El Start på Rs hyler og starter ikke!
05petter
Registrert: 14 sep 2008, 18:15
Legg innav 05petter » 15 des 2008, 08:27
Hei. Jeg har et problem med el starten på min RS. Den fungerer når den vil og har en tendens til å lage hyle lyder av og til. Som noen kniver som gnisser og en høy pipelyd. Lyden er ikke en lyd du vil høre for det hører helt forferdelig ut. Den kan finne på og starte helt uten videre. Jeg har et svakt batteri som skal skiftest, men jeg er sikker på at det er noe gale med el starten og siden den hyler noen ganger og.
Er det noe jeg kan fikse? Og hva på elstarten må jeg bytte event.
Alecken
Legg innav Alecken » 15 des 2008, 09:22
Er nok releet ditt som er gåent.. Mads hadde samme problemet...
Tidligere admin/moderator
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 16 des 2008, 22:53
kan demontere starteren og smøre den innerste delen da vil den slutte med den knirkinga hvis du kan si at det kommer fra starteren! jeg har samme og har gjort det på en del biler og sånt. går ann og gjøre det men er litt knotete og skal være litt handy for gjøre sånt.
Martin1992
Registrert: 17 jan 2008, 22:53
Legg innav Martin1992 » 17 des 2008, 12:55
Nei, det trenger du ikke å være. Hadde det samme problemet i sommer :x det gikk meg på nervne hver gang jeg skulle starte den, så jeg tokk den enkelt og greit ut og smurte den opp. Ikke en lyd etterpå :wink:
Den perfekte konbinasjon av beauty and the beast.
Aprilia RS 125 GP (2003):P
05petter
Legg innav 05petter » 18 des 2008, 12:51
Okei:) Det er starten det kommer fra. Jeg frykter at hele starten er øgelagt og for en kompis av meg måtte bytte sin starter ut etter 2 måner. Og min ble skiftet i sommer.. Men da er det bare og ta den ut og smøre den med?:P
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 18 des 2008, 21:53
vanlig fett. ta av hele starteren med plata i førsteomgang. den sitter med 2 umbrako. sett den i en skru stikke med den plata så de stjerneskruene står opp. skru de ut. ta av den blanke delen. når du har fått av den så er det to magneter inne i den. da sitter du hoved delen til starteren, på enden der står det en tapp, smør den med fett og rens resten og fjern eventuelle tråder som har løsna og ligger og slenger. da skal det bli bedre. legg litt fett på tuppen til startkransen og.
marius1992
Legg innav marius1992 » 19 des 2008, 17:17
Viss du ikke klarer å fikse det så har eg en startmotor til salgs =) viss du er interresert så send meg en PM
Aprilia RS 125 98mod
05petter
Legg innav 05petter » 31 des 2008, 03:23
Takker for hjelpen;) Alt fungeren bra nå!:D
