Gassen Henger seg opp..
rebell
Registrert: 12 jan 2009, 19:05
Legg innav rebell » 23 mar 2009, 12:53
Hei.
Har en RS 06 modell, som jeg nylig har fiksa opp etter en krasj og begynt å kjøre igjen..
men det har skjedd 2 ganger nå at gassen har hengt seg opp.
har aldri skjedd før og jeg har aldri mekka på noe sånt før hellder. så lurer på hva kan feilen være?
har sjekke wiren, var ingen bøy eller knekk på den, kan det vere stempelet i gasseren?
det skjer helt random, kan skje når tid som helst
er takknemlig for all hjelp :)
MrA
Re: Gassen Henger seg opp..
Legg innav MrA » 23 mar 2009, 13:43
Flotøren i forgasseren? Henger den seg opp, så har jeg erfaring med at gassen går åt skogen,,
We Built This City!
Kriston
Legg innav Kriston » 23 mar 2009, 14:04
Høres skremmende ut! :o
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
HyPaH
MC: Aprilia RS 125 '07
Legg innav HyPaH » 23 mar 2009, 14:16
Gassheng er no drit. Har opplevd det MAAAANGE ganger selv, riktignok på moped, men fortsatt kjipt.
Prøv å bank litt på bunnen av forgassern din. Sjekk også at gasswiren ikke fester seg på toppen av forgassern.
Sett på choken når du får gassheng, da skal sykkelen roe seg ned...
x - BMW E28 518 x - Honda MT5
"Burn rubber, not your soul"
sivert0911
Registrert: 17 aug 2008, 18:58
Legg innav sivert0911 » 10 apr 2009, 16:04
gassheng har blitt verre og verre i det siste hos meg, turtallet kommer helt opp i 6-7000, og ver gang jeg tar inn klutsjen for og gire øker turtallet. nesten alle giringene mine blir ødelakte :'( når jeg tar inn choken synker den til 2-3000, men når jeg tar av choken igjen øker turtallet :'(
er det noen som har flere tips?
erresen <345678
DanielJohansen
Legg innav DanielJohansen » 10 apr 2009, 16:55
tror det er gasswieren din, kan være den som begynner å bli slitt. Prøv å ta litt smøring/rustfjerning (WD-40) http://akalol.files.wordpress.com/2008/05/wd40.jpg
Rider on the storm
Legg innav Rider on the storm » 10 apr 2009, 17:51
Prøv å smøre gasshåndtaket, blir fort tregt vist det samles seg mye dritt der ;)
sivert0911
Legg innav sivert0911 » 10 apr 2009, 22:45
smurte gasswieren og nå henger den bare på 3000 rpm. når jeg skrur på choken roer den seg helt fint :D men når jeg gjir på igjen henger den seg på 3000 rpm igjen :s
hva men flottøren(eller hva det heter), kan det skje no med den?
takk for svar! :D
erresen <345678
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 11 apr 2009, 09:40
dra ut hele gasseren og rens den, sjekk at det ikke ligger noe inni den etc, sjekk og det med gasswiren på hendelen! i den bøyen under hendelen pleier gjengene og ryke og man kan få gass heng pga at den hekter seg . vanskelig forklare, hadde det på min bytta til ny og problemet borte
sivert0911
Legg innav sivert0911 » 13 apr 2009, 14:26
erresen <345678
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 13 apr 2009, 22:07
nei er der wiren går inn i håndtaket, der er det stål bøy som er skrudd fast i den plast dele, har den løsna så kan gjengene rive seg av. og da kan den hoppe ut og lage masse krøll . skjedde med meg. så hver gang jeg svinge over så datt trurtallet ned
Apygon
Registrert: 15 mai 2008, 06:58
MC: 02" Aprilia RS 125 GP-1
Legg innav Apygon » 14 apr 2009, 20:34
Kan være at du har en sliten gasser som sklir dårlig og "henger" igjen etter gasspådrag..
02" Aprilia RS 125 GP-1 FP
