Får ikke start
Får ikke start
her om dagen skulle jeg ta sykkelen ut for å lufte den litt. hadde ikke kobla til batteriet så jeg måtte trill starte, da jeg slapp clutchen fikk jeg start men den ville ikke høyere en 3000 rpm og dær blei den til motoren døde ut igjen. dette skjedde et par ganger. Hva kan være galt?:O
Re: Får ikke start
vis du har den nye RSen, så er det mye elektronikk på de. så kansje vis du kobler batteri til igjen;D
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser
Re: Får ikke start
har en 98 mod:)
Re: Får ikke start
jeg syntes RS genrellt er vanskelig å trillstarte, speisellt når de har stått en stund... men du kan prøve å få noen til å dytte sykkelen helt til den begynner å gå skikkelig, det er tungt men det har funka for en kamerat av meg;) den som dytter kan også prøve å presse hekken kjapt ned
Re: Får ikke start
ok , skal få en kompis til og hjelpe meg =)
SnurreSprett
- Verdensmester
Re: Får ikke start
Prøv å trillstart en SXV du. hehe
Re: Får ikke start
Hvordan går det med startingen? fått liv i sykkelen?
Re: Får ikke start
jeg har nesten samme problem.. sykkelen har stått en stund og nå er batteriet flatt.. og den starta 1 gang når jeg trilla den igang så sloknan igjen, så ville den ikke mer.
Re: Får ikke start
Har fått ladda batteriet nå , skal ta meg en tur ut nå og prøve å få start, men det jeg synes var rart er at når jeg fikk start lå den bare å "daffa " på 3000 rpm og jeg hadde jo full gass på hendelen og den ville liksom ikke lengere. Btw hadde akuratt skifta hendler på sykkelen når jeg skulle prøve.
Re: Får ikke start
Du, sjekk om alle slanger sitter der de skal!
Og sjekk den slangen som går ut under luftfilterboksen!
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
aprilia '07 Spains nr. 1
Re: Får ikke start
kan ære du må stramme gasswire då vist du nettopp hadde byttet dette?
Re: Får ikke start
vi hadde så å si samme problemet på RS'n til en kamerat, den ville liksom ikke øke i turtall, den bare tente, lå på lavt turtall, og døde ut.. men vi bare dytte helt til den tente skikkelig, og da gikk den som et skudd etterpå
Re: Får ikke start
Kobla til startern og alt det dær , start på første trykk, takk for all hjelp:D
