Alt om tennplugger
Her kan du prøve deg som skribent, har du ikke skrevet det selv kreves full kilde
Tim
Registrert: 25 okt 2006, 21:15
Alt om tennplugger
Legg innav Tim » 18 okt 2007, 09:10
Denne teksten omhandler kun NGK tennplugger, tennplugger generelt og plugger til Aprilia's forskjellige modeller og div. andre sykkler.
Enkel forklaring
En tennplugg er en elektronisk artikkel som passer i toppen i de fleste forbrenningsmotorer og tenner den komprimerte bensin/luft blandingen ved hjelp av en elektrisk gnist. Tennplugger har en isolert midtelektrode som er tilkoblet av en sterkt isolert ledning til en coil.
Terminal/toppkontakt
Terminalen finner man på toppen av tennpluggen og er den delen som kommer i kontakt med kontakten inne i plugghetten. Hvordan terminalen ser ut kommer an på hvilken spesifikk tennplugg du har, men som regel ligner den på en slik som er avbilder ovenfor, i alle fall på NGK tennplugger som jeg i hovedsak skriver om her. Denso plugger har som regel riller nedover terminalen som ligner på skruegjenger, her dytter man bare pluggen over rillene så plugghetten henger skikkelig. På de fleste motorsykler festes plugghetten direkte på terminalen kun ved ett lite dytt, men det finnes også plugghetter som festes ved at man skrur den fast med en mutter.
Tips: Før du monterer tennpluggen så skrur du terminalen skikkelig fast i pluggen, under store vibrasjoner kan denne faktisk skru seg ut, da har du ikke gnist, da stopper selvfølgelig motoren. Om dette skulle skje en gang så er dette er problem som er lett å irritere seg grønn på, ja, jeg snakker av erfaringer!
Ribber
Ved å forlenge lengden mellom terminalen og midten av elektroden forbedrer den fysiske formen av ribbene isolasjonen og forhindrer at det lekker elektronisk energi å lekke ut.
Keramisk isolasjon
Isolasjonen er som regel laget av aluminium oksid keramikk å er laget for å tåle opp i mot 550° C og 100,000 volt. Hvor lang isolasjonen er, tar del i hvor varm pluggen blir.
Pakningsring
Dette er en liten ring som tetter igjen fra forbrenningskammeret, ligner på en metallskive som man ligger mellom muttere.
Midtelektrode
Midtelektroden er tilkoblet terminalen gjennom en intern ledning. Tuppen av midtelektroden kan bli laget av nikkeljern, krom, kobber og div. andre strømledene metaller, navnene på pluggene(NGK) kommer an på hvilket av disse metallene tuppen er laget av.
Sideelektrode
Sideelektroden er sveiset fast i metallet nedenfor keramikk isolasjonen (metall omslaget). Denne blir veldig varm, på noen plugger finner man faktisk ett flertall av side elektroder (som regel 3).[/color]
Tips: Å pusse litt på side elektroden og midt elektroden kan ofte være like bra som å bytte til helt ny tennplugg. Dette var veldig populært før, men nå er det veldig billig og ikke minst enkelt å få tak i plugger. Trond fører tennplugger, se nærmere på det her.
Hva bokstavene/tallene står for
EKS: B R 10 E G
Den første bokstaven [B]
Denne bokstaven står for gjengestørrelsen og sekskantstørrelsen (se bilde), de tennpluggene dere er mest kjent med er plugger som begynner på B, og på B er sekskantstørrelsen 20.8mm, derfor passer en 21mm fastnøkkel utmerket.
B = Gjengestørrelse på 14mm og sekskantstørrelse på 20,8mm.
Den andre bokstaven [R]
Denne bokstaven står for konstruksjonsegenskapene. R betyr at pluggen er skjermet for radiostøy.
R = Motstandstype
Tallet [10]
Dette står selvfølgelig for varmeverdien, vanlige verdier på 2-takts mopeder/motorsykler er fra 7-10. Men finnes alt i fra 2, 4-13. Av en eller annen grunn finnes ikke 3’er plugg. Jo lavere verdien er, jo varmere er pluggen. En motor der det hentet ut mye effekt i fra trenger en kaldere plugg pga den motoren vil lage så mye naturlig varme.
