Hvordan lufte bremsesystemet?
Legg innav Christian » 27 okt 2008, 20:15
Vær to til denne operasjonen!
1. Fyll opp begeret med bremsevæske, viktig å ha begeret full hele tiden.. Følg med!
2. Ta av gummi-toppen på bremsekaliperen(viss denne finnes)
4. Pump opp trykk med bremsa, 7-8 ganger og hold inne bremsehendel/pedal
5. Skru opp lufteskruen med en 8-10mm fastnøkkel for å ikke få væske på fingrene(Bremsevæske kan svi for enkelte viss det treffer hud)
6. Skru igjen lufteskruen når bremsehendel/pedal er i bunn(Hendel/pedal må IKKE slippes opp, da trekker det luft inn i systemet igjen)
Gjenta denne operasjonen minst 5-6 ganger og du vil kjenne at bremsehendel/pedal vil bli hardere etter hvert !OBS: Kontroller bremsevæskenivået!
Utfør operasjonen så mangen ganger at det er VELDIG lite eller ingenting av luftbobler som kommer ut. Er du fornøyd ta det gjerne opp igjen 1-2 ganger.
Visst du er lat og vil slippe og gjøre dette så mangen ganger kan du stikke på Biltema og kjøpe deg en Bremselufter.
http://www.biltema.no/products/product. ... mId=144310
Bilde Pris: 649,-
Den er enkel og bruke. En kobler på trykkluft på nippelen på venstre side på bildet. Slangen kobles på lufteskruen på bremsekaliperen og så er det bare og trykke oppå eller under håndtaket. Den er forholdsvis enkel og bruke.
Jeg har brukt en slik før(ikke biltema sin) og de funker! Men en bør lufte bremsesystemet for hånd visst en bruker en slik Bremselufter.
Berg
Legg innav Berg » 27 okt 2008, 20:34
tror jeg tar det får hånd jeg :wink:
Må ha noe å holde på med i vinter vist jeg blir fort ferdig med oppussinga av Apriliaen :P
- Aprilia RS 125 1999 Modell.
- Yamaha DT 50 (herjemoped)
Sucu
Legg innav Sucu » 28 okt 2008, 00:48
Jeg har brukt et slikt system(ikke likens, men samme type) på de hydrauliske skivebremsene på tråsykkelen min.De fungerer som bare det. :wink:
Maniac
MC: Aprilia Rs 125 '01
Re: Hvordan lufte bremsesystemet?
Legg innav Maniac » 17 mar 2010, 19:21
Nå har jeg og en kompis drivi å pumpa i 3 timer uten at det har gjort noen forskjell på bakbremsen :rull:
Noen som veit hva som kan være gæli?? :)
BMW 520d 2001 :D
Legg innav robin_1379 » 17 mar 2010, 19:27
skru av bak bremsen og få den opp i høyden, husk og sett noe mellom klossene så du får de på utsia skiva da ;)
eller så er det nok en pakning i kalipper som er gåen, har hatt problemer med det før, vel og mekre på ajp bremser til moped ;)
Maniac
Legg innav Maniac » 17 mar 2010, 19:30
Pakning på kalipper?? :)
BMW 520d 2001 :D
Legg innav robin_1379 » 17 mar 2010, 21:09
ligger noen o-ringer inni kalipperen ;)
Maniac
Legg innav Maniac » 17 mar 2010, 21:35
Ahaa.. :)
Får sjekke ut dem, men men hvis det var dem som hadde tatt kvelden ville det vel ha lekki bremseveske der? :rull:
BMW 520d 2001 :D
Gå tilbake til «Guider»
