Biltilsynet. Visning Aprilia RS 125
Hei,
Jeg har kjøpt meg er RS 125 2000 model. Men den var ikke brukt siden 2002. Skilt er levert inn. For å hente skilt må jeg dra på visning etter den har ikke vært brukt i 8 år ?
Det siter Arrow anleg på den, og plombe fra CDI er tatt ut. Det gjør lett 13 500 rpm på fri gir. Men med gir er det ca 12 500.
Tror dere at det skal gå grait på visning eller for jeg ikke skilt for jeg gjor den til 15 hester.
Jeg kan plombere lit luft filter o justere forgasser sånn at den skal gjøre max 10 000 rpm. Men skal de si noe om Arrow efektannleg eller ?
Takk for svar
Hilsen
Kamil
Takk for svar
Hilsen
Kamil
Re: Biltilsynet. Visning Aprilia RS 125
Prøv og få lånt deg et org anlegg elns
Ville nokk ikke dratt på visning med eff anlegg.
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
Bør vel kanskje plombere CDI'en og?
Hvordan skaj jeg plombere CDI? Hvor mange rpm gjør er orginalt RS ? Men hvis den skal gå som en orginalt så de har ikke noe å si om anleg... ellet tar jeg feil.
Er vel i grunn ikke noe som heter å plombere cdi, men jeg forstår hva du mener.
Trenger ikke gjøre noe med den uansett. Bare sett på originalt anlegg, standard dyse osv...
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
Har noen orginalt anleg til salg da ?
Cdi-sperra finner de aldrig ut om du har tatt, og de bryr seg ikke om hvor mye turtall man får på den.
Og du bør ta av effektanlegget ja
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Men det står ikke Arrow på den. Bare at luddemper er i karbon. Kanskje er det noen på forum fra Hamar område som kan låne meg annleg i en dag til visning ?
Sist redigert av kamilp7 den 11 des 2009, 16:42, redigert 1 gang totalt.
Nei, men er ikke CDI-sperra til å forminske utslippet på et bestemt turtall?
Det tror jeg. Men hvor mange RPM gjør en orginalt RS ?
CDI-sperra har ingenting å si. Den gir ingen ekstra hester på rulla, så den er du helt grei med. En orginal RS etter 2006 gjør 10500rpm, mens en før 2006 gjør rundt 11-12000rpm. Rundetallet har egentlig ingenting å si det heller, fordi max antall hester ligger på rundt 8-9000 hvis du ikke har Rave-ventil.
Sist redigert av Anton den 11 des 2009, 17:01, redigert 1 gang totalt.
sikker på at du må på visning, er den tatt siden den ikke har skilt. Mest sannsynlig benker de den ikke. Bare skjekk lys at alt det funker og bremser så går det nokk greit.
Suzuki rmz 450
Han forrige eier har levert skilt. Men jeg skal ringe i mandag od spore om det. Kansje er det bare å hente skilt uten noen visning. Hvis det blir sånn så blir jej glad.
Alt fungerer som den skal men noen plasiker er litt dorlige.
hvis det bare er levert trenger du ikke visning, men ligger det inne mangelapp må den vises
Jeg han en problem med den nå.... når jeg gir gass på fri gir så går omdreininger til 13 000 od når de går ned så stopper de ved 2000 og er de der i noen sek. og går de ned til 1500... er det normalt eller ?
Er nok bare fordi det er kaldt ute
Tomgangen skal ligge på 1250rpm når den er varm.
Det er voldtekt av motor og ruse til 13 000RPM i fri da
Husk at den har ikke noe turtalsperre som begrenser turtallet, den ruser høyere og høyere til den ikke får nokk bensin.
Max hp får man ved 11500RPM, så det er ingen grunn til og dra den over 12000rpm.
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
- MonkeyfacE
- Norgesmester
- Registrert: 09 des 2008, 22:43
du trenger å gå på visning uansett, jeg fikk min rett fra tollen, og den var helt org men måtte allikevel på visning
Aprilia RS 125 08 o.O
ja, men denne har det vært skilter på bare levert inn, da trenger du ikke visning.
