoer er det stooor sjangs for det
Fp ++
Re: Små problemer
Det var tatt ut umbraco skruene..
Skal den ikke skrues fast mener du??
- Øystein G
Re: Små problemer
Den skal sitte fast
Du mener den til venstre på bilde øverst rett under toppen?
Fp ++
Re: Små problemer
Den svarte dingsen øverst til venstre ja:)
- Øystein G
Re: Små problemer
Det er eksosventilen
Men har du en ledning/wire ut av den? Har du original sykkel? Hvilken modell?
Fp ++
- General-Billy
- Wannabe admin
Re: Små problemer
Er en ide og ta en titt på førstepost Øystein : Trimmen er: Jolly moto carbon, RAVE 1, VHSB34LD flatslide forgasser med innsug og carbon reeds, kuttet cdi sperre og fjærnet luftfilter plugg. 2000 modell.
[X]Audi A3 1,8TQ 00
[X]Audi A3 1,8TQ 00
Re: Små problemer
Jeg kalte det en sensor fordi jeg ikke har peiling
Men jeg lærer mer for hver dag, får trøste meg med det.
Da er det eksosventilen som er løs, den har en lednig festet i seg ja.
Sykkelen har rave 1 tror jeg.
Og da er spørsmålet: Skal den sitte fast?
Er det noen form for spesialskruer? Vil helst slippe å han noe med aprilia leverandørende å gjøre, makan til kunde service
- General-Billy
- Wannabe admin
Re: Små problemer
Jepp selvfølgelig skal den sitte fast , er 2 unbraco skruer som sitter der originalt. Men er jo bare og finne 2 skruer med samme typ gjenger og skru fast med , pass på og ha litt lengde på di, att du ikke har 2 skruer på en cent nedi
Og btw skru godt til ,jeg måtte bruke litt locktite hos meg pga di gikk opp pga vibrasjoner fra sylinder. Men er ikke nødvendig med locktite er nok og skru di sjikkelig åt.
[X]Audi A3 1,8TQ 00
[X]Audi A3 1,8TQ 00
Re: Små problemer
Good da er det avklart!
Prøvde med noen umbraco fra claes olson, men de var enten for tynne eller for tykke.
Skal fortsette jakta på thorsov bilrekvisitta tenker jeg.
Vet tilfeldigvis ikke hvilken tykkelse det skal være?
