Turtall! Hjelp
Eppe
Registrert: 15 jul 2007, 17:04
Turtall! Hjelp
Legg innav Eppe » 28 aug 2009, 07:20
Rs 50 2008 modell sviver ikke på høyere turtall enn 2.5 - 3K.
Motoren slukner om den får høyere turtall enn dette.
Hjelp?
Aprilia RS 06/07 <3
Eppe
Re: Turtall! Hjelp
Legg innav Eppe » 31 aug 2009, 15:23
ingen som kan svare :P ?
Aprilia RS 06/07 <3
Reactions
Registrert: 01 okt 2008, 21:15
Re: Turtall! Hjelp
Legg innav Reactions » 31 aug 2009, 15:33
Kanskje motoren får for mye bensin? Jeg er ikke så god på dette med forgasser, men du kan jo prøve å stille nåla et hakk ned eller bytte til en mindre hoveddyse? Har du trimmet den?
Mvh Martin
KneeDragger
Re: Turtall! Hjelp
Legg innav KneeDragger » 31 aug 2009, 15:35
Start heller med og skrive om det er gjort noe med den oppsett osv.
Vis den fortsatt er orginal så send den tilbake til forhandler ;)
Kan stemme det reactions sier vis det er ved gass pådrag at den slukner?
Eppe
Re: Turtall! Hjelp
Legg innav Eppe » 31 aug 2009, 17:16
Hm, dysa er sjekket, og har hatt ute forgasseren og sjekket etter rusk.
Ja den er trimmet hos forhandler, MK SP sylinder, 21mm dellerto black edition, veiv tåler 1800rpm, 105 dyse tror jeg som var i?
Uka før dette skjedde byttet jeg til en større potte, fra Mk carbon til malossi hyper racing tror jeg?
Har vasket rs'en i vaskehall med avfettning og høytrykk, kjørte hjem og skulle bytte filter. (Det var da det skjedde)
Byttet fra orginal til Hebo filter. Da jeg startet den gav jeg litt turtall og merket at den fikk får mye luft, så den sluknet.
Jeg skulle da bytte tilbake til orginal filter og det var DA DEN IKKE STARTET MERE!
Har prøvd med litt kondens rens, og prøvd å trill starte i flere timer.
HJELP!!!!
Aprilia RS 06/07 <3
Reactions
Re: Turtall! Hjelp
Legg innav Reactions » 31 aug 2009, 17:28
Hmm... Er høytrykk egentlig bra for motorsykler? Kan vel ødelegge ledninger og stuff? Ville tatt den med til forhandleren som trimmet den og spurt. Er det fortsatt garanti på den selv om den er trimmet?
Mvh Martin
Re: Turtall! Hjelp
Legg innav Anton » 31 aug 2009, 17:48
Ville aldri ha vasket en motorsykkel med høytrykks-spyler.
Er nok ikke garanti på den når den er trimmet nei...
Eppe
Re: Turtall! Hjelp
Legg innav Eppe » 31 aug 2009, 17:54
Garanti er det ikke nei, men min onkel eier aprilia verksted, så betaler ikke mye får times betaling.
Men det er 8mil unna. :(
Om det hadde hvert høyttrykk som hadde ødelagt noe av det elektriske, eller noe annet så hadde den kanskje ikke startet etter vask?
Jeg kjørte jo hjem etter den ble vasket, (10min unna)
Aprilia RS 06/07 <3
Eppe
Re: Turtall! Hjelp
Legg innav Eppe » 01 sep 2009, 13:12
Kan nåla flytte seg av seg selv?
Aprilia RS 06/07 <3
Reactions
Re: Turtall! Hjelp
Legg innav Reactions » 01 sep 2009, 14:03
Tviler
Mvh Martin
Eppe
Re: Turtall! Hjelp
Legg innav Eppe » 01 sep 2009, 15:54
Flere forslag? Ingen av forslagene som har hjulpet meg så langt :( :( :( (: :( :( :( :( :( :(
Vil helst slippe å kjøre 8-10mil for at en skal finne ut hva problemet er, men om jeg ikke finner ut av no til fredag blir det kjøretur ;)
Aprilia RS 06/07 <3
