Stempel over 54.00mm?
spacer
Registrert: 04 des 2008, 23:44
Legg innav spacer » 04 des 2008, 23:50
Finnes det stempel over 54.00? borrer opp orginalsylinderen å lurer på hvor mye jeg kan borre den.. Er ganske fersk innenfor dette evnet #-o
1998 Aprilia ETX 125ccm
Legg innav robin_1379 » 05 des 2008, 00:19
jeg er ikke no ekspert på det der, men uansett om du får store nok stempel må du passe på å ikke borre for mye så silynder veggene blir for tynne ;)
Christian
MC: 2004 Aprilia RS125
Legg innav Christian » 05 des 2008, 00:25
Det finnes fabrikanter, som f.eks Wiseco og Vertex. Det er produsenter som lager stempler i de aller fleste størrelser, men skal ikke garantere at du får tak i akkuratt det du trenger. Så du kan høre med de eller forhandler av de merkene.
inunf
Legg innav inunf » 05 des 2008, 10:15
Wiseco-stempel skal gjerne ha større klaring enn originalt, siden de utvider seg mer når de kommer opp til driftstempereatur. Dette gjør at du må være veldig påpasselig med å varme opp sykkelen skikkelig før du kjører. Kjører du hardt med et kaldt Wiseco-stempel knekker du skjørtet.
Robban
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 05 des 2008, 10:57
Husk at dersom du borrer opp må du også sende sylinderen til Re-nikasilering (eller Replating som de kaller det i det store utlandet). Sannsynligheten for at sylinderen din isåtilfelle havner hos Stan Stephens i England er ganske stor, han kan ev. ta mål for deg å få Woessner til å lage et stempel på bestilling dersom den ikke blir målt til en std. størrelse.
Aprilia RS 250 2003
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Legg innav Petter » 05 des 2008, 11:05
Vet du ikke spør om dette, men er det ikke mye bedre å kjøpe f.eks en polini eller GP150 sylinder? :wink:
