Hva er best til rs 125 '05 med effektanlegg? fjernet alle plomberinger også.. hørt at rave 2 er billigere men er den dårligere? hvor får man kjøpt dem og alt som hører til de?
det er nylig gjort å fjerne alle plomberingene, må jeg da stille slik at den får mer olje i bensinen ller kan man kjøre uten og gjøre det?
takker:)
Rave 1 eller Rave 2? mer olje i bensinen?
Aprilia RS 125 05
- Even
- Pensjonert admin/mod
- MC: Aprilia RS 125
Re: Rave 1 eller Rave 2? mer olje i bensinen?
Les trimmeguiden. Rave 2 er trykkstyrt og kan justeres litt mer. Den er egentlig ikke lagd for rs 125, men fungerer likevel. Den er egentlig laget for gokart! Rave2 er mer presis og hvis man skal si at den ene er bedre enn den andre, så er 2'ern mer korrekt ettersom den går på trykk, ikke på rpm. Minussidene ved Rave 2 er: Mer vedlikehold og at du må borre hull i sylinderen
Rave 1 krever mindre vedlikehold og er beregnet til rotax 122 (motoren som sitter i rs'n). Den åpner og lukker seg etter rpm, ikke trykk. Denne er altså litt dyrere.
Angående olja, så trenger du bare å stille oljepumpa til "strek mot strek". Dette står også i trimmeguiden. Du må også bytte tenplugg.
Les trimme guiden og søk på forumet, så finner du svar
Aprilia RS 125 2005 RED
