Eksoventil får ikkje strøm
Langvik
Småproff
Registrert: 11 mai 2007, 20:59
Legg innav Langvik » 04 jan 2009, 17:58
Her om dagen presterte eg og skjære sykkelen. Då eg hadde skifta stempel og sylinder og skulle starte så la eg merke til at ekspsventilen ikkje verka. Så eg tok den ut, tok ein reingjering av heile sullamitten. Satte den inn igjen å starta sykkelen. Ingen reaksjon.
Så eg tok den ut igjen for å sette strøm direkte på spolene. Då verke den som bærre det.
Litt merkeleg det der.. Alle sikringane er fine, og eg skjekka dei 2 plassene eg veit der går jording ned i rama.
Merka det på rondt 7-9000 rpm att der ikkje er eksosentil :P
Noen forslag til kva problemet kan være?
Sound. Visjon. Soul.
Sigbjørn
Legg innav Sigbjørn » 05 jan 2009, 09:43
Vil bare minne om forumreglene Langvik.
*Fra nå av innfører vi et dialektforbud. Apriliaforumet har blitt like flerkulturellt som NRK, og det kommenteres ofte av andre brukere.
Tilbake til problemet ditt. Har du målt om det faktisk kommer strøm til eksosventlien din?
Christian
MC: 2004 Aprilia RS125
Legg innav Christian » 05 jan 2009, 10:43
Mål spenning i kontakten som kobles til solenoiden, kontaken som er i el-nettet.
Langvik
Småproff
Legg innav Langvik » 05 jan 2009, 21:41
Ja er klar over det, men sliter veldig mykje med rett skriving, så må bare beklage. Skal prøve så godt eg kan :)
Men skal der være strøm i den kontakten heile veien? Er det ikkje bare når turtalet kjem på eit vist omdreiningstal?
Sigbjørn
Legg innav Sigbjørn » 05 jan 2009, 22:37
Har man skriveproblemer har jeg/vi forståelse for det vettu :wink:
Slik ca. så er ventilen stengt når motoren ikke går - åpner ved start - stenger på 2000rpm - og åpner igjen på 8200rpm.
Så hvis du tar fra hverandre multipluggen som er mellom solenoiden (rave1) og ledningsnettet, og deretter måler den delen som går mot ledningsnettet mens sykkelen står å går, så skal du på voltmeteret få rundt 12,5 Volt
Langvik
Småproff
Legg innav Langvik » 05 jan 2009, 23:08
Der va der så og sei ikkje utslag. 0,8 Volt fekk eg. På det meste. Så noko er spinn hakkanes gale.
Rider on the storm
Legg innav Rider on the storm » 06 jan 2009, 20:21
Sjekka brudd på ledninger?...
inunf
Legg innav inunf » 06 jan 2009, 21:05
Sjekk at lederene er kobberfarget. De kan korrodere og bli svarte, noe som gjør at de leder dårligere.
Langvik
Småproff
Legg innav Langvik » 11 jan 2009, 12:39
Er rart viss det er brudd på ledningane. For den verka før eg tok ut motoren.
Kva meiner du med lederene, inunf?
