Hvis det er styrepinnen du mener som er løs, så skal det bare være å stramme skrue nr 12. (den kan sitte godt) hvis det er den skruen som sitter på innsiden av styret, altså på venstre side på høyre styrepinne.
nei nei, Det er ikke slitt men det ligger og gnager eller hopper borti en plastik kjedefører og lager en irriterende lyd :P høres ut som at bremsa subber inni på en vanlig sykkel, om du skjønner
