Arrow anlegg, hvilken dyse?
Hei, har en Arrow effektpotte liggende her. Har tenkt å sette den på så snart som mulig, men lurer bare på om størrelse og hva annet jeg skal gjøre før jeg skal begynne å kjøre med effektpotta? Takk for alle svar
Sist redigert av Christian den 24 apr 2009, 20:15, redigert 2 ganger totalt.
Begrunnelse: Norsk gramatikk!
What the...
Re: Arrow anlegg, hvem dyse?
Vi må nesten vite hvilken sykkel du har
Aprilia RS 125 - Black - 2006
Rs hva for noe? 125 eller 50?
Re: Arrow anlegg, hvilken dyse?
Du skal ha 125 dyse
Hehe
Det skal ¨garantert¨ gå bra.
Det skal ¨garantert¨ gå bra.Aprilia RS 125 - Black - 2006
Så det er å bytte dyse til 125, sette påp effektpotta. Så that's it?
What the...
Japp
Easy as cake!
Du har tatt cdi sperra? Hvis ikke, gjør det!
Easy as cake!Du har tatt cdi sperra? Hvis ikke, gjør det!
Cake is not easy! Or.. Maybe muffin. But definitely not cake.
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
Så lenge det er Toro, er det easy. Men nå var det makan til off-topic´ering her :P
Kan også annbefale å kjøpe Rave1/2 Vintager!
Hva gjør rave 1 eller 2?
Også hvor ligger dysa? Og hvor får jeg tak i dyse?
What the...
Rave 1 er en elektronisk styrt eksosventil som åpnes når den når et bestemt turtall, dette fører til at du får et mye bedre toppregister, mens bunnregisteret fortsatt er det samme.
Rave 2 er en vakumstyrt eksosventil som åpnes når det er nok trykk, denne gjør forsåvidt det samme som rave 1 men den gjør at den blir litt lettere å dra opp på bakhjulet siden den åpner seg raskere. Bakdelen med denne er at den trenger litt mer vedlikehold.
Hvis du skrur opp den store skruen under forgasseren så finner du hoveddysa. Dyser får du hos speedoptions.no
BMW e36 cab 1998
VW Polo 1994
BMW 520
Mercedes 230TE
Aprilia RS 125 RSF
[X] Jeep Cherokee
[X] Mercedes c180
[X] VW Golf 1994
[X] BMW E21 323 cab 1978
[X] BMW 318is coupe
[X] Mercedes 230TE
[X] VW Corrado G60 x4
[X] Yamaha DTR 50 x2
[X] Sachs Madass 150
[X] Aprilia RS 125 x3
VW Polo 1994
BMW 520
Mercedes 230TE
Aprilia RS 125 RSF
[X] Jeep Cherokee
[X] Mercedes c180
[X] VW Golf 1994
[X] BMW 318is coupe
[X] Mercedes 230TE
Leste trimmguiden, snakk om luftfilterboks og alt det der... Det trengs vel ikke? Håper det er as easy as cake som Andy sier det!
For jeg har nå planer om å bare bytte dyse og sette på potta.
Og apropos dyse, den skrua under forgassern, den sitter som f! (Hvis det er den samme skrua man skal skru på når man skal tømme forgassern for bensin. Gullskrua ikke sant?) Noen som har smarte trekk for den?
What the...
Det er bare å skifte dyse ja
Du trenger bare å skru ut gull skrua, så ligge dysa der å er bare å skru ut
Vanskligere er det ikke.
Vanskligere er det ikke.Aprilia RS 125 - Black - 2006
Problemet med skrua var at den satt som bare det! Må jeg ta forgassern av eller noe sånt? For jeg får den rett og slett ikke løs..
What the...
