Aprilia rs 125 98 modell starter ikke
Når jeg trykker på start knappen sier det bare klikk i den boksen med fire ledninger i naærheten av radiatoren. Trenger hjelp, alt skal være grei med sykkelen hadde netopp kjørt og så skulle jeg kjøre igjen da det sjedde.
Re: Aprilia rs 125 98 modell starter ikke
Start rele ditt som ikke funker trur jeg.
kan være du bare har veldig lite strøm. Da sier det også bare klikk i releet.
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
crazyclomp
Kan være lite strøm på batteriet eller releet ditt som er gåent.
Men fø du evt. kjøper nytt rele, sjekk om det er eiret på kontaktene.
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
prøv å trill i gang for å få bekreftet at det er batteri eller rele som er gåent...
Jeg prøvde å trille igang og det gikk
bra!da er det rele eller batteri? test imåren og starte den og kjør deg en tur før du stopper den og prøver elstarten.funker ikke dette er det relet!
lykke til:)
lykke til:)
Du kan jo bare se på displayet kor mange volt det er... har du 8 volt når du starter den er det alt for lite.. .Du kan jo prøve med startkabler også...
Men så lenge relet sier klikk, burde det jo virke trur eg...
Men så lenge relet sier klikk, burde det jo virke trur eg...Hvem er online
