Et problem med RS'en!
Vintager
Legg innav Vintager » 16 jun 2009, 19:04
Fikk et problem med sykkern idag! Har en Aprilia RS 125 05 mod.
Det som skjedde: Kjørte 500 meter, med ganske så høy turtall. Plutselig mista den all effekt.. Jeg slapp gassen, og motoren var som normalt. Stoppet for å sjekke. Jeg ruser motoren rolig og den når 10 som vanlig.. Men når jeg vrir gassen litt til så mister den plutselig all effekt! Men når jeg slipper gassen under det punktet før motoren går av så går det normalt igjen.. Så måtte jeg jo komme meg hjem, fikk kjørt den hjem ettersom jeg kunne vri gassen litt før "død" punktet kom. Noen som vet hva som har skjedd? Symptomer som ødelagt pakning, men den her kan man faktisk ruse mye med og kjøre med høy turtall, bare man ikke når "død" punktet.
Takk for alle svar!
What the...
Henryk
Re: Et problem med RS'en!
Legg innav Henryk » 16 jun 2009, 19:13
Slik er min sykkel i blant og, kan være gasseren eller chockvaieren elns som er klikk?
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
Vintager
Legg innav Vintager » 16 jun 2009, 19:17
Hvordan klikk mener du når du sier gassern? Evt. Hvordan fikser jeg det?
What the...
Henryk
Legg innav Henryk » 16 jun 2009, 19:25
At gasseren på en måte gir feil blanding, så når du gir litt gass gir den mye bensin og da vil den kvele seg. :) Hvordan du får fikset det får jeg dessverre ikke svart på, men prøv og rens gasseren ! :)
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
Vintager
Legg innav Vintager » 16 jun 2009, 19:27
Noen andre som har svar?
Takk for svar Henryk :D
What the...
Vintager
Legg innav Vintager » 17 jun 2009, 13:54
Renset gassern, men det hjelper fortsatt ikke. Noen som har noen andre forslag?
What the...
Vintager
Legg innav Vintager » 17 jun 2009, 14:37
Nå funket den igjen plutselig! Aiaiai, Hahahaha :D \:D/
What the...
Berg
Registrert: 08 okt 2008, 15:48
Legg innav Berg » 17 jun 2009, 14:39
hva var feilen? :p
- Aprilia RS 125 1999 Modell.
- Yamaha DT 50 (herjemoped)
Vintager
Legg innav Vintager » 17 jun 2009, 21:57
Jeg vet ikke, jeg renset gassern. Da jeg satte den på igjen så funket den fortsatt ikke.. Etter kanskje 10 min med venting så plutselig var den ordentlig igjen :p
What the...