Den nest siste bokstaven [E]
Denne bokstaven står for gjengeskruedybde. Med andre ord hvor langt pluggen går ned i toppen.
E = Gjengeskruedybde på 19mm
Den siste bokstaven [G]
Denne bokstaven står for tenningsendekonstruksjon. Hvilken bokstav dette er kommer an på hvilket stoff tuppen av midtelektroden er laget av. I NGKs beskrivelse er EG en racingplugg.
G = Midtelektrode av nikkel.
Oppsummering
En BR10EG plugg er en plugg med sekskantstørrelse på 20,8mm og gjengestørrelse på 14mm. Den er skjermet for radiostøy. Gjengeskruedybden er 19mm og midtelektroden er av nikkel.
EKS: B R 10 E IX
Denne bokstaven står for gjengeskruedybde, altså hvor dyp gjengene er med andre ord hvor langt pluggen går ned i toppen.
De siste bokstavene [IX]
Disse bokstavene står for tenningsendekonstruksjon. Hvilke bokstaver dette er kommer an på hvilket stoff tuppen av midtelektroden er laget av.
IX = Midt elektrode av iridium
Oppsummering
En BR10EG plugg er en plugg med sekskantstørrelse på 20,8mm og gjengestørrelse på 14mm. Den er skjermet for radiostøy. Gjengeskruedybden er 19mm og midtelektroden er av iridum.
De forskjellige siste bokstavene, rangert best -> dårligst
IX = Midtelektrode av iridium
S = Midtelektrode av kobber
Forskjellen på endebokstavene på BR**** er at S pluggene har midt elektrode av kobber, G har midt elektrode av nikkel menst IX har midtelektrode av iridium. Kobber er dårligst, iridium er best.
Hvordan lese tennpluggen?
1,2 – For mye bensin og/eller olje
3,4,5 – For kalde plugger, soten kommer av at pluggene ikke blir varme nok til selvrenstemperaturen. Kan også komme av for stor dyse.
6,7,8 – For kald plugg og/eller for stor dyse
9,10,11,12 – Bra farge
13,14,15 – Optimal, har du slik farge har du slik farge har du dyset riktig!
16,17,18 - Kanskje litt for liten dyse, men går.
19,20,21,22,23,24 – For varm og/eller for liten dyse. Dys opp!
25,26,27,28 – For varm plugg og/eller for liten dyse, dette er alt for lyse plugger, dys opp!
Dere kan gjerne komme med tips til plugger som brukes i andre Aprilia modeller og/eller andre aktuelle mopeder/motorsykkler.
- Og takk for alle positive tilbakemeldingene foreløpig, er også fint med litt skryt, har brukt veldig mye tid på dette! :)
Sist redigert av Tim den 08 nov 2007, 15:01, redigert 32 ganger totalt.
Lartreig
Legg innav Lartreig » 18 okt 2007, 09:18
Bra artikkel :) Lærte mye.
Tim
Legg innav Tim » 18 okt 2007, 09:20
Jeg har bare begynt å legge litt ut, det skal være med bilder og mye skal fikses på.
