motorhavari
Thomas725
Registrert: 19 mar 2008, 00:07
MC: Aprilia rs 125 05mod
motorhavari
Legg innav Thomas725 » 13 apr 2009, 19:25
var ute å grisekjørte litt her en dag, med ganske høyt turtall.
pluttselig begynte sykkelen og fuske no forferdlig, å der var en merklig bankelyd. Klarte heller ikkje å få den opp på turtall.
kjørte inn til siden å hørte at det var en bankelyd fra motoren som ble raskere om turtalet steg. sykkelen gikk fortsatt, kunne starte å stoppe den.
kunne jo ikkje stå der i veikanten så jeg kjørte noen 100 meter lenger bort og parkerte sykkeln der, da oppdaget jeg at det kom masse kvit røyk av eksosen og det luktet ikkje serlig godt for å si det sånn.(Kjøleveske i sylinderen??)
Bankelyden var der fortsatt. :(
når jeg kom heim så skrudde jeg av toppen for å ta en titt på sylinderen å topp pakningen. Sylinderen såg fin ut, stempelt såg også fint ut bortsett fra en del sot. såg heller ikkje ut som den var skjert. topp pakningen såg også ut til å vere bra. stempelet bevegde seg fin opp og ned.
hadde mistanke om at topp pakningen hadde røket å det hadde leket kjøleveske inn i selynderen, derav all kvitrøyken.
Banke lyden lurer jeg på om det kan vere rådelager eller veivlager??? :?:
Noen som har hatt lignende problemer, som kansje kan komme med tips??
Er litt stressa for å få sykkelen på veien igjen når det er så fint ver :)
DuNkiller
Re: motorhavari
Legg innav DuNkiller » 13 apr 2009, 21:48
har du satt den sammen og testa engang til eller? har ny motor som bare trenger annen sylinder ved bruk av rave :D
DuNkiller
Re: motorhavari
Legg innav DuNkiller » 16 apr 2009, 14:14
bare og si i fra hvis det er noen deler du trenger har komplett motor som er ny jeg tar fra hverandre og selger i deler;)
rusken
Re: motorhavari
Legg innav rusken » 16 apr 2009, 19:58
Viss du har brukt feil lakk så blir det så varma opp at det ryker, kan forklare den røyken. Og du er sikker på at du ikkje lakka på undersida av toppen? Var det foresten rett etter at du satt i motoren og begynte å kjøre det skjedde?
KTM sx 125 crosser
Thomas725
Re: motorhavari
Legg innav Thomas725 » 16 apr 2009, 20:03
nei, hadde kjørt litt, lakken er varmebestandig og det er heller ikkje lakk på innsiden. røyken kommer ut eksosen så må vere noe som har kommet inn i sylinder
inunf
Re: motorhavari
Legg innav inunf » 16 apr 2009, 21:21
Det er mye vanskeligere å komprimere vann enn bensin/luft, så sjekk lager, veiv og råde for skader. Bankelyd kan være et lager.
Thomas725
Re: motorhavari
Legg innav Thomas725 » 16 apr 2009, 22:06
kan det vere pinnelageret på kryssbolten?
Thomas725
Re: motorhavari
Legg innav Thomas725 » 17 apr 2009, 12:00
noen som veit om en plass jeg får kjøpt et rådelager, sann som er mellom råden å veiva. et sann nålelager :P
finner kun heile rådekit
DuNkiller
Re: motorhavari
Legg innav DuNkiller » 17 apr 2009, 12:06
kan kjøpe komplett veiv av meg billig ny
rusken
Re: motorhavari
Legg innav rusken » 17 apr 2009, 15:35
Var det nærmaste eg fant :|
KTM sx 125 crosser
Re: motorhavari
Legg innav jaantoore » 17 apr 2009, 20:02
et slikt lager får man vel i samme dim en annen plass?
rusken
Re: motorhavari
Legg innav rusken » 17 apr 2009, 20:17
Prøv å skriv e-post til pjme, du får heilt sikkert sendt for seg sjølv viss du spør!
KTM sx 125 crosser
