hei ! noen her som kan si meg ca hva sykkelen min vil gjøre med ; 16-39 dreving , uplombert Gianelli anlegg, bil luftfilter , dysa opp og CDI plomba er fjernet ?
lurte også på hvordan dreving jeg burde ha for å få litt bedre Aks ?
på forhånd, takk for svar
Sykkel nå= Aprilia rs 125 2002 <3 Prosjekt = "el-bil" med MC/ATV motor ( si ifra om du har en billig motor til salgs ) X= rieju rs2 matrix 50cc
Er ikke vits med tung dreving når du ikke har rave, den vill jo ikke dra i det hele tatt på lavere turtall. Men ca 160 ekte km/t. Vist du vill ha aks dreving kan du jo prøve 16-41
Personlig ville jeg satt på 34mm-gasser og 150 sylinder før jeg satte på bilfilter, men men
Det er et par haker med bilfilter også, som at det er absolutt umulig å kjøre med i regnvær, pluss at hvis du dyser den til å gå perfekt i 20-graders sommervær, så kommer den til å fuske og gå dårlig hvis det en dag skulle bli 15 grader eller 25 grader Men alle har sin egen smak, so go for it!
der tar du feil! Gjør ikke det, jeg har bilfilter, funker som bare søren. Funker i regn og(jeg har kjørt minimalt i den). Men ville heller kjøpt noe mer trimm først. Får ikke noe merkbar bere effekt når du kunn har effektanlegg.
er ikke helt så lett.uten plomber i eksosen gir det fri eksos fra sylinder og ut, men den sperre jo akkoratt like mye ved den fastlåste eksosventil.dvs at det ikke kommer serlig mye mer eksos ut. men litt hjelper det jo på selfølgelig:)
