skrudde av tanken idag for å begynne å fikse termostaten.fra hver side av forgasseren på noe små utstikker var det festet en tynn,tynn slange som gikk og møte hverandre så det formet en x!den ene ledningen gikk en plass, men den andre var bare i løse luften!
noen forslag?
bilder?
-Takk^^
løse ledninger fra toppen av forgasseren!
Re: løse ledninger fra toppen av forgasseren!
ene kan jeg tenke meg er overløpsventil som gjør at bensina renner ut hvis den blir full, den andre er jeg ikke sikker på...
den var tørr liksom.tynn,tynn slange.skal det være en løs en der?
de begynnte fra helt like knotter som sto ut fra toppen av forgasseren.men den ene endte en plass og den andre bare hang i luften.
skal det være sånn?
skal det være sånn?
hvor endt den andre hen da?
- Even
- Pensjonert admin/mod
- MC: Aprilia RS 125
De skal være sånn ja. Det er bare for å føre overflødig bensin ut. De skal ende under sykkelen!
Aprilia RS 125 2005 RED
åååååå,Takk gud i himmelen!fikk noia no!:P fbra, en mindre ting å fikse!
men når vi først er inne på løse ledninger, så har eg to fra tanken som utgjør absolut 0-nytte? reason?
- HyPaH
- Støttespiller
- MC: Aprilia RS 125 '07
Bensin og vakuum slange.
x - BMW E28 518 x - Honda MT5
"Burn rubber, not your soul"
tenker sikkert på de overløpsslangene som går ned bak på undersiden av tanken. Så har du mest sannsynlig overløpsslange på batteriet ditt, sånn at du vet av den og
Aprilia RS 125 2008!
