Aprilia 50 racing, får ikke bensin
Borgundvaag
Registrert: 20 mar 2010, 13:12
Legg innav Borgundvaag » 20 mar 2010, 13:19
Hei, jeg har en aprilia 50 racing som det er noen problemer med... Den funka fint en stund men så begynte den å ikke ville kjøre, når jeg prøvde å gasse gikk den litt opp i fart og så virka ikke gassen lenger, akkurat som om den var tomt for bensin... Dermed byttet jeg til reserve tanken og da kjørte den, selv om hoved tanken var helt full... reserve tanken varte jo ikke så lenge og dermed sluttet den å virke... var gnist i tennpluggen og alt men den ville ikke starte.
kan noen hjelpe meg?
Re: Aprilia 50 racing, får ikke bensin
Legg innav jaantoore » 20 mar 2010, 13:30
Det er ikke egen reservetank, det er kun at åpningen på kranen er lengre nede når man vrir over til "RES" så den skal jo få bensin om den kjøres på reservetanken...
Borgundvaag
Legg innav Borgundvaag » 20 mar 2010, 13:53
men det gjør den ikke
Legg innav jaantoore » 20 mar 2010, 13:57
sjekk om bensinslanger er tett, sjekk bensinfilter, se om dysene i gasseren ikke er tett og at du har rett dyse?
Legg innav robin_1379 » 20 mar 2010, 14:24
prøv og trill/dra på startern noen runder uten tenning på evt uten plugghette, om pluggen ikke blir våt er det bensin tilførselen
men høres ut som forgasser problemer
dette skjedde en gang eller har du fått start etter dette og det har skjedd flere ganger?
Borgundvaag
Legg innav Borgundvaag » 20 mar 2010, 14:44
har fått start etter dette og det har skjedd flere ganger ja, men nå er den helt dau
Legg innav robin_1379 » 20 mar 2010, 15:04
rens og se over flotøren, at den er tett osv
er det orginal forgasser eller en større?
Borgundvaag
Legg innav Borgundvaag » 20 mar 2010, 16:16
orginal
Legg innav robin_1379 » 20 mar 2010, 16:43
ta iallefall og rens og sjekk flotør osv
Kim160
Legg innav Kim160 » 20 mar 2010, 16:47
Dra av bensinslangen som går inpå gasseren og åpne bensinkranen og se om det kommer bensin.
Og vist det gjør det så prøv og rens dyser og flotørkammer :)
KTM 560 SMR
