batteri eller lade problemer?
Kategorien for RS250
audimartin
Registrert: 19 jul 2009, 16:14
Legg innav audimartin » 29 aug 2009, 00:29
Var ute å kjørt nå og sykkelen begynnte å "tulle". Når jeg kom ned på ett turtall under 2500-3000 rpm så "døde" sykkelen ut og kjørecomputeren nullstillte seg akkurat slik den gjør når man har koblet fra batteriet og kobler det til igjen. For å få start igjen så måtte jeg skru av lysene for å få nok strøm til pluggene.
Hva høres dette ut som, ploblemer med batteriet eller problemer med ladingen?
Hva kan jeg evt gjøre for å feilsøke på dette?
Kriston
Re: batteri eller lade problemer?
Legg innav Kriston » 29 aug 2009, 00:33
Dårlig sikring?
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
audimartin
Legg innav audimartin » 29 aug 2009, 01:01
har kun sjekket at sikringene er hele og det ser slik ut så tror ikke det kan ha noe med det å gjøre. Da jeg stoppet sykkelen og tittet på kjørecomputeren for å se hvor mye volt som var på batteriet sto den på 11,7 V. Og dette var etter 50 min med kjøring inkl to-tre korte stans på ca 5min totalt.
For meg kan det høres ut som at det er batteriet som ikke tar imot lading eller at sykkelen rett og slett ikke levere strøm til batteriet... Håper selvsagt på at det er batteriet som er defekt siden dette trolig er billigst. Forrige eier sier at batteriet er byttet for ca ett års tid siden.
Legg innav jaantoore » 29 aug 2009, 01:04
11.7 volt er mer en høy nok spenning når sykkel står i ro
inunf
Legg innav inunf » 29 aug 2009, 07:20
11,7 V er ihvertfall for lite med tenningen av. Du skal ha 14 V (eller deromkring) på 6 krpm. Står spesifisert en test i manualen, husker ikke akkurat tallene i hodet. Disse syklene er kjent for å lage krøll når de ikke får riktig spenning, så det er meget mulig at batteriet og eller ladesystemet er defekt.
Legg innav jaantoore » 29 aug 2009, 10:53
Hvor mye mener du at man bør ha da når motoren ikke går?
audimartin
Legg innav audimartin » 29 aug 2009, 11:24
Hvordan kan man feilsøke på dette da? Kan det ha noe med at jordinga er for dårlig?
inunf
Legg innav inunf » 29 aug 2009, 16:02
audimartin
Legg innav audimartin » 01 sep 2009, 19:49
sjekket batteriet idag og ser at det er alt for lite batteri vann på det. Er nok derfor sykkelen begynnte å tulle slikt. Noen som vet hvorfor det kan være for lite batterivann? Er dette normalt på batterier som trenger vedlikehold? Er det anbefalt å kjøpe ett vedlikeholdsfritt batteri?
Kim160
Legg innav Kim160 » 01 sep 2009, 20:05
batterisyra minker med tiden, den fordamper sakte men sikkert;)
KTM 560 SMR
Gryterett
Registrert: 16 jul 2008, 17:40
Legg innav Gryterett » 01 sep 2009, 23:46
Kjøp vedlikeholdsfritt batteri du,man får også kjøpt vedlikeholdsfritt batteri med batterivann som plomberes før man tar det i bruk som er noe billigere enn gele batteri.
Aprilia Rs 250 2001 Tetsuya Harada
If at first you do succeed try not to look astonished
audimartin
Legg innav audimartin » 02 sep 2009, 00:40
ok, skal gjøre ett siste forsøk med det nåverende batteriet. 12V gele batteri med 4 Amp kostet jo ikke mer enn 270,- på biltema :p
Gryterett
Legg innav Gryterett » 02 sep 2009, 01:14
Joda, men da ville jeg heller tatt en tur innom bilmateriell i Breivika å kjøpe et Varta batteri.
Leste noen tråder på bike.no om biltema batterier som var litt vanskelige å ha med å gjøre.
Mener å huske at biltema batteriene er produsert av Yangshi......tviler sterkt på at de er bedre enn feks Varta eller Yuasa
Gå tilbake til «RS250»