Suzuki rmz 450
- MonkeyfacE
- Norgesmester
om sykkelen har vært avregistrert i over 5 år, så må du på visning, for sjekke att den er i teknisk stand, og alt fungerer osv. den bør nokk være orginal ja :P
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser
noop. Det må du ikke. Kammerat fikk skiltene etter at moppa hadde vært avregga i 12år!
Suzuki rmz 450
du må ikke vise den. jeg gjorde hvertfall ikke det med min
ETX`n min hadde ikke vært regga på 7år da jeg henta skilt til den. Ingenting om visning.
1998 Aprilia ETX 125ccm
jeg har honda nx 125. og vi ringte biltilsynet. og jeg fikk ikke skilter på den før jeg hadde hatt visning på den. siden den hadde vært avregistrert i over 5 år..
ring til biltilsynet selv da vel.. tror ikke de gidder å juge om sånt.
34 mm gasser
Noen som vet hvor mye det koster å ha sykkelen på visning? Jeg har mangellapp på sykkelen min
Aprilia RS 125 2000 mod<3
gratis
Musikk for øra det ja
En mindre utgift å tenke på
En mindre utgift å tenke påAprilia RS 125 2000 mod<3
Blei tatt i kontroll i fjor, så må få på originalpotte og eksosventilen, også fikse nytt bakdrev siden det var helt slitt. Bare synd jeg ikke har potte :P
Hvordan fant de ut at du hadde trimmet?
kontroll, er jo ikke no max fart på lett. Om du ikke har det i vongnkortet ditt da?
Suzuki rmz 450
- KneeDragger
I mitt vognkort står det maks hastighet 120km/t. Har ikke alle dette?
Min står det også maxfart på 120, hva den vil gå på ei rulle originalt med null luftmotstand er vel litt mer vil jeg tro.
- KneeDragger
Lurer på om ikke dette står i vognkortet til alle lettsykkler..
Står i mitt og så.
Men likevel var toppfarten (speedo) nesten 20km/t mer.
Og tviler sterkt på at speedoet mitt viser hele 20km/t feil.
Men likevel var toppfarten (speedo) nesten 20km/t mer. Her skal det stå noe fornuftig.
- KneeDragger
Ja, min orginale gikk kjappere en 120 i motbakke og motvind på e18 jo
Nesten litt kjipt det der, for da kan man jo bli tatt for trim vis man kjører over 120km/t
Kjenner en som fikk bot på sin orginale scooter som gikk over 45km/t!
Er det ikke maks 60km/t før du får bot for trim da?
Under 60km/t = Mangellapp
Over60km/t = Trim bot
Er det ikke slik på moped?
Er ikke normalt at det står max fart i vonngkorte på lett mc. Det står ikke i mitt vongnkort og heller ikke i alle andre jeg kjenner sitt.
Suzuki rmz 450
Står ikke noe slikt i mitt heller.
Kansje det er noe som er skrevet på nå i det siste, så det spørst vell når den var førstegangsregistrert?
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
- KneeDragger
Sikker, under meknader altså?
Edit:
Ja, kanskje det er noe som er kommer for A1 i det siste..
Edit:
Sist redigert av KneeDragger den 08 mar 2010, 21:46, redigert 1 gang totalt.
Du hørte jo at vi hadde det nå, så det er normalt...
er ikke normalt. Den er ikke mange som har det. Dere er bare uheldig.
Lattlig å bli tatt inn får trimm på lett.
Suzuki rmz 450
Er nok ganske mange som har det ja, jeg har det på min 2006 modell. Og det har blitt produsert en hel del sykler siden 2006.
Så de var så flinke ja. Hadde jeg aldri trodd. Men finnes vel Politifolk som har samme interesse som oss og.
Det er jo egentlig bare unødvendig arbeid og skifte til originalt for så og skifte til trim igjen, så for meg hadde det ikke vært null stress.
crazyclomp
Det er jo stress
Man må skru av all trimgreier og gjøre den som den evt. var når du kjøpte den for så vente noen timer og gjøre det samme baklengs igjen
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
hadde ikke lest første posten
