Hvilken dimensjon på bakdekket foretrekker du?
Kristoffer
- Lærling
- Registrert: 25 okt 2006, 14:55
Pål Martin Myhre
www.oemparts.no
www.oemparts.no
miss pitlane
- Fersk Racer
- Registrert: 28 jan 2007, 02:48
Kristoffer
- Lærling
miss pitlane
- Fersk Racer
Kristoffer
- Lærling
Kristoffer
- Lærling
Kjører 150, gode kjøreegenskaper med det, og trur at 160 vil ødelgge de.
Har Bridgestone Battlax 90 bak, eller hva det heter. Bra dekk på vått og tørt, men virker som det blir for varmt noen ganger.. Noen som har forslag til nye dekk til sommer'n eller? Vurderer egentlig Michelin Pilot Power og Metzeler M1 høyt.
- Rider on the storm
- Mekaniker
- Mekaniker
skal du ha et godt pirellidekk, så må du nok ut med rundt tusingen, og oppover. maks 1,5-2 k. Mener jeg å huske..
Edit: http://motorsykkeldekk.com/ har gode tilbud som regel, men er nok best å kjøpe i fra en lokal dekkforhandler, som kan legge om for deg også, uten store tillegg i pris.
Re: Hvilken dimensjon på bakdekket foretrekker du?
Når du legg på breidare dekk blir sykkelen vansklegare å legge ned!
KTM sx 125 crosser
Har du 160? Kunne jeg aldri tenkt meg. Jeg kommer til å kjøpe 160 om det ikke er noen merkbar forskjell, for det ser mye grommere ut.
Forresten; om dere går over til 160 bak, må dere da gå over til større foran også?
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
- Christian
- MC: 2004 Aprilia RS125
Nei, dekket blir faktisk litt høyere og rundere når du setter på 160 ettersom felgen egentlig er lagd for 150 dimmensjon, men blir litt bredere også. fra 150 til 160 er bare 10mm -> 1cm forskjell. Og sette 160 på 150 felg blir det sikkert ikke mer enn 5-6mm bredere kan jeg tenke meg ettersom det blir mer rundere som tidligere forklart.
Mitsubishi Eclipse GS '97