Christian
MC: 2004 Aprilia RS125
Re: Alt om tennplugger. Må leses
Legg innav Christian » 18 okt 2007, 10:18
Tim
Legg innav Tim » 18 okt 2007, 10:19
Christian
Legg innav Christian » 18 okt 2007, 10:21
Tim
Legg innav Tim » 18 okt 2007, 10:24
Christian
Legg innav Christian » 18 okt 2007, 10:26
Alecken
Legg innav Alecken » 18 okt 2007, 10:27
Tidligere admin/moderator
Tim
Legg innav Tim » 18 okt 2007, 10:28
Lartreig
Legg innav Lartreig » 18 okt 2007, 10:35
Christian
Legg innav Christian » 18 okt 2007, 10:37
Lartreig
Legg innav Lartreig » 18 okt 2007, 10:39
Tim
Legg innav Tim » 18 okt 2007, 12:06
Jeg la ut det med lesing av pluggfarger, dette blir delvis en guide og artikkel. Men det er jo trossalt "alt om tennplugger". :)
SJ92
Legg innav SJ92 » 18 okt 2007, 12:39
Veldig bra og oversiktlig 8)
Two thumbs up :P :D
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
aprilia '07 Spains nr. 1 :D
fullpower_rider
Legg innav fullpower_rider » 18 okt 2007, 13:19
KONGE TIM :D lærte mye av det der :D
inunf
Legg innav inunf » 18 okt 2007, 14:14
Fin artikkel, men det er ikke sånn man "leser" tennplugger. Iflg. Gordon Jennings, en grand old man innenfor totaktstrimming så skal man skjære bort den gjengede delen og lese av fargen helt innerst. Kun der får man så nøyaktige opplysninger at man kan trekke en slutning av det. .
Tim
Legg innav Tim » 18 okt 2007, 14:21
Er ikke alle som gidder å kappe pluggen for å se om den er 101 % perfekt. Måten jeg skrev på det holder for oss som ikke kjører i motogp vil jeg tro.
inunf
Legg innav inunf » 18 okt 2007, 14:26
Nei, men skal du først gjøre noe er det like greit å gjøre det RIKTIG.
"A lot of amateur tuners, some of whom are fairly successful, will look at some plug freshly removed from a two-stroke engine and offer advice based on the color of the oil deposited on the insulator nose. In fact, if the plug is hot enough there won't be any color, and if there is that still has nothing much to do with air/fuel mixture. If you think about it you'll realize that the only color you can get from an air/fuel mixture is the color of soot. When the mixture trapped in an engine's combustion chamber has more fuel than can be burned with the available air, then combustion will be incomplete and the excess fuel will remain as soot, which is not brown or tan or magenta or any color other than black. And if your engine's mixture is too rich, the sooty evidence will be present on the spark plug's insulator, in a very particular area."
Som du ser trenger ikke fargen på enden av pluggen å ha noe med blandingen å gjøre.
Tim
Legg innav Tim » 18 okt 2007, 14:37
Du har vell rett, men jeg har skrevet litt om pluggkapping, men som det står er ikke allt jeg har skrevet lagt ut ennå.
"Guess I'm a amateur tuner then." :P
Tim
Legg innav Tim » 18 okt 2007, 15:15
Oppdatert førstepost.
Sist redigert av Tim den 19 okt 2007, 17:49, redigert 1 gang totalt.
Christian
Legg innav Christian » 18 okt 2007, 15:29
Gjort hva da? Fargene? Syntes det blei mer oversiktelig nå.
Alecken
Legg innav Alecken » 18 okt 2007, 22:41
Oida... du skulle ikke rørt den her Christian. :P
Kelso
Legg innav Kelso » 18 okt 2007, 22:52
Rave 1 & Jolly Moto
Tim
Legg innav Tim » 18 okt 2007, 22:59
Hehe, vet hvem det er nå! Om det er noen som har peiling på hvilke plugger som er populære hos mopeder, så kan jeg jo skrive hva det står for også?
Mantis
Registrert: 21 apr 2007, 21:47
Legg innav Mantis » 18 okt 2007, 23:02
Jeg har lik farge på pluggen min som nr 14. på bildet 8) Veldig fin guide, hadde du bare gjort slik på skolen også du Tim så hadde dette gått vegen.
Fanden, er sånn jeg også vurderer å lage meg en skikkelig guide. Er mye jeg kan som det ikke står guide om her, får se i morgen.
