Speedometer går bananas!?
- StreetRider
- Støttespiller
- Registrert: 12 mai 2007, 23:43
Er det noen fler her som har 06 -> rs som har hatt problemer med speedometeret?
Det går helt bananas, det hopper fra 2 km/t så 140km/t så 32 km/t osv når man kjører? det hender også at den viser fart når jeg står helt stille:\
Noen som har hatt lignende problem men fikset det? noen som vet hvordan jeg kan fikse dette?
Aprilia RS <3 2007 mod, spains no 1
- Simen -
- Simen -
Re: Speedometer går bananas!?
Høres ut som en løs ledning. Sjekket ledningen på baksiden av speedometeret, om den sitter skikkelig fast?
- DanielJohansen
- Verdensmester
- Registrert: 03 mar 2008, 17:37
Har hatt det samme på min. Den klikka helt i noen dager, og plutselig slutta den helt å funke. så nå står den i 0 hele tia
Men skal på service i mårra og de sa de skulle fikse det, og at det gikk på garanti.
EDIT: Skjekk sensoren! den som er gåen på min.
- StreetRider
- Støttespiller
Hvor er sensoren og hvordan vet jeg at den er gåen?
- Simen -
- Simen -
- DanielJohansen
- Verdensmester
Den sitter på svingarmen, en svart liten rund ting på venstre side Under svingarmen
Du kan prøve å ta den av den skruen den sitter på, å vri litt på den. Så setter du den på igjen. Pleier å være dårlig kontakt i koblingen der
Funker ikke det, så hadde jeg dratt ut til deg du kjøpte sykkelen å sett hva som var galt. Det er en garantisak, så det koster deg ingenting
- Rider on the storm
- Mekaniker
Har det samme problemet på min!....
- StreetRider
- Støttespiller
Sykt irriterende:P Skrudde den ut og inn nå, men hjalp ingen ting. ikke så overaskende egentlig. hehe. kan koblingen til displayet være løst, eller tror dere det er den dotten på svingarmen som det er noe galt med?
- Simen -
- Simen -
- DanielJohansen
- Verdensmester
Nesten 100% sikker på at det er den "dotten" på svingarmen. Fikk min fiksa i dag, og det var den som var gåen. De sa at det var mange 06+ som hadde den feilen.
- StreetRider
- Støttespiller
Ok thx:D skal dra bort til verkstedet snart
- Simen -
- Simen -
jeg har også samme problemet, fikk du fikset det streetrider?
- DanielJohansen
- Verdensmester
jeg har fikset det. var sensoren som var gåen.
- StreetRider
- Støttespiller
Det gikk over av seg selv:P
Så nå funker alt som fjell:D
- Simen -
- Simen -
Hei. Her om dagen da jeg var ute å kjørte, klikket speedometeret plutselig. Jeg lå vel i rundt 50 km/t og plutselig føk speedometeret opp til alt mellom 0-100. Dette har skjedd hver gang jeg er ute å kjører siden det, spesielt når jeg drar på. SYKT irriterende
Sjekket den svarte lille sensoren som sitter under svingarmen, og den var det brudd på..
Kjøpte sykkelen brukt , og den er 1. gangs registrert 4. september 2007. Så jeg lurer på om dette er en garantisak? Fikk ikke med noe service hefte da jeg kjøpte den, så har jeg fortsatt garantien da?
Noen som vet hvilket verksted jeg bør kontakte i Østfold området, som kan fikse dette?
Og hvor mye vil dette eventuelt koste ?
Tusen takk for alle svar
Aprilia Rs125`07 Black
<3 FP-potte og Rave1 er montert
)Re: Speedometer går bananas!?
Et veldig vanlig problem på de nyere erresene. Jeg skal bestille ny sensor til min nå.
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
Okei, men er det en garantisak, og vet noen om et verksted i Østfold området som kan fikse dette?
Takker for svar
Takker for svar
)- DanielJohansen
- Verdensmester
Sist redigert av DanielJohansen den 06 jul 2009, 23:15, redigert 1 gang totalt.
Okei! takk for svar dere!
)Hvem er online
