Skulle settepå ny clutch vaier. og det gikk greit. men den var litt slakk på clutchen.
Så tenkte vi at vi bare strammet på strammeskruen på venstre side av blokken.
--> Først tar du av kåpen og så har du venstre side på motoren. Og midt i den er der en slags plast skru som du tar av.
Og bakom der er der en liten umbraco skru som du skal stramme clutchen med.
Men uansett, vi strammet den for mye og " sprengte" skruen/ strengen som er der.
For rundt på skruen er der en slags veldig tynn streng som ligger i gjengene virker det som.
Og jeg tror da strengen slet. Men hva skjedde da vi sprengte den? for det går jo ikke ann å feste den igjen..
Og hva kan vi gjøre`? Clutchen funker ikke lengre. Hva trenger vi nytt??
HJEELP!!!!
