clutch spørsmål
clutch spørsmål
hei fikk starta rs en igår også har den ikke vært kjørt på ca en 3 måneder , men når jeg tok inn clutchen og satt den i første så trillte sykkelen fremover selv om jeg holdt clutchen inne. clutch wiren er stillt helt ut oppe ved styret hmm hva kan dette bety ?
takk for svar
takk for svar
F*en dette ble jo døds fett!
Re: clutch spørsmål
Slik er det med min og dersom det er lenge siden den har vært startet. Vil tro det har noe med oppvarming å gjør.
Re: clutch spørsmål
Kom det et lite san hakk/smell fra girkassa da du sette den i gir?
Rs'n min.
Polaris outlaw 525 07mod.
x Rieju rrx 50 06mod. x Polaris predator 500 03mod. x Yamaha yz 85 03mod.
x Yamaha tt-r 90 03mod.
Re: clutch spørsmål
kom ett lite klonk når jeg satte den i første giret ja hvordan det ?
Re: clutch spørsmål
Nei bare lurte.
Men hadde du varma den opp da san som Anton sa?
Rs'n min.
Re: clutch spørsmål
motoren var på 60 grader før jeg idet hele tatt ga noe gass.
Re: clutch spørsmål
Vil tro du må kjøre den noen meter før clutchen funker, ihvertfall slik hos meg. Kanskje noe med oppvarming av en eller annen olje?
Re: clutch spørsmål
hmm mulig det får prøve igjenn imorra også kjøre litt lenger
Re: clutch spørsmål
Ta å brett den gummibeskyttelsen som sitter til høyre for clutchhendelen litt tilbake, og skru litt på den skruen der til problemet er borte.
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
Re: clutch spørsmål
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Re: clutch spørsmål
Ahh, sorry mate.
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
Re: clutch spørsmål
Re: clutch spørsmål
Du skal skru plast korka helt ut, den stramme skruen ligger under kroken
Men tror du skal skru den med klokka, men det finner du fort ut
Er bare og stille litt prøve og kjøre, så stiller du andre veien om den bare slurer
EDIT:
Det er bare straminga på den mekansimen som presser inn og ut cluchen så det er ikke farlig om du stiller feil
EDIT:
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Re: clutch spørsmål
når man skrur ut den plast korken begynner det og renne olje ut da eller er den såpass høyt oppe at det ikke begynner og renne girolje ut ?
Re: clutch spørsmål
oljenivået skal ikke være høyere enn midt på det glassøyet når den står i loddrett stilling.
Re: clutch spørsmål
mange andre som har det sånn som meg med clutchen eller ? at den drar seg litt fremover med clutchen inne i første giret
- Maniac
- Støttespiller
- MC: Aprilia Rs 125 '01
Re: clutch spørsmål
Jeg har det, men blir kvitt det i løpet av vinter'n når jeg får stilt inn clutchen
BMW 520d 2001
BMW 520d 2001
