Vinterlagring/guide
Vinterlagring/guide
Legg innav Anton » 13 okt 2009, 14:01
Nå er det snart vinter, og folk begynner allerede å sette inn sykklene sine til vinterlagring. Etter en lang sommer med mye kjøring, er det mange som har fått skader på sykklene sine. Dette fører til at mange pusser opp sykklene sine med ny lakk/nye kåper. Og jeg, som de fleste andre, elsker å se folk pusse opp gammelt til nytt. :D
Dermed ønsker jeg at dere poster f.eks link til prosjekt tråd, bilder av sykkelen før den skal til vinterlagring, planer for vinteren eller hvor dere skal vinterlagre og lignende. :)
Kan begynne med meg selv.
Jeg har ingen store planer for vinteren, men kommer til å vaske hele sykkelen, både innenfor kåpene og utenfor. Ellers blir det vel justering av eksosventilen (har problemer med å stille den inn). Kommer kanskje litt bilder etterhvert og. :) Siste kjøretur for meg blir trolig på fredag :( Begynner å bli veldig kaldt her jeg bor, i tillegg til det har de begynt å strø og salte de "storevegene".
Her er tråden min forresten: viewtopic.php?f=26&t=5808 :D
Og dersom noen har en vinterlagrings guide er det bare å poste den her, har sett en på MC-forumet, men nå som det er nede kan jeg ikke hente derfra.
1. Rengjøring
Ta av alle kåper du kan finne. Vask dem veldig grundig både innvendig og utvendig. Skru på sykkelen dersom du skal det. Poler deretter hele rammen med autosol eller noe lignende og alle kåpene som er lakkerte med annet poleringsmiddel.
2. Fyll bensintanken
Dersom du bensintank av metall/plastikk, fyll tanken helt opp for å unngå rust og korrosjon.
3. Skift motorolje
La motoren kjøre seg varm (normal temperatur), og tapp ut motoroljen og erstatt med ny motorolje beregnet for din sykkel. Skift samtidig oljefilter. Gammel olje kan forårsake korrosjon inne i motoren.
5. Sjekk tennplugger
Dersom sykkelen skal stå ute eller et sted som ikke er oppvarmet (anbefales ikke), skal du helle en halv teskje motorolje (oljen du bruker i olje tanken) ned i tennplugghullene. Drei bakhjulet rundt en gang slik at oljen legger seg på sylinderveggen. Rengjør tennpluggene før de settes på plass igjen.
4. Rensk forgasseren
Forgasseren skal være tom for bensin under langtidslagring. Start sykkelen, og sett bensinkranen på "off" og la sykkelen gå på tomgang til den stopper. Dersom sykkelen har vakumkran, skal du ta av vakumslangen og starte motoren til den stopper.
5. Sjekk tennpluggen
6. Kjølevæske
Dersom du skal skifte frostvæsken, eller helle i ny. Husk frostvæske for aluminiumsmotor! Ved å sjekke frysepunktet først, kan du avgjøre om det er nødvendig å skifte frostvæsken.
7. Batteriet
Batteriet skal tas ut av sykkelen, rengjøres og oppbevares på et kjølig sted. Levetiden på batteriet blir lenger dersom batteriet er fulladet, derfor skal det lades en times tid minst hver annen måned. Bruk en vedlikeholdslader med lav amper. En kraftig lader kan få batteriet til å koke, noe som ikke er bra!
8. Hjul
Sjekk for slark i hjullagre. Ta av felgen, og rens i området rundt lagre og hjulbolt, og deretter smør. Ta en sjekk for kast i hjulene.
9. Bremser
Sjekk bremse skivene for sprekker, kraftige riper eller stor slitasje. For å måle slitasje, mål med skyvelær om det er ned mot minimumstykkelsen. Deretter sjekk bremsklossene for slitasje, dersom disse er slitne, erstatt dem med nye.
10. Kjede
Sjekk hvor stor slitasje det er på kjedet og begge drevene. Dersom du ikke skal kjøpe nytt, bruk spesialmiddel for rengjøring av kjedet, eventuelt vask kjedet i parafin. La det tørke, deretter smør kjedet med ny smøring.
11. Dekk
Dekkene skal ha fullt lufttrykk under lagring, og for at dekkene ikke skal bli deformert/miste form. Det er også en fordel at dekkene ikke står på bakken. Mangler du depotstøtte/midtstøtte, kan du trille sykkelen fram eller tilbake med noen ukers mellomrom gjennom vinteren slik at en annen del av dekket får kontakt med bakken.
12. Bolter & skruer
Før sesongen begynner er det lurt å sjekke alle skurer og bolter for løshet. Ellers kan du risikere å miste dyrbare bolter/skruer.
~ Skru alle bolter/skruer til.