“Id rather see my sister in a whorehouse than my brother on a Jap bike”
BMW E39 Mtech
Derbi GPR Hebo Edition [Solgt]
Christian
Legg innav Christian » 19 okt 2007, 08:47
Loffen
Registrert: 30 okt 2006, 22:33
Legg innav Loffen » 19 okt 2007, 09:18
Kawasaki ZX6R - 1999
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
[x] Aprilia RS125 - 1998
inunf
Legg innav inunf » 19 okt 2007, 10:07
torvald
Webmaster
MC: Aprilia RS 125, 05mod
Legg innav torvald » 19 okt 2007, 12:11
Tim
Legg innav Tim » 19 okt 2007, 16:53
Tim
Legg innav Tim » 19 okt 2007, 17:33
Nå har jeg endret teksten litt igjen, får den ikke stå sånn som den står nå, uten endringer fra andre enn meg selv så vil jeg ikke ha den ute på forumet. Selvfølgelig tar jeg imot kritikk og forslag til endringer, men endringer uten å spørre om lov vil jeg ikke ha! Dere kan ramse opp flere plugger jeg kan skrive hva betyr. Skal skrive ned de inunf foreslo, men ikke helt med en gang, er ikke hjemme. :)
inunf
Legg innav inunf » 19 okt 2007, 17:34
Ante meg igrunn at det var noe slikt ja. Men man skulle tro at det finnes et sted på nettet...
Tim
Legg innav Tim » 19 okt 2007, 17:38
Ja, det burde finnes. Men den pluggen du skrev forleden, det er std. pluggen til NSR125?
inunf
Legg innav inunf » 19 okt 2007, 17:55
BR9ECS ja? Hvis ikke hukommelsen min spiller meg et puss så. BR9ECM er ihvertfall originalpluggen til RS 250, og jeg vet at de to har nesten samme betegnelse på pluggene...
Tim
Legg innav Tim » 19 okt 2007, 17:58
Hmm, om ikke hukommelsen min også spiller meg ett puss, så kan ikke jeg huske noe om CM og CS som sistebokstavene. Skal sjekke opp i dette før slutten av helgen i alle fall. Nå er jeg å skrur på RS'en. :)
inunf
Legg innav inunf » 19 okt 2007, 18:01
Jo, nå skal du høre: BR9ECS mener jeg skal være ganske normal. Da jeg stakk innom den lokale mc-pusheren i Ålesund for å bestille nye plugger til 250'en så fant de ikke BR9ECM i katalogen sin. Måtte spesialbestilles. Såvidt jeg vet blir ikke den pluggen lagerført i Norge. Men nå har alstå en mc-pusher i Ålesund antagligvis 6 plugger igjen. De kommer vel i esker på 10, og jeg har kjøpt fire av dem...
Loffen
Legg innav Loffen » 19 okt 2007, 18:39
Dette såg bra ut Tim!
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
Sp1
Registrert: 04 jul 2007, 09:11
Legg innav Sp1 » 05 nov 2007, 12:04
Tim, nydelig artikkel. Kanskje du kunne tengt deg å tilføye denne nettsiden:
Jeg fant blandt annet et fint alternativ til BR9ECM som jeg bestilte fra SPS. Billig.
Hmm, har ikke prøvd dem ennå :o
arai
Registrert: 04 jul 2008, 01:34
Legg innav arai » 07 feb 2009, 14:35
bra artikkel thx =D>
Aprilia rs 125 2008 modell full power + Vforce3=)
yamaha r6 2004 modell supersport=)
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Legg innav Magnus » 07 okt 2009, 21:51
Tim, dette var bra. Konge :)
- oppdatert mars 2009
Legg innav Anton » 25 jul 2010, 15:03
Synes denne kunne blitt oppdatert litt. Fordi jeg lurer på hva VX står for? Selve pluggen heter "B10EVX", ifølge SpeedOptions skal dette være en tilnærmet lik "Iridium" plugg. Er da IX byttet ut med VX?
AndreKK
Legg innav AndreKK » 25 jul 2010, 15:42
VX er vel ;)
Legg innav Anton » 25 jul 2010, 15:55
Aah, takk. :D Men hvor får jeg kjøpt sånn non-resistor tennplugg hette? På SpeedOptions står det ingenting om det. :s
Legg innav jaantoore » 25 jul 2010, 16:51
Det står at du skal ha resistor hette, derfor kan du bruke den originale
Gå tilbake til «Artikler»
