Rave 1 fungerer ikke !
royski
Legg innav royski » 05 sep 2009, 18:35
Hei, har suttet på rave 1 i dag, og har stilla den sånn at når jeg drar solneoiden inn så ligger bladet vannrett med eksosen.
har tittet på raven når jeg ruser den og da går den litt inn og ut.
jeg har bra drag helt til 7500 ca, og etter det så skjer det liksom ikke noe.
får ikke toppdraget.
noen som vet hva problemet er?
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser ;)
royski
Re: Rave 1 fungerer ikke !
Legg innav royski » 05 sep 2009, 22:27
anyone?
kan det være styringsboksen eller solneoiden det kan være noe galt med?
34 mm gasser ;)
royski
Legg innav royski » 06 sep 2009, 12:07
testet solneoiden på batteri, den fløy inn når jeg ikke hadde koblet til vaieren.
men når jeg koblet til vaieren så var det akkuratt som den ikke orket og dra den inn,
solneoiden var ikke sterk nokk til og dra med seg bladet inn. den bare lea seg litteran
er solneoiden min ødelagt?
kan evt legge ut en video.
34 mm gasser ;)
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 06 sep 2009, 12:53
tror det kan være wiren din som trenger litt smøring?
royski
Legg innav royski » 06 sep 2009, 17:23
den er smørt ganske mye.
kan det være at fjøra er for stiv?
34 mm gasser ;)
royski
Legg innav royski » 07 sep 2009, 19:44
tror nå at jeg må kjøpe meg ny solneoid.
virker som at den ikke klarer og dra bladet inn:O akkuratt som det ikke er nok krefter i den.
eller noen som har hatt samme problem før?
noen som veit hvor mye en ny solneoid koster?
34 mm gasser ;)
tordwest
Legg innav tordwest » 07 sep 2009, 22:24
trhalden.han har eg tråd helt nederst på menyen med alle gruppene.send han en mail
royski
Legg innav royski » 08 sep 2009, 14:47
http://www.youtube.com/watch?v=I0LDVcNrTOA
sånn er det den er,
har sjekket alt av vaierer og bladet ogsånn, men solneoiden har ikke nok krefter til og dra den helt inn.
34 mm gasser ;)
tordwest
Legg innav tordwest » 08 sep 2009, 18:24
greit nok med en dobbelpost iblandt men dette tar kaken:P
Reactions
Registrert: 01 okt 2008, 21:15
Legg innav Reactions » 08 sep 2009, 19:15
Hehe, kunne brukt edit knappen i starten der ja :)
Mvh Martin
royski
Legg innav royski » 08 sep 2009, 19:34
målte med multimeteret på solneoiden, da var det 0,25 ohm på solneioden.
noen som veit hvor mye det skal være?
hadde vært fint vis noen som har rave hadde goddi og måla hvor mye det skal være:D
34 mm gasser ;)
Reactions
Legg innav Reactions » 08 sep 2009, 20:27
Kanskje et dumt spørsmål, men må man ikke borre hull i CDI boksen? Eller gjelder det bare 07 og oppover?
Mvh Martin
royski
Legg innav royski » 30 sep 2009, 22:53
Kan kansje stenge tråden eller no da jeg har ordnet aprilian:D
kjøpte meg ny solneoid hos oemparts.no
og etter det så funka den :D
34 mm gasser ;)
Gå tilbake til «Trimming»
