varmskjært!
per15
varmskjært!
Legg innav per15 » 12 jun 2009, 23:16
Hvordan merker men om en sykkel er varmskjært?
Nå snaker jeg generelt!
Det haster litt med svar ;)
Takk får alle svar!
M.V.H
Per
Suzuki rmz 450
SJ92
Re: varmskjært!
Legg innav SJ92 » 13 jun 2009, 01:28
Sykkelen blir vel veldig fort varm, og slokner? Så når den blir kald igjen går den som den skal til den blir varm igjen, eller tar jeg feil?
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
aprilia '07 Spains nr. 1 :D
KristianF
Re: varmskjært!
Legg innav KristianF » 13 jun 2009, 19:25
Går vanlig opp til et visst turtall f.eks, for så å daue helt..
Veldig lite, nesten ingen komp..
per15
Re: varmskjært!
Legg innav per15 » 14 jun 2009, 00:09
oki,takk får alle svara :g
Suzuki rmz 450
royski
Re: varmskjært!
Legg innav royski » 14 jun 2009, 00:57
på en 4-takter jeg har som er varmskjärt.
den starter når den er kald, og går helt fint til motoren blir varm. og da låser stempelet seg fast, og bakhjulet låser seg.
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser ;)
Sucu
Re: varmskjært!
Legg innav Sucu » 14 jun 2009, 01:02
Det spørs hvordan du varmeskjærte den. Hvis varmeutviklingen var for stor, kan alt ha "smelta"/blitt helt rasert. Men tendensene over er mest vanlige. :p
seth
Re: varmskjært!
Legg innav seth » 14 jun 2009, 11:19
det er vel også et tegn hvis den dauer ut på lave turtall?
Gonsholt
Småproff
Re: varmskjært!
Legg innav Gonsholt » 15 jun 2009, 16:39
Prøve og trille sykkelen littegranne framover i giret, så merker man fort kompen.
PeaKey
Registrert: 15 sep 2008, 00:19
Re: varmskjært!
Legg innav PeaKey » 19 jun 2009, 03:08
Jepp, dårlig komp, den vil alså IKKE starte,, pga er den varmskjert har stempelringene sannsynligvis blitt smidd fast på stempelet. Prøv å få de løs, og eventuelt kjøp nye, og alt ettersom sylinderen og stempelet er gale skjært så kan du faktisk begynne å bruke den igjen uten problem, jeg kjørte rundt på en varmskjert Rs 125 med En stempelring, funka fjell.
- 2004 Aprilia Rs 125
