[DØD]Starter sliper mot svinghjul.
ros2468
Registrert: 11 mai 2009, 19:22
Legg innav ros2468 » 27 apr 2010, 10:56
Hei.
Lager ny tråd om problemet mitt. den gamle "See her dem som kan rs 125 motor"
Om du ser på bildet kan du se tannjulet er slipt en del.
Den er jo helt løs der den sitter.
Jeg må vell kansje av med spolen igjenn.
Sist redigert av ros2468 den 16 mai 2010, 21:14, redigert 3 ganger totalt.
Ray
Kim160
Re: Starter sliper mot spole.
Legg innav Kim160 » 27 apr 2010, 17:51
Det er vell svinghjulet den sliper mot, ikke spolen :)
Men det lille tannhjulet skal vell sitte løst, men ikke være i kontakt med svinghulet.
Når du trykker på starteren så spretter tannhjulet opp og kobler seg på svinghjulet. (slik jeg mener og huske).
Er du sikker på at de ligger og gnisser mot hverandre da? Tannhjulet blir jo slitt av alle inn og ut koblingene.
KTM 560 SMR
ros2468
Legg innav ros2468 » 27 apr 2010, 22:02
Lå litt metal spon rundt der. Og den er jo helt løs.
Ray
