Effekt-potte
Effekt-potte
Er det noen som vet hva jeg må bytte utenom dyse når jeg setter på effektanlegg?
Re: Effekt-potte
Er det vanskelig å bytte? og evt hvordan plugg trenger jeg og hva koster det?
Re: Effekt-potte
Om det er vansklig og bytte plugg?
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Re: Effekt-potte
jo, pluggen sitter limt fast, så du måp ta ut motoren, skru den fra hverandre, så smelte den ned, og legge den i former, så sette sammen igjen! så kan du skru i den nye pluggen:) ikke så vanskelig i grunn
- Aprilia Rs 125 07 mod.
Re: Effekt-potte
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Re: Effekt-potte
å bytte en plugg er like lett som å bytte en skrue regner med du greier det
det som er viktig er å velge riktig plugg ellers går stempelet ditt til hel.... pga feil varme verdi så vil pluggen brenne hull i stempelet.
men å bytte den er en smal sak
F*en dette ble jo døds fett!
- skienprilia125
- Fersk Racer
- Registrert: 16 nov 2009, 15:58
Re: Effekt-potte
Sykkel nå= Aprilia rs 125 2002 <3
Prosjekt = "el-bil" med MC/ATV motor ( si ifra om du har en billig motor til salgs )
X= rieju rs2 matrix 50cc
Re: Effekt-potte
Jeg er rookie da, men hva er riktig plugg a? kommer det ann på potta eller er det noen som funker uansett?
- skienprilia125
- Fersk Racer
Re: Effekt-potte
bruk br09 eller br10
Re: Effekt-potte
Da går jeg utifra at br10 er et hakk bedre? for ¨å være på den sikre siden..
- skienprilia125
- Fersk Racer
Re: Effekt-potte
er nok lurt det ja =)