~ Poler og puss ramma med autosol etc.
~ Ta av alle kåpene og vask dem innvendig og utvendig.
~ Dersom du har en metalltank, full opp tanken din for å unngå rust.
~ Smør de fleste lager på sykkelen.
~ Sett sykkelen på depotstøtter, for å hindre at dekket blir deformert.
~ Poler alle lakkerte kåper.
Mvh
Sist redigert av Anton den 13 okt 2009, 20:22, redigert 1 gang totalt.
Kim160
Re: Vinterlagring
Legg innav Kim160 » 13 okt 2009, 16:46
Har jo noe forslag til hva som er viktig under vinterlagringa.
-Batterie bør ikke stå ubrukt ute i kulda, lad det helt opp og lagre det en plass der det ikke blir for kaldt.
-Tenke på hvor mye kjølevæske du har brukt i kjølevannet, er forskjellige blandingsforhold etter hvor mye kulde det skal til før det fryser.
Bor du på en veldig kald plass så er det kansje lurt å blande sterkere.
-Har man depo støtte så bruk gjerne den, så slipper du at dekket blir deformert. Spesielt vist du er plaget med at dekket får lite luft når den står en stund.
-Smør kjeda og kansje ha en liten skvett med olje ned i sylinderen.
Det var noen ting jeg kom på i slengen.
Vist flere kommer med forslag så kan vi jo lage en guide :)
KTM 560 SMR
Re: Vinterlagring
Legg innav Anton » 13 okt 2009, 20:21
1. Rengjøring
Dersom du bensintank av metall, fyll tanken helt opp for å unngå rust (gjelder gamle sykkler) og kondens.
3. Skift motorolje
4. Sjekk tennplugger
6. Kjølevæske
7. Batteriet
8. Hjul
9. Bremser
10. Kjede
11. Dekk
Full opp dekkene med den riktige luften.
12. Bolter & skruer
Lagde bare en liten guide jeg. Sjekket alle forum (som fungerte, jeg visste om) for guider, etter å ha samlet inn mye info, ble dette resultatet. Si ifra hvis jeg glemte noe. :D
Sist redigert av Anton den 17 okt 2009, 19:36, redigert 2 ganger totalt.
Re: Vinterlagring/guide
Legg innav inunf » 13 okt 2009, 22:12
Bra tiltak! Er noen av punktene jeg bare er delvis enige i, men ellers ser det ut som en veldig grundig og fin guide.
2. Det med å fylle bensintanken helt full er mest aktuelt på (gamle) sykler med ståltank som lagres ute. Hvis den blir utsatt for temperatursvingninger så vil det dannes kondens på innsiden av tanken, som igjen kan føre til rust. Jo fullere tanken er, jo mindre er det som kan ruste. Bensin blir gammel av å stå lenge, så om du har plasttank og/eller lagrer innendørs så er dette mindre viktig.
4. Forgasseren er mer en tap-tap situasjon, ihvertfall om du vinterlagrer ute. Samme som bensintanken, er forgasseren tom for bensin kan du få kondens med påfølgende korrosjon. Siden bensin er ferskvare, og deler av den fordamper, vil gugga som er igjen i forgasserene være lite egnet til å starte sykkelen på til våren igjen. Dette blir rett og slett en vurderingssak. En totakter har ikke godt av å gå tom for bensin, siden blandingen vil bli svært mager på slutten. Dette kan føre til varmskjæring om du er uheldig. Det er bedre å tømme forgasserene manuelt.
11. Deformasjon av dekk var aktuelt for 20-30 år siden. Nå er det et mindre problem. Du kan trykt la sykkelen stå på sidestøtta vinteren igjennom, men det er en fordel at lufttrykket er bra.
StigAndre
Legg innav StigAndre » 07 nov 2010, 13:33
Takker ! Er det lurt å bruke "trekk" over sykkelen når den står over vinteren , eller er det bare å la den stå tørt inne ?
Stig-Andre Urke
aprilia RS125 2005
Legg innav Anton » 07 nov 2010, 13:43
Trekket over sykkelen er jo for å forhindre støv. :) Men også lurt å la den stå tørt inne, i tillegg til en grei varme temperatur. :)
eniQue
Legg innav eniQue » 16 des 2010, 14:17
Står den i en egen bod som Anton sin uten pusse støv etc. så trenger du ikke og ha noe trekk over :p
Aprilia rs125 2006 italkit
Aprilia rs125 1997 fp
"2strokesmoke"
Legg innav inunf » 17 des 2010, 12:47
Trenger ikke, men støver gjør det over alt. Et gammelt strekklaken er fine saker, er viktig at trekket ikke er tett (hvis sykkelen står inne), for da kan det danne seg kondens på innsiden.
Gå tilbake til «MC generelt»
