Hei, jeg har akkurat henta meg en ny RS125. 09 modell, da meg og en kompis var ute og kjøre oss en tur, han satt bakpå, vi er begge rundt en 70-75kg. kom tilbake så merka jeg at det var skrapt hull i skiltopphenget. det subber ani hjuler nor vi sitter 2 på sykkelen på 70-75kg, normalt???
MVH ontrack
Ny aprilia RS 125. Subber
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Re: Ny aprilia RS 125. Subber
Kommer vel an på hvor stort opphenget er. Har ikke 09 sånn langt oppheng? Da tror jeg det kan hende på en del sykler.
//Webmaster på Apriliaforum
Jo det har langt oppheng... Veldig langt også.. men bare lurte på om andre hadde samme problemet? så ikke det er demperen det er noe gale med? stillinger osv.. skal jo ikke vere nødvendig på en helt ny sykkel.. kjørt 19km
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Hvis den er helt ny og kun kjørt 19 km, så ville jeg begynt med å kjøre alene til den er innkjørt hvertfall.
Tror ikke det er noe galt med demperen.
Noen kapper skiltopphenget da...
ja burde det. ja får se om jeg finner ut av det.
- KneeDragger
Er ikke noe galt med demperen din nei
Kan jo stille på den også vis du kjører veldig mye med to på.
Skiltopphenget mitt har også vært nedi dekket enkelte ganger. Ville heller anbefalt deg og bytte det skiltopphenget
det er jo så latterlig stygt også!
http://www.evotech-performance.com/acat ... rilia.html
Hva er maksvekta du kan laste på sykkelen da?
Maks vekta på sykkelen er 180kg. så det skal ikke ha noe med det og gjøre. ja, jeg kan jo stille på det. er sikkert ikke noe problem. men skal jo ikke vere nødvendig på en ny sykkel ?
skal jo gå an og kjøre to på
Men skiltoppheng, lager dere det selv? eller kjøper?
Men skiltoppheng, lager dere det selv? eller kjøper?- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Er ikke mulig å stille original demperne til rs 125.
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
Det er ikke værre en og fjerne det som stikker ned etter skiltet
crazyclomp
Jeg kan stille min
sachs demper?
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
Kan skru av skvettlappen også da. men det henger fortsatt en refleks rett under skilte. Den tar også ani hjule viss en på 80kg sitter bakpå.
