Alt om forgassere. Må leses.
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Legg innav Magnus » 23 jan 2007, 11:28
Forgassere er utrolig avanserte, så istedet for at jeg skal prøve å lære bort noe jeg ikke er helt sikker på, henviser jeg til disse to ypperlige guidene. Den første gir deg et innblikk i grunnprinsippene, og lærer deg også hvordan du kan justere den. Den andre er ment som en feilsøkings-guide, en meget bra guide som kan hjelpe deg til tross for at den er ment for biler :P
Sist redigert av Magnus den 17 aug 2007, 18:05, redigert 3 ganger totalt.
- oppdatert mars 2009
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 23 jan 2007, 13:02
Veldig god guide som jeg tror veldig mange vil finne nyttig!
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 20 feb 2007, 18:10
har en grundig dellorto guide som blant annet tar for seg hvordan du justerer
På er det en flott guide på engelsk, som tar for seg hvilke funksjoner de ulike komponentene i forgasseren har. Symptomer, hvordan velge hoveddyse. Veldig flott artikkel!
gryn_cr80
Registrert: 19 des 2006, 20:38
Legg innav gryn_cr80 » 08 mar 2007, 13:34
Aprilia Mx!
2bb1
Legg innav 2bb1 » 06 mai 2007, 12:03
Aprilia RS 125 2006
per15
Re: Alt om forgassere. Må leses.
Legg innav per15 » 23 mar 2009, 21:16
Noen som vet om en link eller no, eller noen som gidder å lage en guide om montering av Dell'orto VHSB34-LD "Flatslide". er litt usikker på olje ledningene o.s.v!
hugeil
Registrert: 26 jun 2009, 23:37
Legg innav hugeil » 11 aug 2009, 21:46
kan noen ta seg bryet å lage en guid om hvordan man rengjør en forgasser? [-o<
Den guiden som allerede ligger ute på forumet funker ikke :'(
Aprilia RS 125 custom made :D
Legg innav inunf » 11 aug 2009, 21:58
Skru av flottørkammeret (den nederste delen) og blås med trykkluft gjennom alle dyser (alt messingfarget). Da er mye gjort. Sett sammen i motsatt rekkefølge.
hugeil
Legg innav hugeil » 11 aug 2009, 22:04
Takk skal du ha :D da er det rett ut i garasjen å rense forgasseren ;)
Reactions
Registrert: 01 okt 2008, 21:15
Legg innav Reactions » 11 aug 2009, 22:11
Fine linker, men link nr. 2 fra toppen virker ikke lenger og kan vel fjernes ;)
Mvh Martin
hugeil
Legg innav hugeil » 11 aug 2009, 23:03
da var hele forgasseren renset. skrudde den i små biter. renset alt for så å skru den sammen igjen :)
crazyclomp
Legg innav crazyclomp » 08 okt 2009, 21:53
Når man først er i gang er det like greit å skru hele gaseren fra hverandre så man kan rense hver minste lille del og gjøre forgasseren skinnende ren som den var når den var ny :p
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
Legg innav jaantoore » 08 okt 2009, 21:57
Hvis man ikke har alt for mye tid, så er det vel ofte greit å gjøre det litt fortere enn det.
crazyclomp
Legg innav crazyclomp » 08 okt 2009, 23:35
Bedre å være nøye en gang for mye enn en gang for lite :p
Legg innav jaantoore » 08 okt 2009, 23:56
ja, selvfølgelig, men får være måte på da :P
crazyclomp
Legg innav crazyclomp » 09 okt 2009, 00:38
Bare jeg som er pirkete :P brukteto timer på å vaske en oljepumpe en gang :lol: Demonterte og vasket hver eneste del :P
HenrikAas
Registrert: 20 feb 2008, 09:41
Legg innav HenrikAas » 10 apr 2010, 12:07
noen som har noen linker om mikuni gassere? :)
aprilia rs 125 2005 Polini 154cc, Dellorto 34mm, Rave 2, vforce3, Ganelli effektanlegg
joakimlt
Legg innav joakimlt » 13 apr 2010, 15:15
Jeg sleit litt med og finne grunninstillingene på "pilot screw" (den lille skruen på gasseren), så jeg sendte mail til Dellorto og spurte om hva som var grunninstillingene og fikk svar:
Hi
1.5 turns is the correct starting point, but you will need to tune it to get the best mixture so it may not end up there.
Best regards
Matt Cooper
Er kansje flere som lurer på dette, så jeg la det ut her jeg :) Altså er grunninstillingene på den skruen 1.5 hele runder ut
Fubb
Legg innav Fubb » 01 jul 2011, 14:52
Noen som har peiling eller vet om noen med peiling på rekkeforgasseren som kunne trengt en overhaling? Orker det ikke selv og betaler gjerne :)
Gå tilbake til «Guider»
