Hvordan justere mengden av olje på rs
Hei jeg har en aprilia rs 125 2007, også skal jeg sette på et fp kit, men jeg lurer på hvordan man setter opp mengden av olje som den skal gi sykkelen. Og hvilden % er det som er best for sykler som har Fp kit??
Mine sykkler: Aprillia rs 125 Spain's N°1
KTM 250F sx
KTM 50 Scooter
KTM 250F sx
KTM 50 Scooter
- HyPaH
- Støttespiller
- MC: Aprilia RS 125 '07
Re: Hvordan justere mengden av olje på rs
x - BMW E28 518 x - Honda MT5
"Burn rubber, not your soul"
når jeg skrur på dem mutterene utenfor oljepumpa, stiller den seg nesten ikke i det heletatt.
har sottet på ny gassvaier se, så må stille den på nytt.
hmm, any ideas?
hmm, any ideas?
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser
Jeg har akkurat samme problemet!
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
- KneeDragger
Set sykkelen i tomgang og skru mutteren og skrua hver sin vei.
Er ganske små utslag det er snakk om også.
Vis man er sikker på at man gjør det riktig, er det vell at den gir etter på tomgangen.
Prøv å holde gassen på et fast sted og så stille den inn.
Takk for tipset! Skal prøve det i morgen.
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
Jeg måtte slakke vaieren min for å få strekene mot hverandre.. derfor begynner jeg å lure litt..
X: Aprilia RS125, Motorhispania Furia x2 Og Linhai py 80 PitBike
Er det ingen som har droppet oljepumpen og kjører med 2taktsolje sammen med bensinen?
(da jeg var ung... da pleide vi blande opp slik, for ofte at oljepumpene tok kvelden på syklene våre (TS50X og ER125)
PS *ny her på forumet, so bare in mind
Mange som gjør det og. Men oljepumpene skal holde da.
Suzuki rmz 450
har du noe formening om blandingsforholdet som blir brukt på full effekt/polini sykler?
Med kvalitetsolje så går det med 2-3% vil jeg tro
- HyPaH
- Støttespiller
Jeg ville ikke stolt på oljepumpa.. Mistenker at det er den som gjorde at min skjærte, stempelet mitt fikk ikke smøring..
de gamle er vist eldst fortsatt - da kopler jeg den ut denne gangen også gitt
takk for svar
takk for svar
- HyPaH
- Støttespiller
Bare pass på å koble den helt ut.. Slik at den ikke trekker luft
