Trenger hjelp angående fp.
hlittletown
Registrert: 24 jan 2011, 21:41
Legg innav hlittletown » 24 jan 2011, 22:16
jeg har rave og det, men ikke 34 mm gasser.
Er det veldig annbefalt å bytte ut til større gasser, eller går den greit med orgnal gasser, uplombert og el-eksos?
i så fall, trenger hjelp angående dysing på begge gasserene hvis det er noen som har peiling på det :)
Noen som vet noe om hvordan det er med CDI´n på 2010? må jeg gjøre noe med den også?
Takker for alle svar!
- Håkon Lilleby.
- Kjører aktivt trial og enduro
- Aprilia rs 125 replica 2010
Raixon
Re: Trenger hjelp angående fp.
Legg innav Raixon » 24 jan 2011, 22:33
El eksos? hakkje høyrt det før :P
Men du må vell borre i cdi'en for å få raven til å fungere? ellers så må du gjerne dyse veldig stort visst du ikkje bytter forgasser :)
hlittletown
Legg innav hlittletown » 24 jan 2011, 22:36
hehe.
el eksos = elektrisk eksosventil.
så du annbefaler å bytte til 34? :)
- Håkon Lilleby.
Fighter300
Legg innav Fighter300 » 24 jan 2011, 22:44
du må borre i cdi'en for å få solenoiden til å fungere:D det er sånn halveis markert på cdi'en hvor du må borre :)
Piaggio Zip50
Lexus IS200
Fun 3 12 fot 30hk Yamaha
Steady 260 9,9/15hk Yamaha
Yamarin 65DC 300hk Yamaha
Raixon
Legg innav Raixon » 24 jan 2011, 22:46
Anbefaler og anbefaler, har ikkje prøvd sjølv, men forgasseren er vell litt meir "lagd" til den slags bruk :) Men orginale gasseren fungere vell fint den og :) Du får sjå om du får svar av nokon som har bytta, eller leit på andre sine tråder, står veldig mykje nyttigt der :)
Legg innav freddy » 24 jan 2011, 22:58
det er ikke et must å bytte gasser nei dette velger du helt fritt selv, sykkelen vil ha noe bedre bunndrag med 34 mm gassser da så det er fordelen med den konta 28mm.
Legg innav Anton » 25 jan 2011, 08:32
Jeg kjørte 28mm før, og kjører 34mm selv. Bunndraget blir litt bedre, og du får jevnere gasspådrag. Gassresponsen vil svekkes litt, men dette kan gjøres bedre enn gassresponsen på den originale via VForce 3 reedventilen. Enten det eller du kan skifte ut til Boyesen reed blader på den originale. Dette hjelper ikke like godt som VForce 3, som er en komplett reedventil. Så må du ikke glemme at lyden blir MYE grommere med større forgasser. Du hører innsugslyden og en dyp lyd. Det er deilig!
Denne reedventilen blir for eksempel brukt på mange av KTM sine full-cross sykler (SX125).
Som Freddy sa, det er ikke et "must". Men det anbefales sterkt! :) Ihvertfall fra min side. Vil også anbefale deg det, i og med at du kjører med 28mm gasser som er rimelig fucka med elektriske justeringer og dritt. I tillegg er du nødt til å bruke monster dyser på den forgasseren du har nå.
CDI'en skal du borre for at du skal få RAVE 1 eksosventilen (elektriske) til å fungere. Det finnes en guide her på forumet om dette. :)
Dell'orto VHSB34 (erstattnings gasser): Skal du kjøre med oppsett opp til Dell'orto VHSB34 (altså effektanlegg, RAVE, reedventil og alle andre plombering ute) så bruker du ca. 138-145 hoveddyse.
Dell'orto VHST28 (originale til 2007-): Skal du kjøre med Dell'orto VHST28 (med samme oppsett), så skal du bruke 185-195 hoveddyse.
Dell'orto PHBH28 (originale til -2006): Skal du kjøre med Dell'orto PHBH28 (med samme oppsett), så skal du bruke 128-135 hoveddyse.
Husk å se mye på pluggen når du kjører, skal helst ha litt sjokolade brun farge. Ikke gjør samme feilen som meg, jeg gjorde ikke det. Og etterhvert skjærte jeg min. Husk at hoveddysa varierer fra sykkel til sykkel, fra sted til sted. :)
hlittletown
Legg innav hlittletown » 25 jan 2011, 16:54
Takker for et supert svar!
Har så godt som bestemt meg for å bytte gasser nå.
Regner selvfølgelig med å må bytte innsug og alt det der også, må jeg ikke?
Har vforce 3 på crosseren, hadde det også på den gamle lettsykkelen (GasGas 125 sm 2010). Så vet at det fungerer.
Noen som har noe peiling på hvor man får tak i innsug og sånt, altså en side å annbefale eller noe i den duren?
- takk!
- Håkon Lilleby.
Legg innav Anton » 25 jan 2011, 17:22
Hehe, jeg liker hvertfall 34mm'eren min MYE bedre enn 28mm'eren. Mye grommere lyd i tillegg! :D
Ja, du er nødt til å bytte innsug. Husk nå å kjøpe en forgasser med vakuminntak, slik du slipper å gjøre slik som jeg gjorde. Jeg kjøpte gasser uten vakuminntak (brukt da, så hadde ingen valg), dermed var jeg nødt til å borre hull i innsuget å lage nippel slik at jeg fikk vakum for å få bensintilførsel. :p
Ja, VForce 3 og generelt VForce blir brukt på en del cross-sykler og kvasse to-takts motorer innen 125cc. :)
Innsug og forgasser kan du kjøpe deg på www.PJME.co.uk. Skikkelig bra side med mye av vedlikeholdsdelene du trenger til din RS125. :)
hlittletown
Legg innav hlittletown » 25 jan 2011, 21:31
Nå er 34 mm gasser, vforce3 og innsug bestilt. Alt helt nytt for 3300 ,-.
Tror det blir veldig bra :)
- Håkon Lilleby.
