Alt om forgassere. Må leses.
- Magnus
- Vaktmester
Forgassere er utrolig avanserte, så istedet for at jeg skal prøve å lære bort noe jeg ikke er helt sikker på, henviser jeg til disse to ypperlige guidene. Den første gir deg et innblikk i grunnprinsippene, og lærer deg også hvordan du kan justere den. Den andre er ment som en feilsøkings-guide, en meget bra guide som kan hjelpe deg til tross for at den er ment for biler :P
Sist redigert av Magnus den 17 aug 2007, 18:05, redigert 3 ganger totalt.
- oppdatert mars 2009
Re: Alt om forgassere. Må leses.
Noen som vet om en link eller no, eller noen som gidder å lage en guide om montering av Dell'orto VHSB34-LD "Flatslide". er litt usikker på olje ledningene o.s.v!
Suzuki rmz 450
kan noen ta seg bryet å lage en guid om hvordan man rengjør en forgasser?
Den guiden som allerede ligger ute på forumet funker ikke
Aprilia RS 125 custom made
Skru av flottørkammeret (den nederste delen) og blås med trykkluft gjennom alle dyser (alt messingfarget). Da er mye gjort. Sett sammen i motsatt rekkefølge.
Takk skal du ha
da er det rett ut i garasjen å rense forgasseren
Fine linker, men link nr. 2 fra toppen virker ikke lenger og kan vel fjernes
Mvh Martin
da var hele forgasseren renset. skrudde den i små biter. renset alt for så å skru den sammen igjen
crazyclomp
Når man først er i gang er det like greit å skru hele gaseren fra hverandre så man kan rense hver minste lille del og gjøre forgasseren skinnende ren som den var når den var ny
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
Hvis man ikke har alt for mye tid, så er det vel ofte greit å gjøre det litt fortere enn det.
crazyclomp
Bedre å være nøye en gang for mye enn en gang for lite
ja, selvfølgelig, men får være måte på da :P
crazyclomp
Bare jeg som er pirkete :P brukteto timer på å vaske en oljepumpe en gang
Demonterte og vasket hver eneste del :P
noen som har noen linker om mikuni gassere?
aprilia rs 125 2005 Polini 154cc, Dellorto 34mm, Rave 2, vforce3, Ganelli effektanlegg
Jeg sleit litt med og finne grunninstillingene på "pilot screw" (den lille skruen på gasseren), så jeg sendte mail til Dellorto og spurte om hva som var grunninstillingene og fikk svar:
Hi
1.5 turns is the correct starting point, but you will need to tune it to get the best mixture so it may not end up there.
Best regards
Matt Cooper
Er kansje flere som lurer på dette, så jeg la det ut her jeg
Altså er grunninstillingene på den skruen 1.5 hele runder ut
Hi
Best regards
Matt Cooper
Altså er grunninstillingene på den skruen 1.5 hele runder utAudi 100 2.3E 1992 C4, RS4 felger/senk
Suzuki SV650S
Yamaha YZ 250 (X)
TM 125 MX
Suzuki SV650S
Yamaha YZ 250 (X)
TM 125 MX
Noen som har peiling eller vet om noen med peiling på rekkeforgasseren som kunne trengt en overhaling? Orker det ikke selv og betaler gjerne
