Rave 1 eller rave 2?
Har en Aprilia RS125 07 mod, og den skal gjøres litt råere. Så da har jeg tenkt å gå til innkjøp av Jolly Moto og rave. Men hvilken rave skal jeg bestille, og hvor?
Mvh Jon!
Mvh Jon!
Re: Rave 1 eller rave 2?
jeg kan kanskje få tak i rave2 til deg for 2060kr inkl. frakt. PM om du har lyst på;)
Men det er flere tråder her om rave1 vs rave2
1998 Aprilia rs125
JollyMoto, Rave-2 og Boyesen reeds =D
Send mail til Pål Martin fra OEMparts.no.
Han gir deg sannsynligvis de beste tilbudene her i landet om du sammenligner med forhandlere.
RAVE1 er den mest brukte.
Takk for svar!
Hehe, velkommen til forumet da!
Håper du kommer til å trives.
Takk :-D Fått en bra start i alle fall
Rave 1 er enklere å innstallere, vedlikeholde og gir en mer behagelig effektkurve, mens med Rave 2 må du borre ett hull ved ventilbladet for at den skal fungere, men du får en litt bråere effekurve siden den åpner fortere enn Rave 1
Så hva ville du annbefale?
1998 Aprilia rs125
Enig i at Rave 2 er råere, men personlig tror jeg Rave 1 er mer praktisk. I alle fall på 07, for det er egentlig bare plug and play. Og du trenger ikke ta av sylinderen for å få boret hullet til trykket, noe man trenger på 2'eren, pluss at det tar tid å tømme kjølesystemet, ta av sylinderen, bore hullet, kjøpe to nye pakninger og sette det sammen igjen..
Hvis du følger RACE-guiden til Aprilia tar det kanskje 10 min å sette sammen Rave 1 og man trenger egentlig ikke å finjustere. Står i guiden at man skal ha 8,5 mm klaring på solenoiden og da skal den være ganske rett med porten. Dessuten skal han jo også ha av anlegget, så han trenger jo ikke bruke noe ekstra tid på det
Rave 1 =Ganske enkel førestegangs montering, men kan kreve at du smører wiren en gang iblant.
Rave 2= Mer arbeid ved førstegangs montering, deretter er den mye letter og demontere/vedlikeholde enn rave 1. De er også mer holdbare enn rave 1.
Effekt messig:
Rave2 har et mer markant kick når den kommer opp i turtall og bedre gass respons.
Så krafta kommer litt fortere tilbake etter du har girt eller slakka opp før en sving.
Vist man ser på gokart versjonen av rotax122 så brukes det Rave2.
Og Polini sylinderen kommer ferdig med hull til Rave 2.
Er ingenting og klage over at det er for mye arbeid og montere Rave 2. Det er en liten motor som ikke består av mange deler, så neste hva du gjør med motoren på en RS125 så er det ikke mye arbeid
Høres jo ut som det er snakk om ovehaling på en stor lastebil motor eller noe
Effekt messig:
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Okei
Har bestilt Rave2 nå, så får håpe det blir bra
martinandre1
- Fersk Racer
- Registrert: 23 apr 2010, 10:22
noen som vet om det er borret hull til rave 2 på dps gp 150 kittet ?
Rave 1 har jo automatisk rensing på tomgang, då står jo hele bladet ute, og det er fri flyt gjennom? Menst over 2000 RPM vil den lukke seg igjen? Er ikke helt dreven, men det må jo vær mindre vedlikehold på Rave 1, utenom litt smørning.
jeg har rave 2, kan ikke si AT NOEN andre lett mcer uten rave 2 ikke har SJANS! Det er så rått!! ikke bry deg om det skal være behagelig, da slipper du bare på gasser.. når jeg kommer opp til 5 k kjenner jeg det begynner ganske bra og når jeg treffer 6k rpm så er det som om noen gir meg et spark i ræva, og flyr av gårde! ANBEFALES <3 RAVE 2 <3
Har kjøpt meg Rave2
Gleder meg!!
Gleder meg!!
1998 Aprilia rs125
Er faktisk ikke såå mye vedlikehold på Rave 1, i alle fall ikke på min ;p Kan jo hatt bra flaks med den også, men jeg har ikke rørt den på 2000km og den funker som den skal
MEN, hadde noen bora hull i sylinderen min, så skulle jeg nok kjøpt Rave 2!
hvordan er det jeg gjør vedlikehold på rave 2? den var installert når jeg fikk sykkelen, så jeg kjenner den ikke så godt for å si det sånn!
ta den ut, så vasker du bladet og pusser det med fint (1200) pussepapir om koksen sitter fast
jeg bruker avfettings-spray og da sklir alt som regel av
kan eventuelt vaske pakningene inni, men dette er ikke nødvendig da
1998 Aprilia rs125
husk og smøre wireren godt!
EDIT: Sorry... blanda RAVE1/2
Suzuki SV650S
Yamaha YZ 250 (X)
TM 125 MX
Suzuki SV650S
Yamaha YZ 250 (X)
TM 125 MX
hehe... forskjell på rengjøringen på 1 og 2? trengs det oftere vedlikehold på rave 1?
rave 2 er best.
Men krever at du borrer i sylinderen. Og når du gjør det, så er det litt værre når du skal selge OM du ikke skifter før salg.
Kan vel ikke ærlig talt si at en av de er best uansett. De har egene felt de egner seg best, slik som rave 1 er kansje mest praktisk om du skal trimme mye, mens rave 2 kan være nyttig til andre begivenheter. Ulempen som anton nevner med rave 2 er borring som du må foreta selv, men om du har f.eks polini 154 så er det alt borret hull til dette, vet ikke om det er ferdig borret hull i noen andre sylindere til rs også..
Det skal VELDIG mye til før rave2 svikter. Pluss rave1 trekker strøm, som er negativt. Men kanskje rave1 har bedre respons?
Men er jo litt digg med "dårlig" respons på RAVE2 da? Det syke kicket du får :-D
På rave2 kan du få bladet til og reise seg i takt med turtallet, og da vil du få høyere effekt i bunn og mellomregisteret en du ville fått med rave1. Men kicket vil jo bli det samme da, om jeg ikke tar HELT feil?
