Baklys/Bremselys/Problem
Kategorien for RXV / SXV / MXV 450-550ccm
darkzun
Registrert: 23 des 2009, 16:03
Legg innav darkzun » 23 des 2009, 16:07
Hei! På tide at jeg joiner forumet også vel. Har hatt en SXV 550 siden begynnelsen av juli, og kjørt 3000 problemfrie km :) Eneste jeg sliter med er at på et eller annet tidspunkt har bremselyset bak sluttet å fungere. Det virker som bremselyset er konstant tent (sterkt i forhold til vanlig baklys modus). Har byttet til annen baklykt, men problemet forsvant ikke. Noen her som har rotet med lignende ting? Har elektrisk tegning liggende, men hjalp meg fint lite. Forslag mottas med stor takk!
Edit: Har forresten fjernet blinklysene (bak), men regner ikke med at de har noe med kretsen til baklyset å gjøre.
eirikoo
Registrert: 17 aug 2009, 11:04
Re: Baklys/Bremselys/Problem
Legg innav eirikoo » 23 des 2009, 16:58
Jeg hadde samme problemet på rs'en min. Problemet var at "pinnen" i bremselysbryteren var knekt, så jeg måtte kjøpe en ny bremselysbryter.
Så jeg foreslår at du skrur av bremselysbryteren på enten for eller bakbremsen din og tar en titt på "pinnen" inni om den er knekt. ;)
Du kan kjøpe ny på oemparts.no. ;)
Sist redigert av eirikoo den 24 des 2009, 14:12, redigert 1 gang totalt.
Aprilia RS 125, 2003 modell
Effektanlegg, powerfilter, kappa cdi
Thunder
MC: Aprilia SXV 550
Legg innav Thunder » 23 des 2009, 20:08
Er nok en av bryterene som henger seg ja.
Velkommen til forumet og gratulerer (på etterskudd) med SXV'en! :D
Aprilia SXV 550 07'
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport ;)
inunf
Legg innav inunf » 24 des 2009, 13:45
Velkommen til forumet! Sleng opp noen bilder av SXV'en, de syklene er helt syke (når de går :p )
Er forøvrig enig med Thunder, sjekk bremselysbryterene. Prøv å koble av en av dem for å finne ut hvilken som lager problemer.
skienprilia125
Registrert: 16 nov 2009, 15:58
Legg innav skienprilia125 » 25 des 2009, 12:34
det har skjedd med min også ;S
men takk for svar da :) fant jeg ut det også :g
Sykkel nå= Aprilia rs 125 2002 <3
Prosjekt = "el-bil" med MC/ATV motor ( si ifra om du har en billig motor til salgs )
X= rieju rs2 matrix 50cc
darkzun
Legg innav darkzun » 14 apr 2010, 14:48
Siden jeg er så ærlig, skal jeg fortelle dere hva problemet var...kastet jo tross alt bort tiden deres ved å spørre. MOTOREN MÅ VÆRE I GANG :oops: Baklyset lyser med tenningen på, men bremselyset virker ikke før motoren startes.
Egentlig så er jo ikke dette så vanlig i sammenheng med baklys/bremselys...uansett, "problemet" er i hvert fall løst.
nakken94
Registrert: 10 apr 2010, 23:49
Legg innav nakken94 » 14 apr 2010, 15:48
haha :P Det problemet løst! :D
Gå tilbake til «RXV/SXV»
