Dellorto 34mm, passer den på innsuget ?
lawnmowerpower
Registrert: 21 des 2008, 05:12
Legg innav lawnmowerpower » 22 jan 2009, 03:57
Heisann, skal snart kjøpe meg Aprilia RS125 (1998mod) =) Har vært her på siden å sett rundt omkring, å har hørt at Dellorto 34mm'ern skal passe på org.innsuget på RS125 som er på 28mm, så da lurer jeg på om NOEN av dere på siden her som f.eks har polini'kitet fra speedoptions og da må ha 34mm Dellorto, er om denne her passer; http://mc-deler.com/detail.asp?Db=.DBF&Vn=MCD-681880 ?? Ble litt skeptisk når jeg så det derre "Kun forgasser, av flat-slide type. 44 mm. diameter på stuss mot innsug" Så lurer på om denne vil passe på org.innsuget på RS'n "min" [-o< ^^ Så lurer jeg på om hvilken dyse som anbefales i Dellorto 34mm'ern med Polini sylinderkitet og med Jollymoto eff.anlegg. (Blander olja i bensinen så kansje dysa må være LITT større da)
Håper jeg får svar! :D
Thomas725
Registrert: 19 mar 2008, 00:07
MC: Aprilia rs 125 05mod
Legg innav Thomas725 » 22 jan 2009, 09:09
du må nok kjøpe et 34mm innsug ;)
les litt her du :P
viewtopic.php?f=13&t=30
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Legg innav Øystein G » 22 jan 2009, 17:13
Vis du gidder kan det være mulig å dreie det original innsuget ut eller varme det opp og presse det ut, men det er mye jobb for ingenting. og da har du heller ikke originalinnsuget liggende vis du blir tatt..
Fp ++
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Legg innav HåkonR » 22 jan 2009, 17:17
Tim på forumet sa at det skulle gå å få pressa det på.. Jeg prøver det først, før jeg kjøper 34mm innsug.
Aprilia rs 125 '02
lawnmowerpower
Re: Dellorto 34mm, passer den på innsuget ?
Legg innav lawnmowerpower » 23 jan 2009, 22:29
Okei ^^ Takk for svar :) Skal også prøve å presse på org.innsuget kansje.. :?
Øystein G
Legg innav Øystein G » 28 jan 2009, 23:56
Mye arbeid vis du skal av og på med forgassern 2,3,4,10 ganger i løpet av sommeren. Det skjer fort noe sånn at du må ;)
Fp ++
vetizz
Registrert: 10 aug 2007, 20:52
Legg innav vetizz » 29 jan 2009, 15:48
Du kan jo slipe det opp. :)
BMW e36 cab 1998
VW Polo 1994
BMW 520
Mercedes 230TE
Aprilia RS 125 RSF
[X] Jeep Cherokee
[X] Mercedes c180
[X] VW Golf 1994
[X] BMW E21 323 cab 1978
[X] BMW 318is coupe
[X] Mercedes 230TE
[X] VW Corrado G60 x4
[X] Yamaha DTR 50 x2
[X] Sachs Madass 150
[X] Aprilia RS 125 x3
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 01 feb 2009, 15:23
sliper det opp og varmer det litt så du får riktig passform, pleier gå bra det. ikke for mye varme og jevn varme gjør tingen
