Behold hestene under tanken, ikke slurv!
rsandy
Skribent
Registrert: 27 okt 2006, 14:58
Legg innav rsandy » 26 feb 2007, 22:49
Okey, slitt sykkel. Mange km. Generelt dårlig vedlikehold. Bra? Niks! Her er noen vesentlige tips om hvordan du beholder spruten i sykkelen din lenge.
Kjede og tannhjul:
Mye kraft kan gå tapt i overgangen girkasse - bakhjul. Derfor er det meget viktig og følge med på det. Ett skeivt bakdekk blir tyngre og dra for motoren og dekket slites skjeivt. Så her er det viktig og justere dekket beint. Det gjør du med og først slakke mutteren til bakdekket en smule. Så bruker du muttrene som vist på bilde her til og justere dekket. Bak disse muttrene er det avstands målinger. Gå ut i fra hver sinn mutter når dem er helt i hve sinn ende av gjengene. Så sørger du for at du har samme avstand på begge sidene. Er ikke vanskeligere :D
Det neste er ett stramt kjede. Dette gjør du på samme måten. ca 2.5cm slark fra topp til bunn på kjedet. Altså når du presser kjeden så langt opp du kan og så langt ned.NB! Dette er vist den orginale kjederulla fortsatt er like hel. Noe den ikke pleier være.
Siste tingen er selve drevene. Slitte drev er ikke bra og burde skiftes. Spisse/vridde/tynne tenner er tegn på slitasje og tid for skifte! Kjeden strekker seg litt og litt etterhvert så den må og skiftes en gang. Anbefaler dere til og skifte hele settet når dere er i gang.
Ekstremt tilfelle av slitasje da.
fint drev:D
Luftfilter:
Rensk og vask dette ofte. Jo oftere jo bedre. Det samles mye støv i luftfilteret. Du finner luftfilteret under tanken. Lett tigjengelig. Ta det opp. Så tar du selve duken, riste/blåser/støvsuger/vasker osv å får den ren. Og legger et lite lag luftfilter olje på. Ikke så tykt men nok til og dekke duken.
Bremseskiver:
Tenk at du kjører. Gir full gass mens du holder bremsen litt inne. Du merker en god del forskjell på det. Pass på at det ikke er sånn hele tiden. Få løfta opp framdekket og spinn det rundt. En motogp sykkel sitt framdekk hadde spunnet 10-15 runder. vist din bare spinner 2-3 runder så kan der være mange grunner. Bøyd bremseskiver, Låste stempler i kaliperen, skjevt dekk eller mye drit på bremseskive/bremsebelegg. Dette er bare og sjekke. Kan til og med ordnes med en god vask og har MYE og si!
Forgasser stempel:
Att forgasseren ikke åpner skikkelig er vell noe av det som bremser ned mest. Og det er veldig lett og fikse. Når du renser luftfilteret så stapper du bare hånden nedi og kjenner i forgasseren når du har full gass. Vist stempelet ikke er helt oppe kan du stramme skruen som er oppå forgasseren. N.B Strammer man for mye vil forgasserstempelet aldri komme helt ned, og vil resultere i at det ikke er tomgangsdysa som holder tomgangen oppe. Da vil sykkelen din gi litt gass, selv om du har slippet gassen. Det skal være litt dødgang på gasshåndtaket før du ser turtallet øker!
Så kom ann, ikke las hestene stikke av! takk for meg.
Sist redigert av rsandy den 27 feb 2007, 15:10, redigert 5 ganger totalt.
[x] - Aprilia rs 125 04
Motorduden
Legg innav Motorduden » 26 feb 2007, 22:51
Var ikke dumt å gjøre det til skribent, ser det ut som.
Lure tips du kommer med, men det nederste bildet funker dårlig.
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
Lartreig
Legg innav Lartreig » 26 feb 2007, 22:56
Bra tips :) Men det nederste bilde virker ikke :(
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Legg innav Magnus » 26 feb 2007, 23:01
Veldig bra rsandy! Bildet er fikset..
- oppdatert mars 2009
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 26 feb 2007, 23:06
Veldig bra skrevet Andy! Jeg forventet en bra guide fra deg når jeg satte deg i sving, men dette var bedre enn forventet!
takk...
rsandy
Skribent
Legg innav rsandy » 26 feb 2007, 23:18
takktakk. bare sett meg igang igjen... anytime :P
torvald
Webmaster
MC: Aprilia RS 125, 05mod
Legg innav torvald » 26 feb 2007, 23:35
Setter ekstremt pris på sligt som dette. Printer å tar det alt med meg ut i garasjen. ^^,
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 27 feb 2007, 10:11
rsandy
Skribent
Legg innav rsandy » 27 feb 2007, 15:10
Loffen
Legg innav Loffen » 27 feb 2007, 15:21
Kawasaki ZX6R - 1999
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
[x] Aprilia RS125 - 1998
Legg innav Robban » 27 feb 2007, 16:33
DavidK
Legg innav DavidK » 27 feb 2007, 17:20
Sort BMW E46 Coupe "M3 style"
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 27 feb 2007, 17:34
Ja, bittelitt dødgang da :P. Såvidt det er noe bare.
Alkathar
Re: Behold hestene under tanken, ikke slurv!
Legg innav Alkathar » 24 mai 2008, 00:43
hehe likte starten veldig godt :)
dantax
Legg innav dantax » 28 jun 2010, 03:43
aha :D
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
racingkimmi
Legg innav racingkimmi » 11 aug 2010, 19:00
Tynnere drev og kjede kan og være en fordel :)
Powered by Aprilia ;)
Aprilia RS125 09
Aprilia RS125 03 - Banesykkel
Aprilia RS125 98 - Dødssykkel
www.flekkefjordrugbyklubb.no
bronstad93
Legg innav bronstad93 » 11 aug 2010, 23:02
slites jo fortere da, så blir fort dyrt..
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
Gå tilbake til «Artikler»
