1. Fyll opp begeret med bremsevæske, viktig å ha begeret full hele tiden.. Følg med!
2. Ta av gummi-toppen på bremsekaliperen(viss denne finnes)
4. Pump opp trykk med bremsa, 7-8 ganger og hold inne bremsehendel/pedal
5. Skru opp lufteskruen med en 8-10mm fastnøkkel for å ikke få væske på fingrene(Bremsevæske kan svi for enkelte viss det treffer hud)
6. Skru igjen lufteskruen når bremsehendel/pedal er i bunn(Hendel/pedal må IKKE slippes opp, da trekker det luft inn i systemet igjen)
Gjenta denne operasjonen minst 5-6 ganger og du vil kjenne at bremsehendel/pedal vil bli hardere etter hvert !OBS: Kontroller bremsevæskenivået!
Utfør operasjonen så mangen ganger at det er VELDIG lite eller ingenting av luftbobler som kommer ut. Er du fornøyd ta det gjerne opp igjen 1-2 ganger.
Visst du er lat og vil slippe og gjøre dette så mangen ganger kan du stikke på Biltema og kjøpe deg en Bremselufter.
http://www.biltema.no/products/product. ... mId=144310
Pris: 649,-Den er enkel og bruke. En kobler på trykkluft på nippelen på venstre side på bildet. Slangen kobles på lufteskruen på bremsekaliperen og så er det bare og trykke oppå eller under håndtaket. Den er forholdsvis enkel og bruke.
Jeg har brukt en slik før(ikke biltema sin) og de funker! Men en bør lufte bremsesystemet for hånd visst en bruker en slik Bremselufter.
